    3. Español
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
    13. Русский
Search
40-Taper - Inline - Tool Release Piston - Single Sensor - Replacement - AD0342
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso cono 40 - In linea - Pistone di rilascio utensile - Sensore singolo - Sostituzione - AD0342
Cono 40- In linea - Tool Release Piston - Sensore singolo - Sostituzione
AD0342
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2013
- Vai alla sezione - 1. Sostituzione di un singolo sensore TRP (1 passo) 2. Parti applicabili Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire il sensore singolo TRP per una fresatrice verticale in linea cono 40. Utilizzare questo documento per sostituire questi gruppi TRP: 30-11056, 30-11860 e 30-11730. Il TRP sostitutivo non richiede la regolazione del sensore.
Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore principale sul via posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Collegare un argano al motore del mandrino [1]. Rimuovere le (4) viti [2]. Rimuovere il motore del mandrino.
Rimuovere le rondelle e le viti [3] dalla staffa del sensore di prossimità [4]. Installare il sensore di prossimità sul gruppo TRP sostitutivo con le (2) viti [6]. Eliminare la staffa del sensore [4]. Installare il manicotto pneumatico [7] e la brida manicotto [8] del gruppo TRP usato nel gruppo TRP sostitutivo.
Rimuovere i bulloni [5] dal gruppo TRP usato. Rimuovere il gruppo TRP usato e installare il gruppo TRP sostitutivo. Installare il gruppo del motore del mandrino.
Assicurarsi che Parametro 278:6 SINGLE CLAMP SWITCH sia impostato su "1."
Parti applicabili
93-30-11056    TRP BASE, 1 SWITCH MOUNTING NON ADJUSTABLE INLINE
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
