Cables - Troubleshooting Guide - TG0048
Accueil du service Câbles - Guide de dépannage - TG0048
TG0048
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. CM / CL Amplifier Cables (1 étape) 3. Cable Testing Back to Top
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection des câbles ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle d’inspection des câbles
L'objectif de ce guide de dépannage est de vous aider à diagnostiquer les câbles défectueux dans un système et de déterminer si un dépannage supplémentaire doit être effectué. Pour des types de câble spécifiques, le kit de testeur de câble T-0150 est recommandé pour évaluer rapidement si un câble doit être remplacé.
Si un câble [1] allant au servo-amplificateur [2] est usé ou endommagé sur la gaine de câble, vérifiez le type de collier de câble fixant le câble à l'armoire de commande.
Il existe deux types de colliers de câble utilisés sur ces machines :
  • Un collier de câble entièrement métallique [3]
  • Un collier de câble avec un coussin en caoutchouc [4].
Commandez le collier de câble avec le coussin en caoutchouc,  59-2335 [4] s'il y a la bride entièrement métallique sur le câble d'alimentation de l'amplificateur servo. Cette bride est pour un câble de 5/16" et a un coussin en caoutchouc pour l'empêcher d'endommager les câbles.
Remarque :Ces brides sont uniquement destinées aux modèles de machine CM-1 et CL-1. Ces brides peuvent être utilisées pour les amplificateurs des axes X, Y et Z sur le CM-1 et les amplificateurs des axes X, Z et TT sur le CL-1.
Cable Testing
Pour les câbles moteur d’axe, reportez-vous au guide de dépannage suivant, mentionné dans la liste de contrôle d’inspection.
Servomoteur d’axe et câbles - Guide de dépannage
Pour les câbles d’encodeur sans contact, reportez-vous au guide de dépannage suivant, mentionné dans la liste de contrôle d’inspection des câbles.
Encodeur de broche sans contact (NCE) - Guide de dépannage
Pour plus de détails sur l'utilisation du kit de testeur de câble T-0150, consultez le lien d'instruction ci-dessous. Le kit contient des adaptateurs pour les types courants de câbles à tester.
Kit de testeur de câble - AD0684
