  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
8M PCB - Troubleshooting Guide
Servis Sorun Giderme Kılavuzu
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Giriş gerilimi kontrolü 4. Röle kontrolü 5. Elektrik şeması Back to Top
Giriş
Bu konuda 8M Relay PCB , ı/O PCB 'ye (8) ek çıkışlar ekleyen bir seçenektir. Prob, yardımcı pompalar veya sıkma cihazlarını etkinleştirmek için ek çıkışlar kullanılabilir.
8M seçeneğiyle ilgili tüm M-kodları ve işlevlerde ayrıntılı açıklamalar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
 Not: 8M PCB seçeneği bir çıkış voltajı sağlamaz, sadece bir NC Veya NO Kullanıcı arabirimi için geçiş noktası.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
8M PCB üzerindeki M21-M28 röleleri komuta edildiğinde aktive edilmez. 8M PCB güç ile ilgili bir sorun var. 8M PCB güç sorunlarını giderme.
8M PCB 'de M21-M28 röleleri aktive edilmez ancak ilgili LED 'in açık olduğunu gösterir. Rölelerde bir sorun var. Rölelerin zarar görmediğinden emin olun.
Düzeltici Eylem
8M PCB 'de P2 'de gerilimi ölçün. İğne ucu probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
 Not: Kabloyla bağlantı kesildiğinde gerilimi ölçmeyin.
Voltaj doğru değilse, PSUP PCB 'de P35 adresindeki gerilimi ölçün. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
Eğer voltaj doğruysa, kablo 860 hata altındadır. Voltaj doğru değilse PSUP PCB sorunlarını giderin.
Röle kontrolü
Düzeltici Eylem
Rölelerin zarar görmediğinden emin olun. Terminal bloğundaki kişiler arasında süreklilik bulunduğundan emin olun:
  • Kabloların arızayı sağlayan terminalden bağlantısını kesin.
  • Rölesi etkinleştirin. Normalde açık genelinde sürekliliği kontrol edin (NO) iletişim ve ortak (COM) Iletişim.
  • Rölesi de-Activate. Normalde kapalı 'da sürekliliği kontrol edin (NC) iletişim ve (COM) Iletişim.
Röle bobinin açık olmadığından emin olun:
  • 8M PCB çıkarın. 8M PCB 'nin arka tarafında, rölesinin 1 ve 5 pimleri üzerindeki direncini arıza olarak ölçün.
  • Ölçüm açıksa, Röle Bobini açıktır. 8M PCB hatası.
Elektrik şeması
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
