      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
4 - Desktop Mill - Installation
Desktop Mill - Operator's Manual Supplement
  • 1 - Desktop Mill - Introduction
  • 2 - Desktop Mill - Legal Information
  • 3 - Desktop Mill - Safety
  • 4 - Desktop Mill - Installation
  • 5 - Desktop Mill - Control Icons
  • 6 - Desktop Mill - Operation
  • 7 - Desktop Mill - G-Codes
  • 8 - Desktop Mill - M-Codes
  • 9 - Desktop Mill - Settings
  • 10 - Desktop Mill - Maintenance
  • 11 - Desktop Mill - Troubleshooting
  • 4.1 Fresatrice da tavolo - Installazione
  • 4.2 Fresatrice da tavolo - Opzione penna
Fresatrice da tavola - Installazione
AD0487
Questa procedura spiega come installare il della fresatrice.
Unpacking
Quando disimballare la linguetta, piegare la linguetta [1] in modo che non sia più piegata su se stessa e che la cassa possa essere smontata come mostrato.
NOTA: Le linguette possono essere affilate in modo da utilizzare un cacciavite e un plier per il disimballaggio.
Una volta smontato il crato, posizionare il mulino del desktop sulla superficie desiderata facendo sollevare due persone ogni estremità utilizzando le maniglie.
Door handle Installation
Aprire lo sportello e fissare l’impugnatura della portiera avvitando i bulloni n. 8 nell’impugnatura come mostrato.
Electrical Connection
Una volta che la fresatrice da tavolo è completamente assemblato, collegare il cavo DB25 alla porta mostrata [1]  e collegare entrambi i cavi [2] e [3] all’alimentazione.
Activation
Quando la macchina è posizionata correttamente e collegata all’alimentazione elettrica, è pronta per l’attivazione del software. Contattare l’HFO locale per assistere in questa fase.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
Il processo di sblocco del mandrino è diverso per la versione di riavvio della macchina rispetto al non riavvio.
Questa sezione spiega come sbloccare la versione di riavvio. La sezione successiva passa allo sblocco della versione senza riavvio.
Le informazioni che consentono di identificare la versione della Fresatrice da tavolo sono disponibili nella guida all'identificazione della fresatrice da tavolo .
Aprire lo sportello Fresatrice da tavolo e utilizzare una presa da 1/4" per allentare il blocco mandrino nella morsa.
Importante: Non premere [POWER UP] per ritorno a zero la macchina fino a quando il blocco mandrino non è stato rimosso. La macchina si blocca se il blocco mandrino è nella macchina quando viene eseguito il ritorno a zero.
Il normale processo di avvio di una macchina Haas include 4 passaggi. Nessuno di questi passaggi deve essere eseguito in questo momento. Il passaggio 3 particolare non deve essere eseguito.
Premere [CANCEL] [5] nella schermata di avvio per saltare il processo di avvio.
Attenzione: Non eseguire il passaggio 3. Questo causerà l'arresto anomalo della macchina.
  1. Ciclo della porta per verificare che l'interruttore della porta funzioni.
  2. L'arresto di emergenza è disinserito
  3. Premere [POWER UP] per eccitare la macchina e il ritorno a zero .
  4. Premere [CYCLE START] per eseguire un programma o premere [HANDLE JOG] per il funzionamento manuale.
Attivare l’impostazione 53 -  Avanzamento senza ritorno a zero.
A tale scopo, premere [SETTINGS] e digitare "53". Quindi premere [F1] per cercare le impostazioni che contengono "53".
Utilizzare i tasti freccia per evidenziare l' impostazione 53 -  Avanzamento senza ritorno a zero [1], quindi premere il tasto freccia destra per visualizzare un menu per modificare l'impostazione.
Evidenziare "on" [2] e premere [ENTER].
Premere [HANDLE JOG], quindi [Z].  Selezionare la velocità di avanzamento più lenta di [0,0001 0,1]. Quindi sollevare lentamente il mandrino fino a quando il blocco mandrino può essere rimosso [1].
Una volta rimosso il blocco mandrino, seguire le istruzioni del passaggio 2 per accedere all' impostazione 53  - Avanzamento senza ritorno a zero e impostarlo su "off".
Ritorno a zero di tutti gli assi della macchina. Premere [ZERO RETURN] e quindi premere  [ALL].
Continuare il processo di installazione nella sezione "Funzionamento macchina" di seguito.
Importante: Il mandrino deve essere spostato nella quantità minima necessaria per rimuovere il blocco mandrino.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
Il processo di sblocco del mandrino è diverso per la versione senza riavvio della macchina rispetto alla versione di riavvio.
Questa sezione spiega come sbloccare la versione Non-Reboot. La sezione precedente spiega come sbloccare la versione di riavvio.
Le informazioni per l'identificazione delle fresatrici da tavolo sono disponibili nella Guida all'identificazione della fresatrice da tavolo .
Aprire lo sportello e rimuovere i bulloni M5 [1] sulla staffa di spedizione.
Allentare i bulloni M6 [2] dalla base della staffa. Ci sono dei dadi all’interno delle scanalature, una volta allentati i bulloni, sfilare la staffa.
Machine Operation
Sportello di prova
Premere [MDI]. Digitare S500 M3; Premere [ENTER].
  • Con la porta chiusa, premere [CYCLE START] il mandrino dovrebbe essere in funzione, aprire la porta e il mandrino dovrebbe fermarsi.
NOTA: L’apertura dello sportello mentre il mandrino è in funzione innesca un errore di arresto rapido del mandrino e dell’asse, se questo errore non si verifica o il mandrino non viene eseguito quando si contatta il comando Haas per il supporto.
Options installation reference
Verificare e verificare che tutte le opzioni siano state installate correttamente.
Opzione penna - Installazione
Fresatrice da tavolo - Opzione penna - Installazione
AD0485
Questa procedura mostra come installare l’opzione penna su un desktop.
Montare il gruppo della penna come mostrato
  1. Molle
  2. Penna
  3. Portapenne
  4. Dado ER
  5. Dado 1/4-20
NOTA: Lasciare leggermente allentato il dado [5] quando si installa nel mandrino.
Installare l’opzione della penna serrando il dado ER nel mandrino e quindi serrando il dado 1/4-20 con una chiave.
NOTA: Quando si rimuove l’opzione della penna, allentare la bussola ER prima del dado 1/4-20 per evitare di incastrare il supporto nel mandrino e mantenere insieme il gruppo durante la rimozione.
Piazza quattro 1" X 1" quadrati di nastro biadesivo sul retro degli appunti forniti.
Una volta pronti per l’uso, rimuovere il film del nastro biadesivo per posizionarlo sul tavolo.
Allineare gli appunti al tavolo il più possibile e applicare pressione per attaccare gli appunti al tavolo.
NOTA: Quando si prepara a caricare il programma è importante notare che il mandrino non ruota, l’asse dovrebbe essere l’unico movimento che si muove.
