My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Axis Assignments - NGC - RD0003
10.1 Axis Assignments
RD0003
Revision A - 01/2026
Axis Assignments
The axis parameters on machines with the Next Generation Control are designated in groups. The number that precedes the period designates the axis. The number that follows the period is the parameter group number. The following table shows the axis assignments for the axes on a mill or lathe.
Motion Axis NGC Axis Label Axis Parameter Group Physical Input/Output Connector Mill or Lathe Specific
X X 1.xxx 1 Mill/Lathe
X(2) GM X(Slave) 1.xxx 8 Mill
Y Y 2.xxx 2 Mill/Lathe
Z Z 3.xxx 3 Mill/Lathe
Main Spindle S 4.xxx 6 Mill/Lathe
Secondary Spindle SS 12.xxx 14 Lathe
A A 5.xxx 4 Mill
Tool Turret TT 9.xxx 7 Lathe
B B 6.xxx 5 Mill
Hydraulic Tailstock B 6.xxx 9 Lathe
Servo Tailstock B 6.xxx 5 Lathe
C C 7.xxx 5 Mill/Lathe
Servo Tool Carousel TT 9.xxx 14 Mill
Servo Tool Changer Arm TA 11.xxx 7 Mill
Live Tool LT 10.xxx 11 Lathe
Barfeeder BF 13.xxx 10 Lathe
Servo Pallet Changer PC 14.xxx - Mill
Pallet Pool Rotate PR 15.xxx 15 Mill
Pallet Pool Slide PS 16.xxx 16 Mill
Compact Auto Part Loader / Auto Part Loader "U" Axis AU 17.xxx 13 Mill/Lathe
Compact Auto Part Loader / Auto Part Loader "V" Axis AV 18.xxx 15 Mill/Lathe
Auto Part Loader "W" Axis AW 19.xxx 16 Mill/Lathe
Slave  - 20.xx - Mill
Electric Vise 1 EV1 21.xx - Mill
Electric Vise 2 EV2 22.xx - Mill
Axis Parameters
The following screenshot shows the grid offset parameter group. The group number for grid offset parameters is 140 and the number that precedes it is the axis designation. For example, parameter 1.140, is the grid offset parameter for the X Axis.
Axis Alarms
The axis alarms for machines with the Next Generation Control are similar to parameter groups. They are similar to parameter groups in that one alarm group number is used for all of the axes. The axis at fault is designated by the number before the period. The alarm group number is the number after the period.
You must troubleshoot all of the axis alarms as you would the same alarm on a machine with the Classic Haas Control (CHC).
The following table compares some Servo Overload alarms on a Classic Haas Control machine with the same alarm on a Next Generation Control machine. All of the other axis alarms follow the same structure.
 Note: CHC Alarms 109, 110, 111, 188, 271, 674, along with other Servo Overload alarms, will not appear on a NGC machine. They are all replaced by Alarm group number 108 and are differentiated by the axis designation number that precedes the period.
CHC Servo Overload Alarms NGC Servo Overload Alarms
Alarm 108 - X SERVO OVERLOAD Alarm 1.108 - X AXIS SERVO OVERLOAD
Alarm 109 - Y SERVO OVERLOAD Alarm 2.108 - Y AXIS SERVO OVERLOAD
Alarm 110 - Z SERVO OVERLOAD Alarm 3.108 - Z AXIS SERVO OVERLOAD
Alarm 111 - A SERVO OVERLOAD Alarm 5.108 - A AXIS SERVO OVERLOAD
Alarm 188 - B SERVO OVERLOAD Alarm 6.108 - B AXIS SERVO OVERLOAD
Alarm 271 - C SERVO OVERLOAD Alarm 7.108 - C AXIS SERVO OVERLOAD
Alarm 674 - TT SERVO OVERLOAD Alarm 11.108 - TA AXIS SERVO OVERLOAD
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
