      • Les Packs d’options Plus
40-Taper - Inline - Tool Release Piston - Single Sensor - Replacement - AD0342
Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 - En série - Vérin de desserrage d’outil - Capteur unique - Remplacement - AD0342
Cône 40 - En série - Tool Release Piston - Capteur unique - Remplacement
AD0342
S’applique aux machines construites à partir de : Janvier 2013
- Aller à la section - 1. Remplacement du capteur unique TRP (1 étape) 2. Pièces applicables Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le capteur unique TRP pour une fraiseuse verticale en ligne de cône 40. Utilisez ce document pour remplacer ces ensembles TRP : 30-11056, 30-11860 et 30-11730. Le TRP de remplacement ne nécessite pas d’ajustement du capteur.
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position  OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Connectez un treuil au moteur au moteur de broche [1]. Retirez les (4) vis [2]. Retirez le moteur de broche.
Retirez les douchettes et les vis [3] du support du capteur de proximité [4]. Installez le capteur de proximité sur l’ensemble TRP de remplacement avec les (2) vis [6]. Jetez le support du capteur [4]. Installez le raccord de tuyau à air [7] et le collier de flexible [8] de l’ensemble TRP usé sur l’ensemble TRP de remplacement.
Retirez les boulons [5] de l’ensemble TRP usé. Retirez l’ensemble TRP usé et installez l’ensemble TRP de remplacement. Installer l’ensemble de moteur de broche.
Assurez-vous que le Paramètre 278:6 SINGLE CLAMP SWITCH est réglé sur "1."
Pièces applicables
93-30-11056    TRP BASE, 1 SWITCH MOUNTING NON ADJUSTABLE INLINE
