My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Pocket Mill - 4K/6K to 8K Spindle Upgrade - AD0953
Service Home How-To-Verfahren Pocket Mill - 4K/6K auf 8K Spindel-Upgrade - AD0953
AD0953
Revision A – 03.2026
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Wye / Delta Contactor Installation (5 Schritte) 3. Spindle Motor - Wiring Update (1 Schritt) 4. Configuration File - Download/Load - NGC (1 Schritt) 5. Test Back to Top
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie den Spindelmotor einer Pocket Mill von 4K/6K auf 8K aufrüsten können.
Das Upgrade beinhaltet die Installation einer neuen STERN-DREIECK-Baugruppe und die Anwendung der erforderlichen Konfigurationsupdates
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-1001350 SPINDLE UPGRADE 4K/6K TO 8K
 HINWEIS:  Dieses Verfahren darf nur von einem von Haas zertifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Verwenden Sie das Montagematerial, um das Stern-Dreieck-Schütz am Gehäuse des Schaltschranks zu befestigen.
Verwenden Sie die folgende Abbildung, um die Stern-Dreieck-Baugruppe richtig zu verdrahten.
HINWEIS: Das mit der Stern-Dreieck-Baugruppe mitgelieferte Rückführungskabel wird nicht verwendet.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass alle Drähte an den richtigen Klemmen angeschlossen sind und die Schrauben fest angezogen sind.
Schließen Sie das Y/D-Aktivierungskabel an P37 an die E/A-Platine an.
Verwenden Sie die folgende Abbildung, um den Spindelmotor-Verstärker ordnungsgemäß zu verdrahten.
Installieren Sie STERN-DREIECK am Verstärkerkabel [1] Teilenummer 33-0676 an den Verstärkerklemmen.
 WICHTIG: Das bestehende Spindelmotor-Kabel und das neue STERN-DREIECK-Spindelmotor-Kabel verwenden unterschiedliche Farbcodes. Vergewissern Sie sich, dass jedes Kabel an die richtige Klemme angeschlossen ist, bevor Sie die Maschine mit Strom versorgen. Stellen Sie sicher, dass alle Terminalschrauben vollständig angezogen sind, um lose Verbindungen zu vermeiden.
Entfernen Sie die Kopfabdeckung, um Zugang zum Spindelmotor zu erhalten.
Entfernen Sie die Kabelanschlussabdeckung des Spindelmotors.
Entfernen Sie den Brückensteckerdraht, der an 4-5-6 an der Klemmenleiste angeschlossen ist.
Installieren Sie das Y/D-SP-Motor-Kabel [1] Teilenummer 33-9420A und folgen Sie der gleichen Kabelbahn wie das bestehende Motorkabel.
Installieren Sie das Kabel an den Klemmen 4, 5 und 6 an der Klemmenleiste.  Schließen Sie das Erdungskabel an das Gehäuse des Spindelmotors an.
STERN-DREIECK-SYSTEMDIAGRAMM
HINWEIS: Für das folgende Verfahren laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien des Computers herunter.
Laden Sie die aktualisierten Dateien von der HBC-Website herunter.
Gehen Sie zu Service>Aktivierungen>NGC - Konfiguration [1].
Geben Sie Ihre Seriennummer ein und laden Sie die Konfigurationsdateien herunter.
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Konfigurationsdatei – Herunterladen/Laden des NGC-Servicehandbuchs.
Test
Testen Sie den Betrieb der Stern-Dreieck-Schützbaugruppe:
  • Betreiben Sie die Spindel bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
  • Richten Sie die Spindel aus. Wenn die Spindel während der Orientierungsprüfung oszilliert, prüfen Sie, ob Drähte lose sind.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
