My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
11 - Desktop Mill - Troubleshooting
Desktop Mill - Operator's Manual Supplement
  • 1 - Desktop Mill - Introduction
  • 2 - Desktop Mill - Legal Information
  • 3 - Desktop Mill - Safety
  • 4 - Desktop Mill - Installation
  • 5 - Desktop Mill - Control Icons
  • 6 - Desktop Mill - Operation
  • 7 - Desktop Mill - G-Codes
  • 8 - Desktop Mill - M-Codes
  • 9 - Desktop Mill - Settings
  • 10 - Desktop Mill - Maintenance
  • 11 - Desktop Mill - Troubleshooting
  • 11.1 Fresadora de sobremesa - Guía de solución de problemas
La fresadora de sobremesa de Haas es la máquina capacitación definitiva para escuelas e institutos tecnológicos.
La fresadora de sobremesa, que funciona con un control CNC de Haas con todas las funciones alojado en nuestro estructura de simulador portátil, es perfecta para enseñar los principios básicos de programación y funcionamiento de una fresadora CNC.
Diseñada para cortar plásticos y cera maquinable, también es perfecta para aficionados y operadores de sobremesa.
Alarma 4.992 S (HUSILLO) SOBRE CORRIENTE DEL AMPLIFICADOR
Código de error del variador VFD:  Cortocircuito del motor SF1
Cortocircuito o toma a tierra en la salida de la unidad.  Consulte el Manual del usuario de VFD para obtener las recomendaciones del fabricante:  Manual del usuario de Schneider Altivar 12
A medida que el husillo se detiene, comienza a girar en la dirección opuesta . La pantalla VFD parpadeará y mostrará salidas de 7 Hz a 11 Hz.  Parámetros incorrectos en VFD.
Corrija lps parámetros. Esto solo se aplica a los VFD de Schneider.
La pantalla del VFD mostrará "rdy" cuando la máquina esté encendida. El VFD tiene un botón giratorio para la navegación del menú. Oprima el botón para entrar en el sistema de menús. Gire el botón para cambiar su selección y presione el botón para confirmarla. Utilice el  botón ESC para volver al árbol del menú.
1. Cambie el tipo de control del motor PErF “Desempeño” a Estándar “Estándar”.
En el VFD, seleccione COnF - > FULL - > drC - > Ctt - > Std
2. Cambie a inyección DC de Sí a No.
En el VFD, seleccione COnF - > FULL - > FUn - > AdC - > AdC - > nO
3. Cambie la desaceleración de 1 segundo a 1.5 segundos.
En el VFD, seleccione COnF -> dEC - > ajustado a 1.5
Al intentar ejecutar el husillo a 10k rpm o más, el VFD muestra el error OCF (sobrecorriente) y las alarmas 4.9920 S (HUSILLO) Error de posición demasiado grande y 9146 Fallo del controlador de mesa se generan en el control NGC.  Parámetros incorrectos en VFD.
Cambie la velocidad nominal del motor.
ConF - > FULL - > drC - > nSP - > ajuste el valor a “21.00” que representa 21000. (Presione hacia abajo en el indicador JOG para confirmar el valor)
Esto solo se aplica a los VFD Schneider de 120 V.
Alarma  4.9920 S (HUSILLO ) Error de posición demasiado grande se genera en el arranque, y la alarma se restablece.  Error de software
Pulse el botón [RESET]. La fresadora de mesa se puede utilizar como de costumbre.
No hay carga de eje mientras la máquina está en movimiento. Ninguno No hay realimentación de fuerza al control desde los motores o amplificadores del eje. Por lo tanto, no se mostrará ninguna carga de eje en el control. La máquina funciona normalmente según lo previsto.
Las velocidades del husillo son inexactas a bajas velocidades.  Ninguno
El husillo de la fresadora de sobremesa nunca debe funcionar a menos de 1500 RPM para minimizar la inexactitud.
Nota: Si se ejecuta  husillo  por debajo de  1500 , se   dañará  el husillo .
HSG-A 02-28-2024
El husillo se activa cuando no se le ordena.  Parámetros de control desactualizados. Actualice a la última versión del software y actualice los archivos de configuración.
Estop and Alarm 107
Síntoma: Se suelta el botón E-Stop, pero la alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA no se restablece.
Posible causa: El cable E-Stop primario [1] está desconectado de su puerto J9 [2] etiquetado "E-Stop SIM" en el adaptador superior de la mesa.
Acción Correctiva:
Si no hay piezas dañadas, vuelva a conectar el cable y apague y encienda la máquina.
Si el cable [1] está dañado, sustituya el cable y apague y encienda la máquina. N/P 33-0673
Si el puerto [2] está dañado, sustituya el adaptador superior de la mesa.  N/P 93-32-3097
  • Condiciones
