      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Tool Release Piston - Proximity Sensor - Modification - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Pistón de liberación de herramientas - Sensor de proximidad - Modificación - Mini Mill - TM - GR - AD0346
Tool Release Piston - Sensor de proximidad - Modificación - Mini Mill - TM - GR
AD0346
Applies to machines built from: Febrero de 2017
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Proximity Sensor Modification (2 steps) Back to Top
Este procedimiento es necesario al reemplazar el TRP en las máquinas Mini Mill, fresadora tipo toolroom y fresadora de puente realizadas después de febrero de 2017. Estas máquinas tienen una fundición de TRP diferente que incluyen uno o más sensores de proximidad ajustables.
Este procedimiento también se puede utilizar al reemplazar un TRP en máquinas que utilizan un interruptor de sujeción y liberación.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • 93-1222 TRP BASE, 2 INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD SIN TSC (MM, TM, GR)
 Nota: El kit de servicio 93-1222 no incluye ningún sensor de proximidad. Si reemplaza un conjunto de TRP que utilizaba diferentes tipos de interruptores, se deberán pedir los sensores de proximidad. Si requiere un sensor de proximidad ajustable, pida el 93-30-11169  [2].
  • 93-30-8458A TRP BASE, 2 INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD PARA TSC (SMM)
  • 93-30-11186 TRP BASE, 2 INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD PARA TSC (SMM) (MM, TRM, GR)
Este procedimiento es necesario al reemplazar el TRP en las máquinas Mini Mill, fresadora tipo toolroom y fresadora de puente realizadas después de febrero de 2017. Estas máquinas tienen una fundición de TRP diferente que incluyen uno o más sensores de proximidad ajustables. Este procedimiento indica cómo hacer que el sensor de proximidad no sea ajustable.
Quite el TRP.
Instale el TRP de remplazo.
Retire el conjunto de sensor de proximidad del TRP extraído.
Retire estas piezas del soporte del sensor de proximidad:
  • (2) tornillos [1]
  • Sensor de proximidad [2]
Instale estas piezas en el TRP de remplazo:
  • (2) tornillos de remplazo [3]
Para máquinas que utilizan interruptores de sujeción y liberación con kit 93-1222
Monte el interruptor de liberación [1] en la superficie de montaje elevada de la placa TRP [2]. El interruptor de liberación no es ajustable.
Monte el interruptor ajustable 93-30-11169 [3] en la placa TRP en el lado opuesto [4].
Ajuste el interruptor según sea necesario para que marque cuando el TRP está en su posición de sujeción.
Nota: 93-30-11169 no está incluido en el kit 93-1222  y debe adquirirse por separado.
  • Terminos y Condiciones
