    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
8M PCB - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Guía de resolución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Inspección de voltaje de entrada 4. Inspección de relés 5. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
el 8M Relay PCB es una opción que añade (8) salidas adicionales a la PCB de E/S. Se pueden utilizar salidas adicionales para activar sondas, bombas auxiliares o dispositivos de sujeción.
Consulte el manual del usuario para obtener descripciones detalladas de todos los códigos M y funciones relacionadas con la opción 8M.
 Nota: La opción PCB de 8M no proporciona una tensión de salida, sólo proporciona una NC O NO punto de conmutación para la interfaz de usuario.
Tabla de síntomas
Los relés M21-M28 en el PCB 8M no se activan cuando se ordenan. Hay un problema con la energía al PCB 8M. Solucione el problema de la alimentación con el PCB de 8M.
Los relés M21-M28 en el PCB 8M no se activan, pero su LED correspondiente indica que están encendidos. Hay un problema con los relés. Asegúrese de que los relés no estén dañados.
Acción correctiva
Mida la tensión a P2 en la PCB de 8M. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 VCC.
 Nota: No mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión a P35 en la PCB PSUP. La tensión debe ser de 12 VCC.
Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si el voltaje no es correcto, resuelva problemas el PSUP PCB.
Inspección de relés
Acción correctiva
Asegúrese de que los relés no estén dañados. Asegúrese de que haya continuidad entre los contactos en el bloque de terminales:
  • Desconecte los cables del terminal que tiene la culpa.
  • Active el relé. Compruebe la continuidad en todo el sistema normalmente abierto (NO) contacto y el Contacto Común (COM) Contacto.
  • Desactive el relé. Compruebe la continuidad en el normalmente cerrado (NC) contacto y el (COM) Contacto.
Asegúrese de que la bobina del relé no esté abierta:
  • Retire la PCB 8M. En la parte posterior de la PCB 8M, mida la resistencia a través de los pines 1 y 5 del relé en caso de fallo.
  • Si la medida está abierta, la bobina del relé está abierta. El PCB 8M tiene la culpa.
Diagrama eléctrico
