    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
8M PCB - Troubleshooting Guide
Accueil du service Guide de dépannage
Guide de dépannage
Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Inspection de la tension d'entrée 4. Inspection du relais 5. Diagramme électrique Back to Top
le 8M Relay PCB est une option qui ajoute (8) des sorties supplémentaires au PCB I/O. Des sorties supplémentaires peuvent être utilisées pour activer des sondes, des pompes auxiliaires ou des dispositifs de serrage.
Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour des descriptions détaillées de tous les codes M et fonctions liées à l'option 8M.
 note: L'option PCB 8M ne fournit pas de tension de sortie, elle ne fournit qu'un NC ou NO point de commutation pour l'interface utilisateur.
Les relais M21-M28 sur le 8M PCB ne s'activent pas lorsqu'ils sont commandés. Il ya un problème avec la puissance de la 8M PCB. Troubleshoot la puissance de la 8M PCB.
Les relais M21-M28 sur le PCB 8M ne s'activent pas, mais leur LED correspondante indique qu'ils sont allumés. Il y a un problème avec les relais. Assurez-vous que les relais ne sont pas endommagés.
Action corrective
Mesurez la tension à P2 sur le PCB 8M. Utilisez un multimètre avec des sondes à pointe d'aiguille. La tension doit être de 12 VDC.
 note: Ne mesurez pas la tension avec le câble déconnecté.
Si la tension n'est pas correcte, mesurez la tension à P35 sur le PCB PSUP. La tension doit être de 12 VDC.
Si la tension est correcte, le câble 860 est en panne. Si la tension n'est pas correcte, dépannez le PCB PSUP.
Action corrective
Assurez-vous que les relais ne sont pas endommagés. Assurez-vous qu'il y a une continuité entre les contacts sur le bloc terminal :
  • Débranchez les câbles du terminal qui est en faute.
  • Activez le relais. Vérifier la continuité à travers le Normalement Ouvert (NO) contact et le Commun (COM) contact.
  • Désactiver le relais. Vérifier la continuité dans le (NC) contact et le (COM) contact.
Assurez-vous que la bobine du relais n'est pas ouverte :
  • Retirez le PCB 8M. Sur le dos du PCB 8M, mesurer la résistance sur les broches 1 et 5 du relais en faute.
  • Si la mesure est ouverte, la bobine du relais est ouverte. Le 8M PCB est en faute.
