      • Les Packs d’options Plus
Tool Release Piston - Proximity Sensor - Modification - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Accueil du service Procédures d’aide Vérin de desserrage d’outil - Capteur de proximité - Modification - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Tool Release Piston - Capteur de proximité - Modification - Mini Mill - TM - GR
AD0346
S'applique aux machines construites à partir de : Février 2017
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Proximity Sensor Modification (2 étapes) Back to Top
Cette procédure est nécessaire lors du remplacement du TRP sur les machines Mini Mill, fraiseuse d’atelier verticale et machine à détourer à portique fabriquées après février 2017. Ces machines ont une pièce coulée TRP différente qui a un ou plusieurs capteurs de proximité réglables.
Cette procédure peut également être utilisée lors du remplacement d'un TRP sur des machines qui utilisent à la fois un interrupteur de serrage et de desserrage.
Ce document s'applique aux kits suivants :
  • 93-1222 BASE TRP, 2 COMMUTATEURS PROX SANS TSC (MM, TM, GR)
 Remarque :Le kit d’entretien 93-1222 n’inclut pas les capteurs de proximité. Si vous remplacez un ensemble TRP qui utilisait différents types d'interrupteurs, les capteurs de proximité devront être commandés. Pour un capteur de proximité réglable, commandez 93-30-11169  [2].
  • 93-30-8458A BASE TRP, 2 COMMUTATEURS PROX POUR TSC (SMM)
  • 93-30-11186 BASE TRP, 2 COMMUTATEURS PROX POUR TSC (MM, TRM, GR)
Cette procédure est nécessaire lors du remplacement du TRP sur les machines Mini Mill, fraiseuse d’atelier verticale et machine à détourer à portique fabriquées après février 2017. Ces machines ont une pièce coulée TRP différente qui a un ou plusieurs capteurs de proximité réglables. Cette procédure vous indique comment rendre le capteur de proximité non réglable.
Retirez le TRP.
Installez le TRP de remplacement.
Retirez l'assemblage du capteur de proximité du TRP supprimé.
Retirez ces pièces du support de capteur de proximité :
  • (2) vis [1]
  • capteur de proximité [2]
Installez ces pièces sur le TRP de remplacement :
  • (2) vis de remplacement [3]
Pour les machines qui utilisent à la fois des interrupteurs de bride de serrage et de desserrage avec le kit 93-1222
Montez l'interrupteur de desserrage [1] sur la surface de montage surélevée de la plaque TRP [2]. L'interrupteur de desserrage n'est pas réglable.
Montez l'interrupteur réglable 93-30-11169 [3] sur la plaque TRP du côté opposé [4].
Ajustez l'interrupteur au besoin de sorte qu'il marque quand le TRP est en position serrée.
Remarque : 93-30-11169 n'est pas inclus dans le  kit 93-1222 et doit être acheté séparément.
