My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Análisis de barra de bolas - Modo de comprobación rápida
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Análisis de barra de bolas - Modo de comprobación rápida (30 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo hacer un análisis de barra de bolas. Este procedimiento utiliza las versiones 4 y 5 del software Renishaw Ballbar. Este procedimiento utiliza el modo de comprobación rápida.
  1. Deje que el kit de calibración de la barra de bolas se ajuste a la temperatura ambiente durante un mínimo de 30 minutos.
  2. Debe tener el software Renishaw Ballbar instalado en su laptop. Ejecute el software Renishaw Ballbar en su laptop. Esto da acceso al modo de comprobación rápida en el software Renishaw Ballbar.
  1. Portaherramientas
  2. Copa central magnética (para el husillo)
  3. Laptop
  4. Interfaz de barra de bolas
  5. Transductor de barra de bolas
  6. Unión de bola magnética (para la mesa)
  1. Copa central magnética (para el husillo)
  2. Interfaz de barra de bolas
  3. Transductor de barra de bolas
  4. Calibrador de barra de bolas
  5. Unión de bola magnética (para la mesa)
  6. Cable RS-232
Presione[POWER ON].
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición ON.
Cargue el programa de prueba de la barra de béisbol en el control.
Localice el cable RS-232 [1] para la interfaz del sensor. Conecte el cable a la computadora.
Nota: si la computadora no tiene un puerto RS-232, debe tener un adaptador USB a RS-232.
Inicie el programa de la Quick Check barra de bola. Seleccione Run a Ballbar Test.
Introduzca las medidas en pulgadas.
  1. Para Machine Type, seleccione Z Vertical.
  2. Ajuste Test Plane a XY.
  3. Ajuste Feedrate a 50.0.
  4. Revise la caja Calibrator.
  5. Ajuste Machine Expansion Coefficient 6.6.
  6. Ajuste TEST RADIUS a la medida 5.9055.
  7. Seleccione la flecha derecha.
Seleccione el botón verde [1] para ver el movimiento simulado.
Seleccione la flecha derecha [2].
Añada comentarios previos a la prueba [1].
Coloque el transductor de barra de bolas en la posición A (150 mm [6"]) [1] en el calibrador de barra de bolas.
Seleccione el botón de calibración [1].
Cuando el mensaje Calibrated [2] se muestra en la pantalla, seleccione la flecha derecha [3].
Espere a esta pantalla: Waiting to Start
Inserte la copa central magnética en un portaherramientas.
Cargue el portaherramientas con la copa central magnética en el husillo.
Coloque la unión de bola magnética sobre la mesa. Afloje la unión de la bola.
13
Alinee la unión de bola magnética con el centro del portaherramientas.
14
Avance hacia abajo el eje Z para conectar la copa central con la unión magnética de la bola.
Apriete la unión de la bola magnética.
16
Presione [PART ZERO SET] en el teclado para establecer el corrector de piezas G54 para los ejes X [1], Y [2] y Z [3].
Avance el eje Z en la dirección positiva.
17
Avance el eje Z hacia arriba y lejos de la junta unión de la bola aproximadamente 1 pulgada (25 mm).
Presione [MEM].
18
Asegúrese de que el programa de barra de bolas esté cargado en la memoria.
Presione[CYCLE START].
19
La tabla se mueve a la posición inicial.
20
Retire un pequeño pedazo de masilla.
21
Limpie la punta del transductor con la masilla.
22
Fije un extremo del transductor a la unión magnética de la bola.
Fije el otro extremo a la copa magnética del husillo.
Nota: si tiene la versión 5 del software Renishaw Ballbar, el transductor no tiene cable. Vaya al paso 24. Si tiene la versión 4 del software Renishaw Ballbar, realice estos pasos.
23
Enrolle el cable en sentido contrario a la izquierda alrededor de la base.
Si no enrolla el cable, el cable puede quedarse atrapado en el siguiente paso.
24
En la laptop, seleccione el botón verde [1] para mostrar Waiting for Feed in [2].
25
La tabla gira a la izquierda y se detiene.
26
La mesa gira a la derecha y se detiene.
27
Seleccione Save [2].
28
Escriba el nombre del archivo [1] y, a continuación, seleccione Save [2].
29
Seleccione el Results botón [1] para mostrar la pantalla de porcentajes.
30
Lea el CIRCULARITY valor. Cuando la fresadora funciona correctamente, este valor es inferior a 0.0005" (0.013 mm) en el plano XY.
Los planos XZ e YZ no deben superar 0.001".
Ver Prueba de barra de bolas de Renishaw - Interpretación del diagrama - Documento de fresadoras.
  • Condiciones
