      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Tool Release Piston - Proximity Sensor - Modification - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Service Home Instructieprocedure Gereedschaps ontgrendeling zuiger-nabijheidssensor-modificatie-mini Mill-TM-GR-AD0346
Tool Release Piston-Nabijheids sensor-modificatie-mini Mill-TM-GR
AD0346
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Februari, 2017
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Proximity Sensor Modification (2 stappen) Back to Top
Deze procedure is noodzakelijk bij het vervangen van de TRP op mini Mill, Toolroom Mill, en Gantry/router machines gemaakt na februari 2017. Deze machines hebben een ander TRP-gietstuk dat een of meer instelbare nabijheidssensoren heeft.
Deze procedure kan ook worden gebruikt bij het vervangen van een TRP op machines die zowel een klem- als een ontspanschakelaar gebruiken.
Dit document is van toepassing op de volgende sets:
  • 93-1222 TRP-BASIS, 2 PROX-SCHAKELAARS ZONDER TSC (MM, TM, GR)
 Let op: Service Kit 93-1222omvat geen  nabijheidssensoren. Bij het vervangen van een TRP-assemblage die verschillende soorten schakelaars gebruikte, moeten de nabijheidssensoren worden besteld. Bestel voor een instelbare nabijheidssensor 93-30-11169 [2].
  • 93-30-8458A  TRP-BASIS, 2 PROX-SCHAKELAARS VOOR TSC (SMM)
  • 93-30-11186 TRP-BASIS, 2 PROX-SCHAKELAARS VOOR TSC (MM, TRM, GR)
Deze procedure is noodzakelijk bij het vervangen van de TRP op mini Mill, Toolroom Mill, en Gantry/router machines gemaakt na februari 2017. Deze machines hebben een ander TRP-gietstuk dat een of meer instelbare nabijheidssensoren heeft. Deze procedure vertelt u hoe u de nabijheidssensor niet-instelbaar maakt.
Verwijder de TRP.
Installeer de vervangende TRP.
Verwijder de nabijheidssensor uit de verwijderde TRP.
Verwijder deze onderdelen van de bracket van de nabijheidssensor:
  • (2) schroeven [1]
  • nabijheidssensor [2]
Installeer deze onderdelen op de vervangende TRP:
  • (2) vervangende schroeven [3]
Voor machines die zowel klem- als losschakelaars gebruiken met Kit 93-1222
Monteer de ontspanschakelaar [1] op het verhoogde montageoppervlak van de TRP-plaat [2]. De ontspanschakelaar is niet instelbaar.
Monteer de instelbare schakelaar 93-30-11169 [3] op de TRP-plaat aan de andere kant [4].
Pas de schakelaar zo nodig aan zodat deze markeert wanneer de TRP zich in de geklemde positie bevindt.
Opmerking: 93-30-11169 is niet inbegrepen in de 93-1222 kit en moet afzonderlijk worden aangeschaft.
