      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
40-Taper - Inline - Tool Release Piston - Single Sensor - Replacement - AD0342
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - En línea - Pistón de liberación de herramientas - Sensor único - Reemplazo - AD0342
Cono iso 40 - En línea - Tool Release Piston - Sensor único - Reemplazo
AD0342
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2013
- Saltar a la sección - 1. Reemplazo de sensor único TRP (1 paso) 2. Piezas aplicables Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el TRP de un solo sensor para un molino vertical en línea de Cono iso 40. Utilice este documento para substituir estos ensamblados TRP: 30-11056, 30-11860, y 30-11730. El TRP de reemplazo no requiere ajustar el sensor.
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición  OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Conecte un polipasto al motor del husillo [1]. Retire los (4) tornillos [2]. Retire el motor del husillo.
Retire las arandelas y tornillos [3] del soporte del sensor de proximidad [4]. Instale el sensor de proximidad en el conjunto de TRP de reemplazo con los (2) tornillos [6]. Deseche el soporte del sensor [4]. Instale el accesorio de la manguera de aire [7] y la abrazadera de manguera [8] del conjunto de TRP utilizado en el conjunto de TRP de reemplazo.
Retire los pernos [5] del conjunto TRP utilizado. Retire el conjunto de TRP usado e instale el ensamblaje TRP de reemplazo. Instale el conjunto del motor del husillo.
Asegúrese de que el parámetro 278:6 SINGLE CLAMP SWITCH esté ajustado a "1."
Piezas aplicables
93-30-11056    TRP BASE, 1 SWITCH MOUNTING NON ADJUSTABLE INLINE
