My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Fence Installation - AD0553
サービス ホーム 手順 Haasオートパーツローダー - フェンス設置 - AD0553
- セクションに移動 - Back to Top
6.1 - APL - フェンスの設置
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
Haasオートパーツローダー - フェンス - 設置
AD0553
この手順では、APLフェンスとフェンスインターロックを取り付ける方法を説明します。
注:The  リモートジョグハンドル - XL (PN 93-1000610) には、VMCおよびフェンス付き旋盤APLが必要です。
この手順は次のキットに適用されます。
  • 93-3362: インターロック交換キット APL
  • 93-3363: インターロック交換キット HRP
  • 93-3303: 交換用インターロックHRP28'
  • 93-3302: 交換用インターロックHRP36'
  • 93-3301: 交換用インターロックHRP49'
  • 93-3299: 交換用インターロック旋盤APL33'
  • 93-3277: 交換用インターロックAPL19'
  • 93-1000557: APLCEフェンスキットST20 / 25
  • 93-1000556: APLCEフェンスキットST10 / 15
  • 93-1000709: フェンスキットAPL ST-10/15 CE
  • 93-1000710: フェンスキットAPL ST-20/25 CE
  • 93-1000711: フェンスキットAPL VMC CE
  • 93-1001007: APL取り付けキットUMC-500/SS CE
  • 30-12991A: インストールキットAPL ST-10/15 CE
  • 30-12992A: インストールキットAPL ST-20/25 CE
  • 30-12993A: インストールキットAPL SML VF CE
  • 30-12995: APL CEキットUMC-500
Installation Guide
以下の指示に従ってフェンスを組み立てます。
APL - フェンスの設置
フェンスを組み立てたら、図のようにネジ、ナット、取付けプレートを使用してフェンスの安全デカールプレートを取り付けます。
フェンスの安全デカールの位置は、インターロックの左側、フェンスの右側から4インチ[1]、ドアの上部から34インチ[2]です。
必要に応じてペンチを使用して、バンパー[1]をフェンスバンパーブラケット[2]のカットアウトに挿入します。
ドアストップブラケット[3]の上にフェンスバンパーブラケット[2]を取り付けます。
Fence Installation to Mill APL
図のように、機械周辺にフェンスを組み立てます。ドア[1]が正しく開閉することを確認してください。
Fence Installation to Lathe APL
ST-10用
フェンスパネルのシートメタル[1]を機械のシートメタルに取り付け、APLフェンスをフェンスパネルのシートメタルに固定します。
ST-20/25用
Fence Installation to UMC APL
2024年1月より前に製造されたAPLについては、この手順を参照してください
ドア開口部[2]は、幅約70インチ(1778mm)、フェンスの背面[3]の幅は約114.125インチ(2899mm)です。
2024年1月以降に製造されたCE/フェンスAPLについては、この手順を参照してください
ドア開口部[2]は、幅約48インチ(1219mm)、フェンスの背面[3]の幅は約76.0625インチ(1932mm)です。
フェンスパネルのシートメタル[1]を機械のシートメタルに取り付け、APLフェンス[2]をフェンスパネルのシートメタルに固定します。
Interlock Installation
フォートレス インターロック 1
セルフタッピングねじを使用して、インターロックマウントをフェンスポストに取り付けます。
インターロックをマウントに取り付け、インターロックドアマウントをフェンスドアに取り付けます。
フェンスにハンドルが含まれている場合は、ハンドルをドアに取り付けます。
フォートレス インターロック 2
フォートレス インターロック 2 については、以下の指示に従ってください。
フォートレス インターロック 2
スコーピオン インターロック
インターロックハンドルブラケット、インターロックキー、ハンドルをドアに取り付けます。
インターロックをインターロックブラケットに取り付けます
インターロックとインターロックブラケットをフェンスポストブラケットに取り付けます。
インターロックワイヤーをI/O ボードに配線し、P1とP9に接続します。
注:この画像は フォートレス インターロック 1 を示していますが、I/O ボードの配線はすべてのインターロックのバージョンで同じです。
VFsの場合、図のように、インターロックワイヤーを、制御ボックスに配線します。
旋盤の場合、図のように、インターロックワイヤーを、制御ボックスに配線します。
UMCの場合、インターロックワイヤーをフェンスの下、機械のスカートに沿って制御ボックスに配線します。
注意: ケーブルクランプ マグネットを使用して、ワイヤーを機械のスカートに沿って配線します。
Interlock Verification
キーがインターロックに挿入されているときは、インターロックの前面にある2つの赤いLEDライトは消えているはずです[1]。
Haasペンダントでは、非常停止またはライトカーテン/フェンスアラームまたはアイコンはトリガされていないはずです。
インターロックからキーを抜き取ります。2つの赤いLEDライトが点灯し[2]、ライトカーテン/フェンスのHaasペンダントに警告が表示されます。
Remote Jog Handle Box - Installation
ミルの場合:
 付属の取り付けマグネットを使用して、図のようにリモートジョグハンドルボックス [1] を取り付けます。
次に、図のようにケーブルをボックスからペンダントに配線します。
旋盤の場合:
付属のハードウェアを使用して、リモートジョグハンドルボックス [1] を APL フェンスに取り付けます。
 図のように、ケーブルをペンダント に配線します。
配線図
ペンダントの SKBIF の P9 にリモートジョグハンドルワイヤーを接続します。
SKBIFのジャンパー[1]を水平位置から取り外し、垂直位置に戻します。
 警告:ジャンパーを垂直位置にしないと、RJH-XLの非常停止機能が無効になり、機械は安全でないと見なされます。 ジャンパーは垂直に挿入する必要があります。
Remote E-Stop Verification
ペンダントとRJH-XL 非常停止 ボタン を押して、機械が 107 EMERGENCY STOP(緊急停止) アラームを生成することを確認します。 非常停止ボタンが 107 EMERGENCY STOP(緊急停止) アラームを生成しない場合は、配線を確認します。 最新の設定ファイルをロードして、RJH-XLを有効にします。
 警告: ジャンパーを垂直位置にしないと、RJH-XLの非常停止機能が無効になり、機械は安全でないと見なされます。ジャンパーは垂直に挿入する必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
