My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
11 - Desktop Mill - Troubleshooting
Desktop Mill - Operator's Manual Supplement
  • 1 - Desktop Mill - Introduction
  • 2 - Desktop Mill - Legal Information
  • 3 - Desktop Mill - Safety
  • 4 - Desktop Mill - Installation
  • 5 - Desktop Mill - Control Icons
  • 6 - Desktop Mill - Operation
  • 7 - Desktop Mill - G-Codes
  • 8 - Desktop Mill - M-Codes
  • 9 - Desktop Mill - Settings
  • 10 - Desktop Mill - Maintenance
  • 11 - Desktop Mill - Troubleshooting
  • 11.1 Tisch-Fräsmaschine – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Die Haas Tischfräsmaschine ist das ultimative Trainingsgerät für Schulen und Fachhochschulen.
Angetrieben von einer Haas-CNC-Steuerung mit vollem Funktionsumfang, die sich in unserem tragbaren Simulatorgehäuse befindet, eignet sich die Tischfräsmaschine perfekt zum Erlernen der Grundprinzipien der Programmierung und des Betriebs einer CNC-Fräse.
Entwickelt zum Schneiden von Kunststoffen und bearbeitbarem Wachs, ist sie auch ideal für Hobby- und Werkstattmechaniker.
Alarm 4.992 S (SPINDEL) VERSTÄRKER-ÜBERSTROM
Fehlercode des VFD-Antriebs:  SF1 Motor-Kurzschluss
Kurzschluss oder Erdung am Antriebsausgang.  Die Empfehlungen des Herstellers sind dem VFD-Benutzerhandbuch zu entnehmen:  Schneider Altivar 12 Bedienungsanleitung
Wenn die Spindel zum Stillstand kommt, beginnt diese sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Die VFD-Anzeige blinkt und zeigt Ausgänge von 7 Hz bis 11 Hz an.  Falsche Parameter im VFD.
Korrigieren Sie die Parameter. Dies gilt nur für Frequenzumrichter (VFD) von Schneider.
Wenn die Maschine eingeschaltet ist, zeigt der VFD-Bildschirm „rdy“. Der VFD verfügt über eine Drehtaste für die Menünavigation. Drücken Sie die Taste, um das Menüsystem aufzurufen. Drehen Sie die Taste, um Ihre Auswahl zu ändern, und drücken Sie die Taste, um sie zu bestätigen. Verwenden Sie die ESC-Taste , um sich im Menübaum nach oben zu bewegen.
1. Ändern Sie den Motorsteuerungstyp von PErF „Performance“ (Leistung) auf Std „Standard“.
Wählen Sie im VFD COnF -> FULL -> drC -> Ctt -> Std
2. Wechseln Sie zu DC-Injektion von Ja auf Nein.
Wählen Sie auf dem Frequenzumrichter COnF -> FULL -> FUn -> AdC -> AdC -> nO
3. Ändern Sie die Verzögerung von 1 s auf 1,5 s.
Wählen Sie auf dem Frequenzumrichter COnF -> dEC -> auf 1,5 gesetzt
Wenn versucht wird, die Spindel mit 10.000 U/min oder höher zu betreiben, zeigt der Frequenzumrichter den Fehler OCF (Überstrom) an, und die Alarme 4.9920 S (Spindel) Positionsfehler zu groß und 9146 Tabletop-Treiberfehler werden auf der NGC-Steuerung generiert.  Falsche Parameter im VFD.
Ändern Sie die nominale Motordrehzahl.
ConF -> FULL -> drC -> nSP -> setzen Sie auf „21.00“, was 21000 darstellt. (Drücken Sie unten auf dem Schrittschaltungs-Drehknopf, um den Wert zu bestätigen)
Dies gilt nur für 120 V-Frequenzumrichter von Schneider.
Alarm 4.9920 S (Spindel-)Positionsfehler zu gross wird beim Starten generiert und der Alarm ist rückstellbar.  Softwarefehler
Drücken Sie die Taste [RESET] (Rücksetzen). Die Tischfräsmaschine kann dann normal verwendet werden.
Keine Achsenlast, während die Maschine in Bewegung ist. Keine Von den Achsmotoren oder -verstärkern erfolgt keine Kraftrückführung zur Steuerung. Daher wird keine Achsenlast auf der Steuerung angezeigt. Die Maschine arbeitet normal wie vorgesehen.
Spindeldrehzahlen sind bei niedrigen Drehzahlen ungenau.  Keine
Zur Minimierung der Ungenauigkeit sollte die Spindel der Tisch-Fräsmaschine niemals langsamer als 1500 U/min laufen.
Hinweis:  Die Spindel wird beschädigt, wenn Sie die Spindel unter 1500 U/min laufen lassen.
HSG-A 28.02.2024
Die Spindel wird aktiviert, wenn es nicht befohlen wird.  Veraltete Steuerungsparameter. Aktualisieren Sie auf die neueste Version der Software und aktualisieren Sie die Konfigurationsdateien.
Estop and Alarm 107
Symptom: Die Not-Aus-Taste wird freigegeben, aber der Alarm 107 EMERGENCY STOP (Not-Aus) wird nicht zurückgesetzt.
Mögliche Ursache: Das Haupt-Not-Aus-Kabel [1] wird von seinem Anschluss J9 [2] mit der Bezeichnung „Estop SIM“ auf dem Tischadapter getrennt.
Korrekturmaßnahme:
Stecken Sie das Kabel wieder ein und schalten Sie die Versorgungsspannung der Maschine wieder ein, falls keine Teile beschädigt wurden.
Wurde das Kabel [1] beschädigt, so tauschen Sie es aus und schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. Teile-Nr. 33-0673
Ist der Anschluss [2] beschädigt, so ersetzen Sie den Tischadapter.  Teile-Nr. 93-32-3097
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
