      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
11 - Desktop Mill - Troubleshooting
Desktop Mill - Operator's Manual Supplement
  • 1 - Desktop Mill - Introduction
  • 2 - Desktop Mill - Legal Information
  • 3 - Desktop Mill - Safety
  • 4 - Desktop Mill - Installation
  • 5 - Desktop Mill - Control Icons
  • 6 - Desktop Mill - Operation
  • 7 - Desktop Mill - G-Codes
  • 8 - Desktop Mill - M-Codes
  • 9 - Desktop Mill - Settings
  • 10 - Desktop Mill - Maintenance
  • 11 - Desktop Mill - Troubleshooting
  • 11.1 Fresadora de sobremesa - Guía de solución de problemas
La fresadora de sobremesa de Haas es la máquina de formación definitiva para escuelas y facultades técnicas.
La fresadora de sobremesa, que funciona con un control CNC de Haas con todas las funciones alojado en nuestro cerramiento de simulador portátil, es perfecta para enseñar los principios básicos de programación y funcionamiento de una fresadora CNC.
Diseñada para cortar plásticos y cera mecanizable, también es perfecta para aficionados y maquinistas de sobremesa.
Alarma 4.992 SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR DE S (HUSILLO)
Código de error de la unidad de VFD:  SF1 Cortocircuito en el motor
Cortocircuito o conexión a tierra en la salida de la unidad.  Consulte el manual del usuario del VFD para conocer las recomendaciones del fabricante:  Manual del usuario de Schneider Altivar 12
A medida que el husillo se va deteniendo, comienza a girar en sentido opuesto. La pantalla del VFD parpadeará y mostrará salidas de 7 Hz a 11 Hz.  Parámetros incorrectos en el VFD.
Corrija los parámetros. Esto solo es aplicable a los VFD Schneider.
Cuando la máquina está encendida, la pantalla del VFD, muestra "rdy". El VFD dispone de un botón giratorio para navegar por el menú. Pulse el botón para acceder al sistema de menús. Gire el botón para cambiar la selección y púlselo para confirmarla. Utilice el botón ESCpara volver al árbol de menú.
1. Cambie el tipo de control del motor de PErF “Performance” a Std “Standard”.
En el VFD, seleccione COnF -> FULL -> drC -> Ctt -> Std
2. Cambie a inyección DC de Sí a No.
En el VFD, seleccione COnF -> FULL -> FUn -> AdC -> AdC -> nO
3. Cambie la desaceleración de 1 s a 1,5 s.
En el VFD, seleccione COnF -> dEC -> establecer en 1.5
Al intentar operar el husillo a 10 000 rpm o más, el VFD muestra el error OCF (sobrecorriente) y se generan las alarmas 4.9920 S (husillo) Error de posición demasiado grande y 9146 Fallo de controlador de sobremesa en el control NGC.  Parámetros incorrectos en el VFD.
Cambio de la velocidad nominal del motor.
ConF -> FULL -> drC -> nSP -> establecer el valor en “21.00” que representa 21000. (pulse hacia abajo el dial del JOG para confirmar el valor)
Esto solo es aplicable a los VFD Schneider de 120 V.
Se genera la alarma 4.9920 Error de posición demasiado grande del S (husillo) y la alarma se puede restablecer.  Error de software
Pulse el botón [RESET]. La fresadora de sobremesa se puede utilizar como de costumbre.
No hay carga de eje estando la máquina en movimiento. Ninguno No hay realimentación de fuerza hacia el control desde los motores o amplificadores de eje. Por lo tanto, no se mostrará ninguna carga de eje en el control. La máquina funciona normalmente según lo previsto.
Las velocidades del husillo son inexactas a bajas velocidades.  Ninguno
El husillo de la fresadora de sobremesa nunca debería funcionar a menos de 1500 RPM a fin de minimizar la inexactitud.
Nota: Operar el husillo por debajo de 1500 RPM provocará daños en el husillo.
HSG-A 02-28-2024
El husillo se activa cuando no se le ordena.  Parámetros de control obsoletos. Actualice a la última versión del software y también los archivos de configuración.
Estop and Alarm 107
Síntoma: Se libera el botón de parada de emergencia, pero la alarma 107 EMERGENCY STOP no se restablece.
Posible causa:El cable de parada de emergencia primario [1] está desconectado de su puerto J9 [2] (etiquetado "Estop SIM" en el adaptador de sobremesa.
Acción correctiva:
Si no hay piezas dañadas, vuelva a enchufar el cable y apague y vuelva a encender la máquina.
Si el cable [1] está dañado, sustitúyalo y apague y vuelva a encender la máquina. Referencia 33-0673
Si el puerto [2] está dañado, sustituya el adaptador de sobremesa.  Referencia 93-32-3097
