      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Cables - Troubleshooting Guide - TG0048
Inicio de Servicio Cables - Guía de resolución de problemas - TG0048
TG0048
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. CM / CL Amplifier Cables (1 paso) 3. Cable Testing Back to Top
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección de cables a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Lista de verificación de inspección de cables
El propósito de esta guía de solución de problemas es ayudar a diagnosticar cables defectuosos en un sistema y determinar si se debe solucionar los problemas. Para tipos de cables específicos, se recomienda el kit de comprobador de cables T-0150 para evaluar rápidamente si se debe reemplazar un cable.
Si un cable [1] dirigido al servoamplificador [2] presentara desgaste o daños en su cubierta, compruebe el tipo de abrazadera de cables que fija el cable al armario de control.
En estas máquinas se utilizan dos tipos de abrazaderas de cables:
  • Una abrazadera de cables totalmente metálica [3]
  • Una abrazadera de cables con almohadilla de goma [4].
Pida una abrazadera de cables con almohadilla de goma, 59-2335 [4] si hubiera una abrazadera de cables totalmente metálica en el cable de alimentación del servoamplificador. Esta abrazadera es para un cable de 5/16" y tiene una almohadilla de goma que evita que los cables se dañen.
Nota: Estas abrazaderas son solo para los modelos de máquina CM-1 y CL-1. Estas abrazaderas se pueden utilizar para los amplificadores de los ejes X, Y y Z en la CM-1 y los amplificadores de los ejes X, Z y TT en el CL-1.
Cable Testing
Para los cables del motor de eje, consulte la siguiente guía de solución de problemas como se mencionó en la lista de verificación de inspección.
Servo motor y cables de eje - Guía de resolución de problemas
Para los cables del codificador sin contacto, consulte la siguiente guía de solución de problemas como se mencionó en la lista de verificación de inspección de cables.
Codificador sin contacto del husillo (NCE) - Guía de resolución de problemas
Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el kit de comprobador de cables T-0150, consulte el enlace de instrucciones a continuación. El kit contiene adaptadores para los tipos comunes de cables que se pueden probar.
Kit de probador de cables - AD0684
