My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC - B Axis to XYZ Axes Alignment
Hur man identifierar flerdelat och enhetlig kropp trunnionserien
1) Flerdelat trunnion:    UMC-maskiner byggda ungefär före 11/2022 kommer att ha denna konfiguration.
2) Enhetlig kropp trunnionserien:    UMC-maskiner byggda ungefär efter 11/2022 kommer att ha denna konfiguration.
Ta bort stöd för A-ramsmidjefäste:
Ta bort bultarna [1] som fäster A-ramens stöd för midjefäste [2] i basen och ta ur mellanläggen mellan A-ramstödet och basen.
Rotera fast stöddocka [2] moturs för att ta bort kanten på basen [3].
Dra av fast stöddocka från lagren.
 Obs: fast stöddocka kan dammsuga låset på lagren. Använd låsöglan för att bända tätningen [4] öppen.
 Var försiktig: För att lyfta midjefästesstödet, ombesörj att få hjälp av en annan person. Stödet väger 85 lbs (39 kg).
Mät B-axeln för rotations parallellitet till Y-Z-planet:
För en maskin med en klassisk Haas-styrning, ändra Parameter 151:20 (B-axel CHK TRAVL LIM) till 0.
För en maskin med nästa generations kontroll, ändra Parameter 6,021 (B-axel CHK TRAVL LIM) till falskt.
Mät parallellitet på plattan till Y-Z-planet med B-axeln på 90 ° och sedan B-axeln vid-90 ° som visas på bilden.
Placera Y-axeln i följande startposition:
UMC-500: Y = 0, Svep 15”, 3:e T-spår mark från toppen.
UMC-750/1500-Duo: Y = -1,0, Svep 18”, 3: e T-spår mark från toppen.
UMC-1 250: Y=-1,0, Svep 28”, 3:e T-spår mark från toppen.
UMC-500PP: Y = -4,0, svep 7".
UMC-750PP: Y = -2”, svep 15".
UMC-1000PP: Y = -4”, svep 15".
Jämför resultaten på B 90 ° och B-90 °. Resultaten bör vara följande…
  • Symmetriska mot Y-Z-planet, positiv eller negativ riktning
  • Mindre än 0,0010"/20"
Om resultaten är symmetriska mot Y-Z-plan, och är mindre än 0,0010"/20 tum: Gå till steg 5.
Om resultaten är symmetriska mot Y-Z plan, men är mer än 0,0010"/20 inches: Gå till steg 4.
 Varning! Om resultaten [3] inte är symmetriska mot Y-Z-planet måste B-axelns roterande linje justeras: Gå till steg 3.
Justera B-axelns rotation parallellt med Y-Z-planet:
Lossa (6) skruvarna [1] som säkrar B-axeln roterande till basen gjutning.
 Obs! Håll skruvarna tillräckligt tätt för att kontrollera justeringarna.
Justera de främre och bakre justeringsskruvarna [2] tills de mätningar som tagits i steg 2 är symmetriska mot Y-Z-planet.
Vridmoment (6) bultar [1]. Hänvisa till Haas fästmoment specifikation.
Kontrollera mätningarna i steg 2 efter att bultarna har torterats.
Rikta in C-axeln för rotation vinkelrätt mot B-axeln för rotation:
Ta bort den nedre C-axelns åtkomstlucka.
Lossa skruvarna (12) [1] som håller C-axeln kroppen till B-axeln tallrik ansikte.
Nå botten (4) bultar genom C-axelns åtkomstport.
Om B-axeln är symmetrisk i den positiva riktningen [4], installera hästskoshims [2] av lämplig storlek bakom de övre (2) bultarna.
Om B-axeln är symmetrisk i negativ riktning [5], installera hästskoshims [2] av lämplig storlek bakom botten (2) bultar.
Vridmoment (12) bultar till 80 ft-lbs (108 nm).
Skär av det överdrivna shimsmaterialet.
Kontrollera mätningarna i steg 2 efter att skruvarna har torqued.
Rikta in den midjefäste stöd axeln Co-Axial med B rotationsaxel:
Setup (2) indikatorer på den yttre rasen av midjefäste stödlager [2] som visas på bilden.
Markera platsen på den yttre rasen där en av indikatornålarna är att kontakta ytan.
Efter att ha flyttat B-axeln till 90 ° eller-90 ° kommer du att justera den markerade platsen med nålen igen för att utesluta lagret runout fel från mätningarna.
Ta avläsningar när B är på 90 ° och B vid-90 °. Jämför avläsningarna.
 Försiktighet: B-axelns broms måste spännas fast när du tar avläsningarna.
Avvikelsen mellan resultaten när B är vid 90 ° och vid-90 ° måste vara mindre än 0,001" på varje indikator.
 Observera: Indikatorn på Sidan av lagret kommer att mäta upp till botten justeringen och indikatorn på Topp av lagret kommer att mäta sida till sida justering.
____
För modeller med flerdelat trunnionserien
Lossa (6) skruvarna [3] på C-axelns kaross stöd. Håll skruvarna tillräckligt tätt för att kontrollera justeringen.
Justera (8) ställskruvarna [4] tills avvikelsen mellan B vid 90 ° och B vid-90 ° är inom 0,001".
Vridmoment (6) bultar [2] på C-axeln kaross stöd till 80 ft-lbs (108 nm).
Kontrollera justeringen efter att bultarna har torqued.
____
För modeller med en enhetlig kropp trunnionserien
Jogga rundmatningsbordet till B90. Ställ in en indikator på den markerade ytan som visas i det nedre diagrammet .
Rotera B-axeln 180 grader (90 till -90).
Kast (max avvikelse 0,010” TIR).
 Försiktighet: Om mätningen överskrider toleransen kontakta support.
Installera och Shimsa A-frame midjefäste stöd:
Flytta B-axeln till 90 °.
Ställ in en indikator [1] mot en bearbetad yta på C-axelns kaross. Ställ in indikatorn på 0.
Använd plastbuntband [2] för att bända upp tätningen när du monterar fast stöddocka. Detta gör att oönskad luft och fett ur församlingen.
Installera stöd för A-frame midjefäste [3] över lagren.
Ta bort kabelbanden.
Vrid midjefäste-stödet medurs tills det är vertikalt.
 Observera: Vikten av A-frame stöd kommer att orsaka midjefäste att SAG. Mängden SAG mäts med indikatorn som tidigare konfigurerades på sidan av C-axelns brödtext.
____
För trunnionserien i flera delar
Justera mellanläggen [4] mellan den fasta stöddockan och det nedre fundamentet för att ta bort nedböjningen tills indikatorn visar 0 igen.
När indikator läsningen är 0, vrid (4) skruvarna. Hänvisa till Haas fästmoment specifikation.
Kontrollera att avläsningen efter skruvar är torqued. Justera shims igen om det behövs tills indikatorn visar 0.
____
Bestäm antalet mellanlägg [4] som behövs för att höja trunnionserien så att indikatorn visar 0,005".
Indikatorns [1] värde ändras när stödet har vridits.
Med indikatorn kvar på plats:
  • Vridmoment trunnionserien stödbultar till lämpliga värden.
  • Kontrollera indikatorn för att se till att den visar mellan intervallet
Trunnionserien armenupphöjd (0,005” till  0,010”).
 Obs: För enhetlig kropp trunnionserien kan mellanläggspositionen också användas för att korrigera C-axeln till X-Y-planets vinkelräthet istället för att mellanlägga sadelvagnarna.
 Försiktighet: Använd lika mycket mellanlägg på båda sidor av fast stöddocka. Ojämlika mellanlägg gör att fast stöddocka kommer att dra tiltbord åt sidan.
Kontrollera B-axeln för rotations justeringen till Y-Z-planet (steg 2). Lossa skruvarna och knacka på A-frame stöd sida till sida om det behövs för att korrigera B-axeln till Y-Z plan justering.
Ställ in C-axeln vinkelrät mot X/Y-planet:
Flytta axlarna till
UMC-750........X = -10,5" och Y = 0."
UMC-1000......X = -17,0" & Y = -0."
Nollställ indikatorn [1], på ett jordblock [2], 1/2" av kanten på baksidan av plattan (magnetfoten på spindel), med C på 0 grader
Rotera C-axeln till 180 °.
Flytta Y-axeln och jordblocket i negativ Y-axelriktning tills du är 1/2" från plattans kant och ta vinkelräthetsmåttetme
Justera mellanlägget tills genomsnittligt fel är inom 0,0005" slutpunkt till slutpunkt.
 Obs: För enhetlig kropp trunnionserien kan mellanläggspositionen under lagerstödet också användas för att korrigera C-axeln till X-Y-planets vinkelräthet istället för att mellanlägga sadeltrucken.
Försiktighet: Shim antingen två främre lastbilar eller två bakre lastbilar med lika shim.
Observera: Shim en lastbil på den tiden för att bibehålla X till Y rätvinklighet.
Kontrollera måtten efter att alla bultar är torqued.
Kontrollera X till Y-justeringen i steg 2.
Ställ in ändrings förskjutningar för verktyget:
B-axel verktygsväxlingsoffset [1]
För klassiska Haas styrsystem, ändra Parameter 213.
För nästa generations kontroller, gå till: Settings>(Inställningar) fliken>Rotary (Rundmatande) markera Rotary och tryck på [INSERT] eller ändra Parametern 6.078 (B TOOL CHANGE OFFSET) för att ställa in trunnionserien (B-axeln) parallellt med X-axel.
För modeller med trunnionserien med flera delar
(Max avvikelse 0,001/10"; max avvikelse 0,0020" totalt)
(Max avvikelse 0,0005/10"; max avvikelse 0,0010" totalt)
___
C-axel verktygsväxlingsoffset [2]
För Classic Haas styrsystem ändra Parametern 523.
Nästa generations kontrollsystem Settings > (Inställningar) fliken Rotary (Rundmatande) > markera Rotary och tryck på [INSERT] eller ändra Parametern 7.078 (C TOOL CHANGE OFFSET) för att ställa in bordets T-spår (C-axeln) parallellt med X-axel
Kontrollera C-axelns rätvinklighet mot XY-planet:
Rikta in indikatorn centrerad över C-axelns hål med Y-axeln vid -10.
Jogga positivt i Y-axeln och rikta in indikatorn över mitten av den sista delen av plattan och gör ett märke på denna plats med en tvättbar markör.
Sätt i 1-2-3-blocket enligt bilden och ställ in indikatorn på noll.
Ta bort blocket och rotera plattan 90 grader efter den markerade punkten med indikatorn.
Sätt tillbaka blocket mellan indikatorn och plattan. Anteckna läsningen.
Upprepa de två föregående stegen och ta avläsningar med plattan i 180, 270 och 360 grader.
Flerdelat tiltbord:  (max avvikelse 0,0005")
Odelat tiltbord: (max avvikelse 0,001")
Mät skärningspunkten mellan B- och C-axel:
Följ den länkade bruksanvisningen för att slutföra detta steg.
Justering av skärningspunkt för B-axel och C-axel
Justera B-axelns bromsskiva:
 Obs! Gör inte detta steg om du arbetar på en SS-maskin.
Använd den här koden i Mdi läge för att avklämma bromsen:
M11
Lossa alla bromsskivans bultar [1] och vrid dem till 5 ft-lbs (7 nm).
Använd den här koden i Mdi läge för att klämma på bromsen:
M10
Vänta i 10 sekunder.
Vrid skruvarna. Se:Haas åtdragningstabell.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
