      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
UMC - B Axis to XYZ Axes Alignment
Cómo identificar el basculante de doble apoyo de varias piezas y de cuerpo único
1) Basculante de doble apoyo de varias piezas:    las máquinas UMC construidas aproximadamente antes de 11/2022 tendrán esta configuración.
2) Basculante de doble apoyo de cuerpo único:    las máquinas UMC construidas aproximadamente después de 11/2022 tendrán esta configuración.
Quite el soporte de basculante de doble apoyo del fotograma A:
Retire los tornillos [1] que fijan el soporte del basculante de doble apoyo de marco A [2] a la base y saque los espaciadores entre el soporte del bastidor A y la base.
Gire el soporte del bastidor A [2] en sentido contrario a las agujas del reloj para borrar el borde de la base [3].
Saque el soporte del bastidor A de los cojinetes.
 NOTA: El soporte del bastidor A podría bloquear al vacío en los cojinetes. Utilice la cremallera para abrir el sello [4].
 Precaución: Para levantar el soporte del basculante de doble apoyo, pida ayuda a otra persona. El soporte pesa 85 libras (39 kg).
Mida el eje B del paralelismo de rotación al plano Y-Z:
Para una máquina con un control Haas clásico, cambie Parámetro 151:20 (eje B CHK TRAVL LIM) a 0.
Para una máquina con un control de próxima generación, cambie el parámetro 6.021 (eje B CHK TRAVL LIM) a FALSE.
Mida el paralelismo de la plataforma al plano Y-Z con el eje B a 90º y luego el eje B a -90º como se muestra en la imagen.
Coloque el eje Y en la siguiente posición inicial:
UMC-500: Y=0, barrido 15”, 3.° bisel ranuras en T desde la parte superior.
UMC-750/1500-Duo: Y=-1,0; barrido 18", 3.° bisel ranuras en T desde la parte superior.
UMC-1250: Y=-1,0; barrido 28", 3.° bisel ranuras en T desde la parte superior.
UMC-500PP: Y=-4,0; barrido 7".
UMC-750PP: Y=-2”, barrido 15".
UMC-1000PP: Y=-4”, barrido 15".
Compare los resultados a B 90º y B-90º. Los resultados deben ser…
    Simétrico en el plano Y-Z, dirección positiva o negativa
  • Menos de 0,001"/20"
Si los resultados son simétricos en el plano Y-Z y son inferiores a 0,0010"/20 pulgadas: Vaya al paso 5.
Si los resultados son simétricos con respecto al plano Y-Z, pero son superiores a 0,0010"/20 pulgadas: Vaya al paso 4.
 Advertencia: Si los resultados [3] no son simétricos con respecto al plano Y-Z, es necesario alinear el rotativo del eje B: Vaya al paso 3.
Alinee el eje B de rotación paralelo al plano Y-Z:
Afloje los tornillos (6) [1] que fijan el eje B giratorio a la carcasa base.
 Nota: Mantenga los pernos lo suficientemente ajustados para controlar los ajustes.
Ajuste los tornillos delanteros y traseros [2] hasta que las medidas tomadas en el paso 2 sean simétricas contra el plano Y-Z.
Apriete los pernos (6) [1]. Consulte Especificaciones de pares de apriete Haas.
Verifique las medidas en el paso 2 después de que los pernos hayan sido atornillados.
Alinee el eje C de rotación perpendicular al eje B de rotación:
Retire la cubierta de acceso inferior del eje C.
Aflojar los pernos (12) [1] que sujetan el cuerpo del eje C a la cara de la plataforma del eje B.
Alcance los pernos inferiores (4) a través del puerto de acceso del eje C.
Si el eje B es simétrico en la dirección positiva [4], instale los espaciadores de herradura [2] de tamaño adecuado detrás de los tornillos superiores (2).
Si el eje B es simétrico en la dirección negativa [5], instale los espaciadores de herradura [2] de tamaño adecuado detrás de los tornillos inferiores (2).
Apriete los pernos (12) a 80 Ft-lbs (108 Nm).
Corte el material que sobre del espaciador.
Verifique las medidas en el paso 2 después de que los pernos estén torcidos.
Alinee el eje de soporte del basculante de doble apoyo coaxial con el eje B de rotación:
Configuración (2) indicadores en la carrera exterior del cojinete de soporte de los cojinetes del basculante de doble apoyo [2] como se muestra en la imagen.
Marque el punto en la carrera exterior donde una de las agujas indicadoras está en contacto con la superficie.
Después de mover el eje B a 90º o -90º, volverá a alinear el punto marcado con la aguja para excluir el error de cojinetes descentrados de las mediciones.
Tome las lecturas cuando B esté a 90º y B a -90º. Compare las lecturas.
 Precaución: el freno del eje B debe sujetarse al tomar las lecturas.
La desviación entre los resultados cuando B está a 90º y a -90º debe ser inferior a 0,001" en cada indicador.
 Nota: el indicador en el lado del cojinete medirá el alineamiento de arriba a abajo y el indicador de arriba del cojinete medirá el alineamiento de lado a lado.
____
Para modelos con basculante de doble apoyo de varias piezas
Afloje los pernos (6) [3] del soporte del cuerpo del eje C. Mantenga los pernos lo suficientemente ajustados para controlar el ajuste.
Ajustar los tornillos fijadores (8) [4] hasta que la desviación entre B a 90º y B a -90º esté dentro de 0,001".
Apriete los pernos (6) [2] en el soporte del cuerpo del eje C a 80 Ft-lbs (108 Nm).
Compruebe el alineamiento después de que se hayan atornillado los pernos.
____
Para modelos con un basculante de doble apoyo de una sola pieza
Gire la unidad giratoria a B90. Configure un indicador en la superficie resaltada como se muestra en el diagrama inferior.
Gire el eje B 180 grados (90 a -90).
Descentrado (NTE 0,010" TIR).
  Precaución:si la medición supera la tolerancia, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Instale y atalre el soporte del basculante de doble apoyo a-frame:
Mueva el eje B a 90º.
Configure un indicador [1] contra una superficie mecanizada del cuerpo del eje C. Ajuste el indicador a 0.
Utilice bridas de plástico [2] para abrir el sello mientras instala el soporte del bastidor A. Esto permite que el aire y la grasa no deseados salgan del conjunto.
Instale el soporte del basculante de doble apoyo de bastidor A [3] sobre los cojinetes.
Retire las ataduras del cable.
Gire el soporte del basculante de doble apoyo en el sentido de las agujas del reloj hasta que sea vertical.
 Nota: el peso del soporte del bastidor A hará que el basculante de doble apoyo se hunda. La cantidad de hundimiento se mide con el indicador que se configuró previamente en el lado del cuerpo del eje C.
____
Para basculantes de doble apoyo de varias piezas
Ajuste las cuñas [4] entre el soporte del bastidor A y la carcasa base para eliminar el hundimiento hasta que el indicador vuelva a leer 0.
Cuando la lectura del indicador sea 0, torcer los pernos (4). Consulte Especificaciones de pares de apriete Haas.
Compruebe que la lectura después de que los pernos estén torcidos. Ajuste los espaciadores de nuevo si es necesario hasta que el indicador marque 0.
____
Para modelos con basculante de doble apoyo de una sola pieza
Determine la cantidad de material espaciador [4] necesario para elevar el brazo del basculante de doble apoyo para que el indicador indique 0,005".
El valor del indicador [1] cambiará una vez que se apriete el soporte.
Con el indicador aún en su lugar:
  • Apriete los pernos de soporte del basculante de doble apoyo a los valores apropiados.
  • Compruebe el indicador para asegurarse de que lea entre el rango de
Brazo basculante de doble apoyo elevado (0,005” a  0,010”).
 Nota: Para los basculantes de doble apoyo de cuerpo único, la ubicación del espaciador también se puede utilizar para corregir la perpendicularidad del eje C con el plano X-Y en lugar de colocar espaciadores en las carretillas de la bancada.
 Precaución: utilice la misma cantidad de espaciadores a cada lado del soporte del bastidor A. Los espaciadores desiguales harán que el soporte del bastidor A tire del basculante de doble apoyo hacia un lado.
Verifique el alineamiento del eje de rotación B con el plano Y-Z (paso 2). Afloje los pernos y toque el soporte del bastidor A de lado a lado si es necesario para corregir el eje B al alineamiento del plano Y-Z.
Establezca el eje C perpendicular al plano X/Y:
Mueva los ejes a
UMC-750'........X= -10,5" e Y=0."
UMC-1000...X=-17,0" & Y=-0."
Ponga a cero un indicador [1], en un bloque de puesta a tierra [2], a 1/2" del borde en la parte posterior de la plataforma (Base de mecanizado en el husillo ), con C a 0 grados
Gire el eje C a +180°.
Mueva el eje Y y el bloque de tierra en la dirección negativa del eje Y hasta que esté a 1/2" del borde de la plataforma y tome la medida de perpendicularidad
Ajuste las calzas hasta que el error promedio sea de 0,0005" de extremo a extremo.
 Nota: Para los basculantes de doble apoyo de cuerpo único, la ubicación del espaciador debajo del soporte del cojinete también se puede utilizar para corregir la perpendicularidad del eje C al plano X-Y en lugar de colocar espaciadores en la carretilla de la bancada.
Precaución: espaciadores de dos camiones delanteros o dos camiones traseros con los mismos espaciadores.
Nota: espacie un camión en el momento para mantener la cuadratura X a Y.
Verifique las medidas después de que todos los pernos estén atornillados.
Verifique el alineamiento de X a Y en el paso 2.
Establezca los desfases de cambio de herramienta:
Desplazamiento de cambio de herramienta del eje B [1]
Para los controles Haas clásicos, cambie el parámetro 213.
Para los controles de próxima generación, vaya a: Ajustes>Pestaña giratoria>Resalte el giratorio y pulse [INSERT] o cambie el parámetro 6.078 (CORRECTOR DEL CAMBIO DE HERRAMIENTA B) para establecer el basculante de doble apoyo (Eje B) paralelo al eje X.
Para modelos con basculante de doble apoyo multipieza
(NTE 0,001/10"; NTE 0,0020" en general)
(NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" en general)
___
Desplazamiento de cambio de herramienta del eje C [2]
Para los controles Haas clásicos, cambie el parámetro 523.
Para el control de próxima generación vaya a: Ajustes>Pestaña giratoria> Resalte el rotatorio y pulse [INSERT] o cambie el parámetro 7.078 (C DESPLAZAMIENTO DEL CAMBIO DE HERRAMIENTA) para establecer la ranura en T de la mesa (eje C) paralela al eje X
Compruebe la perpendicularidad del eje C al plano X/Y:
Alinee el indicador centrado sobre el orificio del eje C con el eje Y en -10.
Gire en positivo en el eje Y y alinee el indicador sobre el centro de la última sección de la plataforma y haga una marca en este punto con un marcador lavable.
Inserte el bloque 1-2-3 como se muestra y ponga el indicador a cero.
Retire el bloque y gire la plataforma 90 grados, siguiendo el punto marcado con el indicador.
Inserte el bloque nuevamente entre el indicador y la plataforma. Lectura de notas.
Repita los dos pasos anteriores, tomando lecturas con la plataforma a 180, 270 y 360 grados.
Basculante de doble apoyo:  (NTE 0.0005")
Basculante de doble apoyo: (NTE 0.001")
Mida la intersección de los eje C
Siga el manual de instrucciones vinculado para completar este paso.
Ajuste de intersección del eje B y del eje C
Alinee el disco de freno del eje B:
 Nota: No realice este paso si está trabajando en una máquina SS.
Utilice este código en modo MDI para liberar el freno:
M11;
Afloje todos los pernos del disco de freno [1] y apriételos a 5 Ft-lbs (7 Nm).
Utilice este código en modo MDI para sujetar el freno:
M10;
Espera 10 segundos.
Apriete los tornillos. Consulte Especificaciones de par de fijación de HAAS.
