My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
4 - Desktop Mill - Installation
Desktop Mill - Operator's Manual Supplement
  • 1 - Desktop Mill - Introduction
  • 2 - Desktop Mill - Legal Information
  • 3 - Desktop Mill - Safety
  • 4 - Desktop Mill - Installation
  • 5 - Desktop Mill - Control Icons
  • 6 - Desktop Mill - Operation
  • 7 - Desktop Mill - G-Codes
  • 8 - Desktop Mill - M-Codes
  • 9 - Desktop Mill - Settings
  • 10 - Desktop Mill - Maintenance
  • 11 - Desktop Mill - Troubleshooting
  • 4.1 Tischfräsmaschine – Installation
  • 4.2 Tischfräsmaschine – Pen-Option
Tischfräse - Installation
AD0487
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Tischfräse installieren.
Unpacking
Biegen Sie beim Auspacken die Lasche [1] so, dass diese nicht mehr auf sich selbst zurückgebogen wird und die Kiste wie abgebildet zerlegt werden kann.
HINWEIS: Die Laschen können scharf sein, daher werden zum Auspacken ein Schraubendreher und eine Zange empfohlen.
Sobald die Kiste zerlegt wurde, stellen Sie die Tischfräse auf die gewünschte Oberfläche, indem zwei Personen jedes Ende mit den Griffen anheben.
Door handle Installation
Öffnen Sie die Tür und befestigen Sie den Türgriff, indem Sie die Schrauben Nr. 8 wie gezeigt in den Griff schrauben.
Electrical Connection
Stecken Sie, sobald die Tischfräsmaschine vollständig zusammengebaut ist, das DB25-Kabel in den gezeigten Anschluss [1] und verbinden Sie beide Kabel [2] und [3] mit der Versorgungsspannung.
Activation
Wenn die Maschine ordnungsgemäß aufgestellt und an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann sie über die Software aktiviert werden. Wenden Sie sich an das örtliche HFO, um diesen Schritt zu unterstützen.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
Der Vorgang der Spindelentsperrung ist bei der Reboot-Version der Maschine anders als bei der Nicht-Reboot-Version.
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entsperrung der Reboot-Version. Der nächste Abschnitt befasst sich mit der Entsperrung der Non-Reboot-Version.
Informationen zur Identifizierung der Tischfräsmaschinen-Version finden Sie in der Erkennungshilfe für Tischfräsmaschinen..
Öffnen Sie die Tür der Tischfräsmaschine und verwenden Sie einen 1/4 "-Steckschlüssel, um den Spindelblock im Schraubstock zu lösen.
Wichtig: Drücken Sie nicht [POWER UP], um die Maschine auf Referenzfahrt zu bringen, bevor der Spindelblock entfernt wurde. Die Maschine stürzt ab, wenn sich der Spindelblock in der Maschine befindet, wenn er in Referenzfahrt ist.
Der normale Vorgang zum Starten einer Haas Maschine umfasst 4 Schritte. Keiner dieser Schritte muss zu diesem Zeitpunkt durchgeführt werden. Vor allem Schritt 3 darf nicht durchgeführt werden.
Drücken Sie [CANCEL] [5] im Startbildschirm, um den Startvorgang zu überspringen.
Warnung: Führen Sie Schritt 3 nicht aus. Dies führt zu einem Absturz der Maschine.
  1. Betätigen Sie die Tür, um zu überprüfen, ob der Türschalter funktioniert.
  2. Not-Halt ist ausgeschaltet
  3. Drücken Sie [POWER UP] , um die Maschine einzuschalten und eine Referenzfahrt durchzuführen.
  4. Drücken Sie [CYCLE START] um ein Programm zu starten oder drücken Sie [HANDLE JOG] für den manuellen Betrieb.
Ändern Sie die Einstellung 53 – Schrittschaltung ohne Referenzfahrtauf Ein.
Drücken Sie dazu [SETTINGS] und geben Sie "53" ein. Drücken Sie dann [F1] ,um nach Einstellungen zu suchen, die "53" enthalten.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Einstellung 53 – Schrittschaltung ohne Referenzfahrt [1] hervorzuheben, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste, um ein Menü zum Ändern der Einstellung aufzurufen.
Markieren Sie "EIN" [2] und drücken Sie [ENTER].
Drücken Sie [HANDLE JOG], dann [Z].  Wählen Sie die langsamste Schrittschaltung von [.0001 .1]. Heben Sie dann die Spindel langsam an, bis der Spindelblock entfernt werden kann [1].
Nachdem Sie den Spindelblock entfernt haben, folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2, um zur Einstellung 53 – Schrittschaltung ohne Referenzfahrt zu gelangen, und stellen Sie diese auf "Aus".
Referenzfahrt für alle Achsen der Maschine. Drücken Sie [ZERO RETURN] und dann  [ALL] .
Fahren Sie mit dem Installationsvorgang im Abschnitt "Betrieb der Maschine" unten fort.
Wichtig: Die Spindel sollte so wenig wie möglich bewegt werden, um den Spindelblock zu entfernen.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
Der Vorgang der Spindelentsperrung ist bei der Nicht-Reboot-Version der Maschine anders als bei der Reboot-Version.
In diesem Abschnitt geht es um die Entsperrung der Nicht-Reboot-Version. Im vorherigen Abschnitt wird die Entsperrung der Reboot-Version erläutert.
Informationen zur Identifizierung von Tischfräsmaschinen finden Sie in der Erkennungshilfe für Tischfräsmaschinen.
Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie die M5-Schrauben [1] auf der Versandhalterung.
Lösen Sie die M6-Schrauben [2] von der Basis der Halterung. In den Schlitzen befinden sich Muttern. Sobald die Schrauben gelöst sind, schieben Sie die Halterung heraus.
Machine Operation
Testtür
 [MDI] drücken. Eingeben in S500 M3; drücken [ENTER].
  • Drücken Sie bei geschlossener Tür [CYCLE START] (Zyklusstart), die Spindel sollte laufen. Öffnen Sie die Tür und die Spindel sollte anhalten.
HINWEIS: Das Öffnen der Tür bei laufender Spindel löst einen Fehler aus, der die Spindel und die Achse schnell stoppt. Wenn dieser Fehler nicht auftritt oder die Spindel auf Befehl nicht läuft, wenden Sie sich an Haas, um Unterstützung zu erhalten.
Options installation reference
Überprüfen und testen Sie, ob alle Optionen ordnungsgemäß installiert wurden.
Pen-Option - Installation
*Tischfräsmaschine – Stoftoption – Installation
AD0485
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Stiftoption auf einer Tischfräse installieren.
Montieren Sie die Stiftbaugruppe wie gezeigt
  1. Feder
  2. Stift
  3. Stifthalter
  4. ER Mutter
  5. 1/4-20 Mutter
HINWEIS: Lassen Sie die Mutter [5] leicht locker, sie wird beim Einbau in die Spindel festgezogen.
Installieren Sie die Stiftoption, indem Sie die ER-Mutter in der Spindel festziehen und dann die 1/4-20-Mutter mit einem Schraubenschlüssel festziehen.
HINWEIS:  Lösen Sie beim Entfernen der Stiftoption zuerst die ER-Spannzange vor der 1/4-20-Mutter, um zu vermeiden, dass der Halter in der Spindel stecken bleibt, und halten Sie die Baugruppe beim Entfernen zusammen.
Platzieren Sie vier 1 " X 1 " Quadrate aus doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite der mitgelieferten Zwischenablage.
Sobald das doppelseitige Klebeband einsatzbereit ist, entfernen Sie die Folie des doppelseitigen Klebebandes, um es auf dem Tisch zu platzieren.
Richten Sie die Zwischenablage so gut wie möglich am Tisch aus und üben Sie Druck aus, um die Zwischenablage am Tisch zu befestigen.
HINWEIS: Wenn Sie sich zum Laden des Programms vorbereiten, ist es wichtig zu beachten, dass sich die Spindel nicht dreht. Die Achse sollte das einzige sein, was sich bewegt.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
