    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
8M PCB - Troubleshooting Guide
Service Home Gids voor het verhelpen van storingen
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Ingangsspanning inspectie 4. Relais inspectie 5. Elektrisch schema Back to Top
Inleiding
De 8M Relay PCB is een optie die (8) extra uitgangen aan de I/O-PCB toevoegt. Extra uitgangen kunnen worden gebruikt om sondes, hulp pompen of klem inrichtingen te activeren.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde beschrijvingen van alle M-codes en functies met betrekking tot de optie 8M.
 Opmerking: De optie 8M PCB levert geen uitgangsspanning, het biedt alleen een NC Of NO schakelpunt voor de gebruikersinterface.
Symptoom tabel
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet wanneer geboden. Er is een probleem met de kracht van de 8M PCB. Problemen met de voeding van de 8M PCB.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet, maar hun corresponderende LED geeft aan dat ze aan staan. Er is een probleem met de Relais. Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn.
Corrigerende actie
Meet de spanning bij P2 op de 8M PCB. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers. De spanning moet 12 VDC zijn.
 Opmerking: Meet de spanning niet met de kabel losgekoppeld.
Als de spanning niet klopt, meet u de spanning op P35 op de PSUP PCB. De spanning moet 12 VDC zijn.
Als de spanning klopt, is de kabel 860 defect. Als de spanning niet klopt, problemen met de PSUP PCB.
Relais inspectie
Corrigerende actie
Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn. Zorg ervoor dat er continuïteit is tussen de contacten op het klemmenblok:
  • Koppel de kabels los van de terminal die defect is.
  • Activeer het Relais. Controleer op continuïteit over de normaal open (NO) contact en de gemeenschappelijke (COM) Contact.
  • De-Activeer het Relais. Controleer de continuïteit over de normaal gesloten (NC) contact en de (COM) Contact.
Zorg ervoor dat de spoel van het Relais niet open is:
  • Verwijder de 8M PCB. Op de achterkant van de 8M PCB, meet de weerstand over de pinnen 1 en 5 van het Relais in gebreke.
  • Als de meting open is, is de spoel van het Relais open. De 8M PCB is in gebreke.
Elektrisch schema
