      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Cables - Troubleshooting Guide - TG0048
Pagina iniziale Assistenza Cavi - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0048
TG0048
- Vai alla causa - 1. Introduction 2. CM / CL Amplifier Cables (1 passo) 3. Cable Testing Back to Top
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione cavi qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Lista di controllo per l'ispezione dei cavi
Lo scopo di questa guida alla risoluzione dei problemi è quello di aiutare a diagnosticare i cavi difettosi in un sistema e determinare se sia necessario eseguire un'ulteriore risoluzione dei problemi. Per tipi di cavo specifici, si consiglia di utilizzare il kit tester cavo T-0150 per valutare rapidamente se è necessario sostituire un cavo.
Se un cavo [1] che va all'amplificatore servo [2] ha usura o danni sulla camicia del cavo, controllare il tipo di sostegno cavo che fissa il cavo all'armadio di controllo.
Su queste macchine vengono utilizzati due tipi di sostegni cavo:
  • Un sostegno cavo completamente metallico [3]
  • Un sostegno cavo con un cuscinetto di gomma [4].
Ordinare il sostegno cavo con il cuscinetto di gomma,  59-2335 [4] se c'è il morsetto metallico sul cavo di alimentazione dell'amplificatore servo. Questo morsetto è per un cavo da 5/16" e ha un cuscinetto di gomma per evitare che danneggi i cavi.
Nota: Questi morsetti sono solo per i modelli di macchina CM-1 e CL-1. Questi morsetti possono essere utilizzati per gli amplificatori degli assi X, Y e Z sul CM-1 e gli amplificatori degli assi X, Z e TT sul CL-1.
Cable Testing
Per i cavi motore degli assi, fare riferimento alla seguente guida alla risoluzione dei problemi, come menzionato nella lista di controllo per l’ispezione.
Servomotore e cavi assi - Guida alla risoluzione dei problemi
Per i cavi encoder senza contatto, fare riferimento alla seguente guida alla risoluzione dei problemi, come menzionato nella lista di controllo per l’ispezione dei cavi.
Encoder mandrino senza contatto (NCE) - Guida alla risoluzione dei problemi
Per ulteriori dettagli su come utilizzare il kit Tester cavo T-0150, fare riferimento al collegamento alle istruzioni riportato di seguito. Il kit contiene adattatori per i tipi comuni di cavi che possono essere testati.
Kit tester cavo - AD0684
