My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Pocket Mill - 4K/6K to 8K Spindle Upgrade - AD0953
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Pocket Mill – upgrade vřeteno 4K/6K na 8K – AD0953
AD0953
Revize A - 03/2026
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Wye / Delta Contactor Installation (5 kroky) 3. Spindle Motor - Wiring Update (1 krok) 4. Configuration File - Download/Load - NGC (1 krok) 5. Test Back to Top
Tento postup popisuje, jak upgradovat motor vřetena Pocket Mill z konfigurace 4K/6K na konfiguraci 8K. Upgrade zahrnuje instalaci nové sestavy WYE-DELTA a použití požadovaných aktualizací konfigurace
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-1001350 SPINDLE UPGRADE 4K/6K TO 8K
  POZNÁMKA:   Tento postup smí provádět pouze certifikovaný servisní technik Haas.
Pomocí montážního hardwaru namontujte stykač hvězda/trojúhelník na šasi ovládacího skříňky.
Pro správné zapojení sestavy hvězda-trojúhelník použijte následující obrázek.
POZNÁMKA: Kabel pro zpětnou vazbu dodaný se sestavou Wye/Delta nebude použit.
 Důležité:Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče připojeny ke správným svorkám a zda jsou šrouby utaženy.
Připojte kabel Y/D Enable k I/O PCB na P37.
Pro správné zapojení zesilovače motor vřetena použijte následující obrázek.
Instalujte HVĚZDA-TROJÚHELNÍK ke kabelu zesilovače [1] PN 33-0676 ke svorkám zesilovače.
 DŮLEŽITÉ: Stávající kabel motor vřetena a nový kabel motor vřetena WYE-DELTA používají různé barevné kódy. Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda je každý vodič připojen ke správné svorce. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby svorek zcela utaženy, aby se zabránilo uvolnění spojů.
Sejměte kryt hlavice, abyste získali přístup k motoru vřetena.
Sejměte kryt spojovacího drátu motor vřetena.
Vyjměte stávající vodič propojky  připojený k 4-5-6 na svorkovnici.
Nainstalujte kabel motoru SP Y/D [1] PN 33-9420A a řiďte se stejnou cestou kabelu jako stávající kabel motoru.
Namontujte kabel ke svorkám 4, 5 a 6 ke svorkovnici.  Připojte zemnicí kabel k podvozku motor vřetena.
SCHÉMA SYSTÉMU HVĚZDA-TROJÚHELNÍK
POZNÁMKA: Pro následující postup stáhněte nejnovější konfigurační soubory počítače. Načtěte aktualizované soubory z portálu HBC. Přejděte na ServisAktivaceNGC – Konfigurace [1].
Zadejte sériové číslo a stáhněte konfigurační soubory.
POZNÁMKA: Více informací naleznete v kapitole Konfigurační soubor-stáhnout/načíst v servisní příručce NGC.
Test
Testovat činnost sestavení Contactor Wye-Delta:
  • Běh vřetene se zrychlí.
  • umístí vřeteno do patřičné polohy; Pokud vřeteno během orientace osciluje, zkontrolujte, zda nejsou kabely uvolněné.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
