      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Fence Installation - AD0553
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cargador automático de piezas (APL) Haas - Instalación de la valla - AD0553
6.1 Cargador automático de piezas: instalación de la valla
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
AD0553
Este procedimiento le indica cómo instalar la valla del cargador automático de piezas y la cerradura de la valla.
Nota: El VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL (NP 93-1000610) es necesario para los cargadores automáticos de piezas de CMV y torno con una guía.
  • 93-3362: KIT DE SUSTITUCIÓN DE CERRADURA DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS
  • 93-3363: KIT DE SUSTITUCIÓN DE CERRADURA DEL HRP
  • 93-3303: KIT DE SUSTITUCIÓN DE CERRADURA DEL HRP DE 28’
  • 93-3302: KIT DE SUSTITUCIÓN DE CERRADURA DEL HRP DE 36’
  • 93-3301: KIT DE SUSTITUCIÓN DE CERRADURA DEL HRP DE 49’
  • 93-3299: CERRADURA SUSTITUCIÓN DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS DEL TORNO 33'
  • 93-3277: CERRADURA DE SUSTITUCIÓN DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS CMV 19'
  • 93-1000557: KIT DE VALLA APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS ST 20/25
  • 93-1000556: KIT DE VALLA APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS ST 10/15
  • 93-1000709: KIT DE VALLA APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS ST-10/15
  • 93-1000710: KIT DE VALLA APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS ST-20/25
  • 93-1000711: KIT DE VALLA APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS CMV
  • 93-1001007: KIT DE INSTALACIÓN DE CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS UMC-500/SS CE
  • 30-12991A: KIT DE INSTALACIÓN APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS ST-10/15
  • 30-12992A: KIT DE INSTALACIÓN APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS ST-20/25
  • 30-12993A: KIT DE INSTALACIÓN APL CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS SML
  • 30-12995: KIT CE DEL CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS UMC-500
Installation Guide
Siga las directrices indicadas a continuación para montar la valla.
Una vez montada la guía, fije las placas de seguridad de la valla con los tornillos, tuercas y placas de montaje como se muestra.
La etiqueta de seguridad de la valla se encuentra a la izquierda del seguro, a 4 pulgadas de la derecha de la guía [1] y a 34 pulgadas de la parte superior de la puerta [2].
Inserte el parachoques [1] en el corte en el soporte del parachoques de la guía [2] con ayuda de unos alicates, según sea necesario.
Instale el soporte del parachoques de la valla [2] en la parte superior del soporte del tope de la puerta [3].
Fence Installation to Mill APL
Monte la valla alrededor de la máquina como se muestra. Asegúrese de que la puerta [1] abra y cierre correctamente.
Fence Installation to Lathe APL
Para el ST-10
Instale la cubierta metálica del panel [1] de la valla en la cubierta metálica de la máquina y asegure la valla del cargador automático de piezas a la cubierta metálica del panel de la valla.
Para ST-20/25
Fence Installation to UMC APL
Consulte este paso para los cargadores automáticos de piezas fabricados antes de enero de 2024
La abertura de la puerta [2] es de aproximadamente 70 in (1778 mm) de ancho y la anchura de la parte posterior de la valla [3] es de aproximadamente 114,125 in (2899 mm).
Consulte este paso para los cargadores automáticos de piezas CE/valla fabricados en enero de 2024 y posteriores
La abertura de la puerta [2] es de aproximadamente 48 in (1219 mm) de ancho y la anchura de la parte posterior de la valla [3] es de aproximadamente 76,0625 in (1932 mm).
Instale la cubierta metálica del panel de la valla [1] en la cubierta metálica de la máquina y asegure la valla del cargador automático de piezas [2] a la cubierta metálica del panel de la valla.
Interlock Installation
Cerradura Fortress 1
Monte el soporte de cerradura en el poste de la valla usando tornillos autorroscantes.
Monte la cerradura en el soporte e instale el soporte de cerradura de puerta en la puerta de la valla.
Si la valla incluye una manija, monte la manija en la puerta.
Cerradura Fortress 2
Siga las instrucciones a continuación para la cerradura Fortress 2.
Cerradura Skorpion
Monte el soporte de la manija, la llave y la manija de la cerradura en la puerta.
Monte la cerradura en su soporte
Monte la cerradura y su soporte en el soporte de la columna de la valla.
Dirija el cable de la cerradura a la placa de E/S y conéctelo a P1 y P9.
Nota: Esta imagen muestra la cerradura Fortress 1, pero el cableado de la placa de E/S será el mismo para todas las versiones de cerradura.
Para VF, dirija el cable de la cerradura a la caja de control como se muestra.
Para tornos, dirija el cable de la cerradura a la caja de control como se muestra.
Para el UMC, dirija el cable de la cerradura por debajo de la valla y a lo largo del faldón de la máquina hasta la caja de control.
Nota: Utilice imanes de abrazadera de cables para pasar el cable a lo largo del faldón de la máquina.
Interlock Verification
Con la llave insertada en la cerradura, las dos luces LED rojas de la parte frontal de la cerradura deberían estar apagadas [1].
En el colgante Haas no debería haber ninguna alarma de parada de emergencia o cortina de seguridad/valla ni icono activado.
Retire la llave de la cerradura. Las dos luces LED rojas deberían encenderse [2] y también debería aparecer una advertencia en el colgante Haas de valla/cortina de seguridad.
Remote Jog Handle Box - Installation
Para fresadoras
Instale la caja del volante de avance remoto [1] como se muestra utilizando los imanes de montaje que se proporcionan.
A continuación, dirija el cable desde la caja al colgante como se muestra.
Para tornos
Instale la caja del volante de avance de remoto [1] en la valla del cargador automático de piezas utilizando el hardware que se proporciona.
Dirija el cable al colgante como se muestra.
Diagrama de cableado
Conecte el cable del volante de avance remoto a P9 en el SKBIF en el colgante.
Retire los puentes de derivación [1] del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
 ADVERTENCIA: Si no se colocan los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de parada de emergencia del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura.  Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Remote E-Stop Verification
Pulse los botones PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL y del colgante y asegúrese de que la máquina genere la alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA. Si el botón PARADA DE EMERGENCIA no genera una alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA, verifique el cableado. Cargue los archivos de configuración más recientes para activar el RJH-XL.
 Advertencia: al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
