    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
8M PCB - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Ispezione della tensione di ingresso 4. Ispezione relè 5. Diagramma elettrico Back to Top
Introduzione
Le 8M Relay PCB è un'opzione che aggiunge (8) uscite aggiuntive al PCB I/O. Ulteriori uscite possono essere utilizzate per attivare sonde, pompe ausiliarie o dispositivi di bloccaggio.
Si prega di fare riferimento al manuale dell'utente per una descrizione dettagliata di tutti i codici M e le funzioni relative all'opzione 8M.
 nota: L'opzione PCB 8M non fornisce una tensione di uscita, fornisce solo un NC o NO punto di commutazione per l'interfaccia utente.
Tabella dei sintomi
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano quando viene comandato. C'è un problema con l'alimentazione al PCB 8M. Risolvere i problemi di alimentazione per il PCB 8M.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano, ma il LED corrispondente indica che sono accesi. C'è un problema con i relè. Assicurarsi che i relè non siano danneggiati.
Azione correttiva
Misurare la tensione a P2 sul PCB 8M. Utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago. La tensione deve essere 12 VDC.
 nota: Non misurare la tensione con il cavo scollegato.
Se la tensione non è corretta, misurare la tensione a P35 sul PCB PSUP. La tensione deve essere 12 VDC.
Se la tensione è corretta, il cavo 860 è difettoso. Se la tensione non è corretta, risolvere i problemi del PCB PSUP.
Ispezione relè
Azione correttiva
Assicurarsi che i relè non siano danneggiati. Assicurarsi che vi sia continuità tra i contatti sul blocco terminale:
  • Scollegare i cavi dal terminale in errore.
  • Attivare il relè. Verificare la continuità (NO) contatto e il Common (COM) conoscenza.
  • Disattivare il relè. Verificare la continuità nel (NC) contatto e il contatto e il (COM) conoscenza.
Assicurarsi che la bobina del relè non sia aperta:
  • Rimuovere il PCB da 8m. Sul retro del PCB 8M, misurare la resistenza attraverso i pin 1 e 5 del relè in caso di guasto.
  • Se la misura è aperta, la bobina del relè è aperta. Il PCB 8M è in difetto.
Diagramma elettrico
