      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Tool Release Piston - Proximity Sensor - Modification - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Pistón de liberación de herramientas - Sensor de proximidad - Modificación - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Tool Release Piston - Sensor de proximidad - Modificación - Mini Mill - TM - GR
AD0346
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Febrero de 2017
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Proximity Sensor Modification (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento es necesario al reemplazar el TRP en las máquinas Mini Mill, fresadora Toolroom y pasarela/encaminador realizadas después de febrero de 2017. Estas máquinas tienen una fundición de TRP diferente que incluye uno o más sensores de proximidad ajustables.
Este procedimiento también se puede utilizar al sustituir un TRP en máquinas que utilizan un interruptor de sujeción y liberación.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • BASE 93-1222 TRP, 2 INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD SIN TSC (MM, TM, GR)
 Nota: El kit de servicio 93-1222 no incluye sensores de proximidad. Si sustituye un conjunto TRP que utilizaba diferentes tipos de interruptores, será necesario pedir los sensores de proximidad. Si desea un sensor de proximidad ajustable, pida 93-30-11169 [2].
  • BASE 93-30-8458A TRP, 2 INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD PARA TSC (SMM)
  • BASE 93-30-11186 TRP, 2 INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD PARA TSC (MM,TRM,GR)
Este procedimiento es necesario al reemplazar el TRP en las máquinas Mini Mill, fresadora Toolroom y pasarela/encaminador realizadas después de febrero de 2017. Estas máquinas tienen una fundición de TRP diferente que incluyen uno o más sensores de proximidad ajustables. Este procedimiento le indica cómo hacer que el sensor de proximidad no sea ajustable.
Retire el TRP.
Instale el TRP de sustitución.
Retire el conjunto de sensor de proximidad del TRP extraído.
Retire estas piezas del soporte del sensor de proximidad:
  • (2) tornillos [1]
  • Sensor de proximidad [2]
Instale estas piezas en el TRP de sustitución:
  • (2) tornillos de reemplazo [3]
Para máquinas que utilizan interruptores de sujeción y liberación con kit 93-1222
Monte el interruptor de liberación [1] en la superficie de montaje elevada de la placa TRP [2]. El interruptor de liberación no es ajustable.
Monte el interruptor ajustable 93-30-11169 [3] en la placa TRP en el lado opuesto [4].
Ajuste el interruptor según sea necesario para que marque cuando el TRP esté en su posición sujeta.
Importante: el kit 93-30-11169 no está incluido en el  kit93-1222 y debe adquirirse por separado.
