      • Serie VR
Tool Release Piston - Proximity Sensor - Modification - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistone di rilascio utensile - Sensore di prossimità - Modifica - Mini fresatrice - TM - GR - AD0346
*Tool Release Piston- Sensore di prossimità - Modifica - Mini fresatrice - TM - GR
AD0346
Si applica alle macchine create da: Febbraio 2017
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Proximity Sensor Modification (2 passi) Back to Top
Questa procedura è necessaria quando si sostituisce il TRP su mini fresatrici, fresatrici da attrezzeria e fresatrici a portale mobile realizzate dopo febbraio 2017. Queste macchine hanno un pezzo fuso del TRP differente che ha uno o più sensori di prossimità regolabili.
Questa procedura può essere utilizzata anche quando si sostituisce un TRP su macchine che utilizzano sia un interruttore di morsetto che un interruttore di sblocco.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-1222 BASE TRP, 2 INTERRUTTORI PROSS. SENZA TSC (MM,TM, GR)
 Nota: Il kit di assistenza 93-1222 non include sensori di prossimità. Se si sostituisce un gruppo TRP che ha utilizzato diversi tipi di interruttori, i sensori di prossimità dovranno essere ordinati. Per un sensore di prossimità regolabile, ordinare 93-30-11169 [2].
  • 93-30-8458A BASE TRP, 2 INTERRUTTORI PROSS. PER TSC (SMM)
  • 93-30-11186 BASE TRP, 2 INTERRUTTORI DI PROSSIMITÀ PER TSC (MM,TRM,GR)
Questa procedura è necessaria quando si sostituisce il TRP su mini fresatrici, fresatrici da attrezzeria e fresatrici a portale mobile realizzate dopo febbraio 2017. Queste macchine hanno un pezzo fuso del TRP differente che ha uno o più sensori di prossimità regolabili. Questa procedura spiega come rendere non regolabile il sensore di prossimità.
Rimuovere il TRP.
Installare il TRP sostitutivo.
Rimuovere il gruppo del sensore di prossimità dal TRP rimosso.
Rimuovere queste parti dalla staffa del sensore di prossimità:
  • (2) viti [1]
  • sensore di prossimità [2]
Installare queste parti sul TRP sostitutivo:
  • (2) viti di ricambio [3]
Per macchine che utilizzano interruttori di morsetto e sblocco con kit 93-1222
Montare l'interruttore di sblocco [1] sulla superficie di montaggio elevata della piastra TRP [2]. L'interruttore di sblocco non è regolabile.
Montare l'interruttore regolabile 93-30-11169 [3] sulla piastra TRP sul lato opposto [4].
Regolare l'interruttore in base alle esigenze in modo che contrassegni quando il TRP è nella sua posizione bloccata.
Nota: 93-30-11169 non è incluso nel  kit 93-1222 e deve essere acquistato separatamente.
