My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Inline - Tool Release Piston - Single Sensor - Replacement - AD0342
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona - Integrerad - Verktygsfrigörningskolv - Enkel sensor - Ersättning - AD0342
Horisontella fleroperationsmaskiner/ Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona - Integrerad- Tool Release Piston - En sensor - Ersättare
AD0342
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2013
- Hoppa till avsnitt - 1. Byte av enkel sensor för TRP (1 steg) 2. Tillämpliga delar Back to Top
Denna procedur talar om för dig hur du ersätter den enda sensorn för TRP för en 40-konig integrerad vertikal fräs. Använd det här dokumentet för att ersätta dessa TRP-sammansättningar: 30-11056, 30-11860 och 30-11730. Ersättnings-TRP kräver ingen sensorjustering.
Tryck på [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Anslut en hiss till spindelmotorn [1]. Ta bort (4) skruvar [2]. Ta bort spindelmotorn.
Ta bort brickorna och skruvarna [3] från avståndsgivarfästet [4]. Installera avståndssensorn på ersättnings-TRP-enheten med (2) skruvar [6]. Kassera sensorfästet [4]. Montera luftslangfästet [7] och slangklämman [8] från den använda TRP-enheten på den nya TRP-enheten.
Ta bort bultarna [5] från den använda TRP-enheten. Ta bort den använda TRP-sammansättningen och installera den nya TRP-enheten. Montera spindelmotormonteringen.
Kontrollera att Parameter 278:6 SINGLE CLAMP SWITCH är inställd på "1."
Tillämpliga delar
93-30-11056    TRP BASE, 1 SWITCH MOUNTING NON ADJUSTABLE INLINE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
