My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Inline - Tool Release Piston - Single Sensor - Replacement - AD0342
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - En línea - Pistón de liberación de herramientas - Sensor único - Reemplazo - AD0342
Cono 40 - En línea - Tool Release Piston - Sensor único - Reemplazo
AD0342
_Applies to machines built from: Enero de 2013
- Saltar a la sección - 1. Reemplazo de sensor único TRP (1 step) 2. Piezas aplicables Back to Top
Este procedimiento indica cómo reemplazar el TRP de una fresadora vertical en línea de cono 40 Utilice este documento para substituir estos ensambles TRP: 30-11056, 30-11860 y 30-11730. El TRP de reemplazo no requiere ajustar el sensor.
Pulse [POWER OFF]. Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Conecte un elevador al motor del husillo [1]. Retire los (4) tornillos [2]. Retire el motor del husillo.
Retire las rondanas y tornillos [3] del soporte del sensor de proximidad [4]. Instale el sensor de proximidad en el conjunto de TRP de reemplazo con los (2) tornillos [6]. Deseche el soporte del sensor [4]. Instale el accesorio de la manguera de aire [7] y la abrazadera de manguera [8] del conjunto de TRP utilizado en el conjunto de TRP de reemplazo.
Retire los pernos [5] del conjunto TRP utilizado. Retire el conjunto de TRP usado e instale el ensamble TRP de reemplazo. Instale el conjunto del motor del husillo.
Asegúrese de que el parámetro 278:6SINGLE CLAMP SWITCH esté ajustado a “1”.
Piezas aplicables
93-30-11056    TRP BASE, 1 SWITCH MOUNTING NON ADJUSTABLE INLINE
  • Condiciones
