My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
11 - Desktop Mill - Troubleshooting
Desktop Mill - Operator's Manual Supplement
  • 1 - Desktop Mill - Introduction
  • 2 - Desktop Mill - Legal Information
  • 3 - Desktop Mill - Safety
  • 4 - Desktop Mill - Installation
  • 5 - Desktop Mill - Control Icons
  • 6 - Desktop Mill - Operation
  • 7 - Desktop Mill - G-Codes
  • 8 - Desktop Mill - M-Codes
  • 9 - Desktop Mill - Settings
  • 10 - Desktop Mill - Maintenance
  • 11 - Desktop Mill - Troubleshooting
  • 11.1 Frezarka stołowa – Instrukcja rozwiązywania problemów
Frezarka stołowa Haas to wszechstronna maszyna szkoleniowa dla szkół i uczelni technicznych.
Frezarka stołowa doskonale nadaje się do nauczania podstawowych zasad programowania i obsługi frezarki CNC, ponieważ oferuje w pełni funkcjonalny system sterowania CNC Haas w przenośnej obudowie symulatora.
Jest przeznaczona do cięcia tworzyw sztucznych i wosku do obróbki mechanicznej, jak również nadaje się idealnie dla hobbystów i maszynistów stołowych.
Alarm 4.992 PRZETĘŻENIE WZMACNIACZA S (wrzeciono)
Kod błędu napędu VFD:  SF1 Zwarcie silnika
Zwarcie lub uziemienie na wyjściu przemiennika.  Zapoznaj się z instrukcją obsługi VFD w celu uzyskania zaleceń producenta:  Instrukcja obsługi Schneider Altivar 12
Gdy wrzeciono zatrzyma się, zaczyna obracać się w przeciwnym kierunku. Wyświetlacz VFD będzie migać i pokazywać wyjścia od 7 Hz do 11 Hz.  Nieprawidłowe parametry w VFD.
Skoryguj parametry. Dotyczy to tylko przetwornic VFD Schneider.
Gdy maszyna jest na ekranie VFD, pokaże się „rdy”. VFD ma przycisk obrotowy do poruszania się po menu. Naciśnij przycisk, aby przejść do systemu menu. Obróć przycisk, aby zmienić wybór i naciśnij przycisk, aby potwierdzić. Użyj przycisku ESC, aby wrócić w górę drzewa menu.
1. Zmień typ sterowania silnikiem z PErF „Wydajność” na Std „Standardowy”.
Na VFD wybierz COnF -> FULL -> drC -> Ctt -> Std
2. Zmień opcję Wtrysk DC z Tak na Nie.
Na VFD wybierz COnF-> FULL-> FUn-> AdC-> AdC-> nO
3. Zmień hamowanie z 1 sekundy na 1,5 sekundy.
Na VFD wybierz COnF -> dEC -> ustaw na 1,5
Podczas próby uruchomienia wrzeciona z prędkością 10 tys. obr./min lub wyższą VFD wyświetla błąd OCF (przetężenie) i alarmy 4.9920 S (wrzeciono) Błąd pozycji zbyt duży oraz 9146 Usterka sterownika blatu są generowane na sterowaniu NGC. Nieprawidłowe parametry w VFD.
Zmień znamionową prędkość silnika.
ConF -> PEŁNY -> drC -> nSP -> ustaw wartość na „21.00”, która reprezentuje 21 000. (naciśnij pokrętło impulsowania, aby potwierdzić wartość)
Dotyczy to tylko przetwornic VFD Schneider 120 V.
Alarm 4.9920 S (wrzeciono) Błąd pozycji za duży jest generowany podczas uruchamiania, alarm można zresetować.  Błąd oprogramowania
Naciśnij przycisk [RESET]. Frezarka stołowa może być następnie używany normalnie.
Brak obciążenia osi, gdy maszyna jest w ruchu. BRAK Nie ma sprzężenia zwrotnego siły do sterowania z silników osi lub wzmacniaczy. W związku z tym obciążenie osi nie będzie wyświetlane na sterowaniu. Maszyna działa normalnie zgodnie z przeznaczeniem.
Prędkości wrzeciona są niedokładne przy niskich prędkościach.  BRAK
Wrzeciono frezarki stołowej nigdy nie powinno pracować wolniej niż 1500 obr./min, aby zminimalizować niedokładność.
Uwaga: Uruchomienie wrzeciona poniżej 1500 spowoduje uszkodzenie wrzeciona.
HSG-A 02-28-2024
Wrzeciono aktywuje się bez polecenia.  Nieaktualne parametry sterowania. Zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowania i zaktualizuj pliki konfiguracyjne.
Estop and Alarm 107
Objaw: Przycisk wyłącznika awaryjnego jest zwolniony, ale alarm 107 WYŁĄCZNIK AWARYJNY nie resetuje się.
Możliwa przyczyna: Główny kabel wyłącznika awaryjnego [1] jest odłączony od portu J9 [2] oznaczonego „Estop SIM” na adapterze blatu.
Działanie naprawcze:
Jeśli żadna część nie jest uszkodzona, podłącz kabel z powrotem i włącz ponownie maszynę.
Jeśli kabel [1] jest uszkodzony, wymień kabel i wyłącz i włącz maszynę. Nr części 33-0673
Jeśli port [2] jest uszkodzony, wymień adapter blatu. Nr części 93-32-3097
  • Informacja o dostępności
