      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      • Fresadora de cavidades
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Análisis de barra de bolas - Modo de comprobación rápida
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Análisis de barra de bolas - Modo de comprobación rápida (30 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo hacer un análisis de barra de bolas. Este procedimiento utiliza las versiones 4 y 5 del software Renishaw Ballbar. Este procedimiento utiliza el Modo de comprobación rápida.
  1. Deje que el kit de calibración de la barra de bolas se ajuste a la temperatura ambiente durante un mínimo de 30 minutos.
  2. Debe tener el software Renishaw Ballbar instalado en su ordenador portátil. Ejecute el software Renishaw Ballbar en su ordenador portátil. Esto le da acceso al modo de comprobación rápida en el software Renishaw Ballbar.
  1. Portaherramientas
  2. Copa central magnética (para el husillo)
  3. Ordenador portátil
  4. Interfaz de barra de bolas
  5. Transductor de barra de bolas
  6. Articulación de bola magnética (para la mesa)
  1. Copa Central Magnética (para el husillo)
  2. Interfaz de barra de bolas
  3. Transductor de barra de bolas
  4. Calibrador de barra de bolas
  5. Articulación de bola magnética (para la mesa)
  6. Cable RS-232
Pulse [POWER ON].
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Cargue el programa de prueba de la barra de béisbol en el control.
Localice el cable RS-232 [1] para la interfaz del sensor. Conecte el cable al ordenador.
 Nota: Si el equipo no tiene un puerto RS-232, debe tener un adaptador USB a RS-232.
Arranca la barra de béisbol Quick Check Programa. Seleccione Hacer una prueba de barra de béisbol.
Introduzca las medidas en pulgadas.
  1. Para Tipo de máquina, elija Z Vertical.
  2. Ajustar Test Plane a XY.
  3. Ajustar Feedrate a 50,0.
  4. Compruebe la caja Calibrator.
  5. Ajuste Machine Expansion Coefficient 6,6.
  6. Ajuste TEST RADIUS a la medida 5,9055.
  7. Seleccione la flecha derecha .
Seleccione el botón verde [1] para ver el movimiento simulado.
Seleccione el Flecha derecha [2].
Añadir comentarios previos a la prueba [1].
Coloque el transductor de barra de bolas en la posición A (150 mm (6")) [1] en el calibrador de barra de bolas.
Seleccione el botón de calibración [1].
Cuando el mensaje Calibrated [2] se muestra en la pantalla, seleccione el Flecha derecha [3].
Espere en esta pantalla: Esperando a empezar.
Inserte la copa central magnética en un portaherramientas.
Cargue el portaherramientas con la copa central magnética en el husillo.
Coloque la articulación de la bola magnética sobre la mesa. Afloje la articulación de la bola.
13
Alinee la junta de bola magnética con el centro del portaherramientas.
14
Gire hacia abajo el eje Z para conectar la copa central con la articulación magnética de la bola.
Apriete la articulación de la bola magnética.
16
Pulse [PART ZERO SET] en el teclado para establecer el G54 Desplazamiento de trabajo para los ejes X [1], Y [2] y Z [3].
Gire el eje Z en la dirección positiva.
17
Saque el eje Z hacia arriba y lejos de la junta magnética de la bola aproximadamente 1 pulgada (25 mm).
Pulse [MEM].
18
Asegúrese de que el programa de barra de bolas esté cargado en la memoria.
Pulse [CYCLE START].
19
La tabla se mueve a la posición inicial.
20
Retire un pequeño pedazo de putty.
21
Limpie la punta del transductor con la putta.
22
Fije un extremo del transductor a la junta magnética de la bola.
Fije el otro extremo a la copa magnética del husillo.
 Nota: Si tiene la versión 5 del software Renishaw Ballbar, el transductor no tiene cable. Vaya al paso 24. Si tiene la versión 4 del software Renishaw Ballbar, realice estos pasos.
23
Enrolle el cable en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la base.
Si no enrolla el cable, el cable puede atrapardurante durante el siguiente paso.
24
En el ordenador portátil, seleccione el botón verde [1] para mostrar A la espera de la alimentación en [2].
25
La tabla gira en sentido contrario a las agujas del reloj y se detiene.
26
La mesa gira en el sentido de las agujas del reloj y se detiene.
27
Seleccione Save [1].
28
Escriba el nombre del archivo [1] y, a continuación, seleccione Save [2].
29
Seleccione el Results Botón [1] para mostrar la pantalla de porcentajes.
30
Lea el CIRCULARITY Valor. Cuando la fresadora funciona correctamente, este valor es inferior a 0,0005" (0,013 mm) en el plano XY.
Los planos XZ e YZ no deben superar 0,001".
Ver la Prueba de barra de bolas de Renishaw - Interpretación del diagrama - Documento Fresadoras.
