      • Serie VR
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Fence Installation - AD0553
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Caricatore pezzi automatico (APL) Haas - Installazione recinzione - AD0553
6.1 APL - Installazione della recinzione
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
Caricatore pezzi automatico (APL) Haas - Fresatrice -Installazione
AD0553
Questa procedura spiega come installare la recinzione APL e l'interblocco della recinzione.
Nota: LA  MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL (Cod. 93-1000610) è richiesta per VMC e tornio APL con fermo.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3362: INTERBLOCCO DI RICAMBIO VMC APL
  • 93-3363: HRP KIT DI SOSTITUZIONE INTERBLOCCO
  • 93-3303: INTERBLOCCO DI RICAMBIO HRP 28'
  • 93-3302: INTERBLOCCO DI RICAMBIO HRP 36'
  • 93-3301: INTERBLOCCO DI RICAMBIO HRP 49'
  • 93-3299: TORNIO INTERLOCK DI RICAMBIO APL TORNIO 33'
  • 93-3277: INTERBLOCCO DI RICAMBIO VMC APL 19'
  • 93-1000557: KIT RECINZIONE APL CE ST 20/25
  • 93-1000556: KIT RECINZIONE APL CE ST 10/15
  • 93-1000709: KIT RECINZIONE APL ST-10/15 CE
  • 93-1000710: KIT RECINZIONE APL ST-20/25 CE
  • 93-1000711: KIT RECINZIONE APL VMC CE
  • 93-1001007: KIT INSTALLAZIONE CARICATORE DI PEZZI AUTOMATICO UMC-500/SS CE
  • 30-12991A: KIT DI INSTALLAZIONE APL ST-10/15 CE
  • 30-12992A: KIT DI INSTALLAZIONE APL ST-20/25 CE
  • 30-12993A: KIT INSTALLAZIONE APL SML VF CE
  • 30-12995: APL CE KIT UMC-500
Installation Guide
Seguire le istruzioni riportate di seguito per montare la recinzione.
Caricatore di pezzi automatico - Installazione della recinzione
Una volta assemblata la recinzione, fissare le due piastre dell’etichetta di sicurezza della recinzione utilizzando le viti, i dadi e le piastre di montaggio come illustrato.
La posizione dell’etichetta di sicurezza della recinzione è a sinistra dell'interblocco, a 4 pollici dalla destra della recinzione [1] e a 34 pollici dalla parte superiore della porta [2].
Inserire il paraurti [1] nell'intaglio sulla staffa del paraurti della recinzione [2] utilizzando le pinze per l'aiuto, se necessario.
Installare la staffa del paraurti della recinzione [2] sopra la staffa del fermo della porta [3].
Fence Installation to Mill APL
Montare la recinzione attorno alla macchina come mostrato. Assicurarsi che lo sportello [1] si apra e si chiuda correttamente.
Fence Installation to Lathe APL
Per ST-10
Installare la lamiera del pannello della recinzione [1] sulla lamiera della macchina e fissare la recinzione del Caricatore di pezzi automatico alla lamiera del pannello della recinzione.
Per ST-20/25
Fence Installation to UMC APL
Fare riferimento a questo passaggio per gli APL costruiti prima di gennaio 2024
L'apertura della porta [2] è di circa 70 pollici (1778 mm) di larghezza e la larghezza della parte posteriore della recinzione [3] è di circa 114,125 pollici (2899 mm).
Fare riferimento a questo passaggio per gli APL CE/recinzione costruiti a gennaio 2024 e successivi
L'apertura della porta [2] è larga circa 48 pollici (1219 mm) e la larghezza della parte posteriore della recinzione [3] è di circa 76,0625 pollici (1932 mm).
Installare la lamiera del pannello della recinzione [1] sulla lamiera della macchina e fissare la recinzione del Caricatore di pezzi automatico [2] alla lamiera del pannello della recinzione.
Interlock Installation
Interblocco Fortress 1
Montare il supporto di interblocco sul perno della recinzione utilizzando viti autofilettanti.
Montare l’interblocco sul supporto e installare il supporto dello sportello dell’interblocco sullo sportello della recinzione.
Se la recinzione include una maniglia, montarla sulla porta.
Interblocco Fortress 2
Seguire le istruzioni riportate di seguito per l'interblocco a fortezza 2.
Interblocco Skorpion
Montare la staffa della maniglia di interblocco, la chiave di interblocco e la maniglia sulla porta.
Montare l’interblocco sulla staffa di interblocco
Montare l’interblocco e la staffa di interblocco sulla staffa del paletto della recinzione.
Instradare il cavo di interblocco alla scheda I/O e collegarlo a P1 e P9.
Nota: Questa immagine mostra l'interblocco Fortress 1, ma il cablaggio della scheda I/O sarà lo stesso per tutte le versioni di interblocco.
Per le VF, instradare il cavo di interblocco alla scatola di controllo come illustrato.
Per torni, instradare il cavo di interblocco verso la scatola di controllo come mostrato.
Per UMC, instradare il cavo di interblocco sotto la recinzione e lungo il mantello della macchina verso la scatola di controllo.
Nota: Utilizzare sostegni cavo per far passare il filo lungo il bordo della macchina.
Interlock Verification
Con la chiave inserita nell'interblocco, i due LED rossi nella parte anteriore dell'interblocco dovrebbero essere spenti [1].
Sul pensile Haas, non devono essere attivati allarmi di arresto di emergenza o barriere fotoelettriche/difensivi o icone.
Rimuovere la chiave dall’interblocco. I due LED rossi dovrebbero accendersi [2] e dovrebbe essere visualizzato un avviso sul pensile Haas per la barriera fotoelettrica/diffusore.
Remote Jog Handle Box - Installation
Per le fresatrici
Installare la Maniglia di avanzamento a distanza [1] come mostrato utilizzando i magneti di montaggio forniti.
Quindi instradare il cavo dalla scatola al pensile come mostrato.
Per i torni
Installare la scatola del volantino remoto [1] sulla recinzione del Caricatore di pezzi automatico utilizzando l'hardware fornito.
Instradare il cavo al pensile come mostrato.
Schema elettrico
Collegare il filo della maniglia di avanzamento a distanza a P9 sulla SKBIF nel pensile.
Rimuovere i ponticelli [1] su SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
 AVVERTENZA: Se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura.  I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
Remote E-Stop Verification
Premere i pulsanti Pensile e RJH-XL ARRESTO D'EMERGENZA e assicurarsi che la macchina generi 107 Allarme ARRESTO DI EMERGENZA. Se il pulsante ARRESTO D'EMERGENZA non genera un 107 Allarme ARRESTO DI EMERGENZA verificare il cablaggio. Caricare gli ultimi file di configurazione per abilitare RJH-XL.
 Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
