MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
8M PCB - Troubleshooting Guide
Service hjem 8M PCB-feilsøking guide
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
8M PCB -feilsøking guide
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Inspeksjon av inngangsspenning 4. Relé inspeksjon 5. Elektrisk diagram Back to Top
Introduksjon
Den 8M Relay PCB er et alternativ som legger til (8) tilleggs utganger i i/u-PCB. Ytterligere utganger kan brukes til å aktivere sonder, ekstra pumper eller klemmer enheter.
Se brukerhåndboken for detaljerte beskrivelser av alle M-kodene og funksjonene som er knyttet til alternativet 8M.
 Merk: 8M PCB-alternativet gir ikke en utgangsspenning, den gir bare en NC Eller NO bytte punkt for brukergrensesnittet.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Den M21-M28 reléer på 8M PCB ikke aktiveres når befalt. Det er et problem med kraften til 8M PCB. Feilsøk strømmen til 8M PCB.
Den M21-M28 reléer på 8M PCB ikke aktiveres, men deres tilsvarende LED indikerer at de er på. Det er et problem med reléer. Sørg for at reléer ikke er skadet.
Korrigerende tiltak:
Mål spenningen ved P2 på 8M PCB. Bruk et multimeter med nålespiss sonder. Spenningen må være 12 VDC.
 Merk: Ikke mål spenningen med kabelen frakoblet.
Hvis spenningen ikke er riktig, måler du spenningen på P35 på PSUP PCB. Spenningen må være 12 VDC.
Hvis spenningen er riktig, er kabel 860 feil. Hvis spenningen ikke er riktig, feilsøker du PSUP PCB.
Relé inspeksjon
Sørg for at reléer ikke er skadet. Kontroller at det er kontinuitet mellom kontaktene på terminalblokken:
  • Koble kablene fra terminalen som er på feil.
  • Aktiver stafetten. Se etter kontinuitet på tvers av normalt åpne (NO) kontakt og felles (COM) Kontakt.
  • De-aktivere relé. Kontroller kontinuitet på tvers av normalt lukkede (NC) kontakten og (COM) Kontakt.
Pass på at spolen av stafetten ikke er åpen:
  • Fjern 8M PCB. På baksiden av 8M PCB, måle motstanden over pinner 1 og 5 av stafetten på feil.
  • Hvis målingen er åpen, er spolen av stafetten åpen. Den 8M PCB er feil.
Elektrisk diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
