      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Cables - Troubleshooting Guide - TG0048
Servis Ana Sayfa Kablolar - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0048
TG0048
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. CM / CL Amplifier Cables (1 adım) 3. Cable Testing Back to Top
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Kablo Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Kablo Denetim Kontrol Listesi
Bu sorun giderme kılavuzunun amacı, bir sistemdeki arızalı kabloları teşhis etmeye ve daha fazla sorun giderme gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olmaktır. Belirli kablo tiplerinde, bir kablonun değiştirilmesi gerekip gerekmediğini hızlı bir şekilde değerlendirmek için T-0150 Kablo Test Kiti önerilir.
Servo amplifikatöre [2] giden bir kablonun [1] kablo kılıfında aşınma veya hasar varsa kabloyu kontrol kabinine bağlayan kablo kelepçesi tipini kontrol edin.
Bu makinelerde kullanılan iki tip kablo kelepçesi vardır:
  • Tamamen metal kablo kelepçesi [3]
  • Lastik yastıklı kablo kelepçesi [4].
Servo amplifikatör güç kablosunda tamamen metal klamp varsa, 59-2335 [4] lastik yastıklı kablo kelepçesi sipariş edin. Bu klamp 5/16" kablo içindir ve kablolara zarar vermesini önlemek için kauçuk bir yastığı vardır.
Not: Bu klamplar yalnızca CM-1 ve CL-1 makine modelleri içindir. Bu klamplar CM-1 üzerindeki X, Y ve Z ekseni amplifikatörleri ve CL-1 üzerindeki X, Z ve TT ekseni amplifikatörleri için kullanılabilir.
Cable Testing
Eksen motor kabloları için, Denetim Kontrol Listesi'nde belirtildiği gibi aşağıdaki sorun giderme kılavuzuna bakın.
Eksen Servo Motoru ve Kablolar - Sorun Giderme Kılavuzu
Temassız Enkoder Kabloları için, Kablo Denetim Kontrol Listesi'nde belirtildiği gibi aşağıdaki sorun giderme kılavuzuna bakın.
İş Mili Temassız Enkoder (NCE) - Sorun Giderme Kılavuzu
T-0150 Kablo Test kitinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki talimat bağlantısına bakın. Kit, test edilebilir yaygın kablo türleri için adaptörler içerir.
Kablo Test Kiti - AD0684
  • Erişilebilirlik Beyanı
