My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
サービス ホーム 手順 ボールバー分析 - クイックチェックモード
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ボールバー分析 - クイックチェックモード (30 ステップ) Back to Top
はじめに
ここでは、ボールバー分析を行う方法についての手順を説明します。この手順では、レニショーボールバー・ソフトウェアバージョン4および5を使用します。この手順では、 クイックチェックモードを使用します。
  1. ボールバー・キャリブレーションキットを周囲温度に最低30分間順応させます。
  2. ノートPCに、レニショーボールバー・ソフトウェアがインストールされている必要があります。ノートPCで、レニショーボールバー・ソフトウェアを実行します。これにより、レニショーボールバー・ソフトウェアのクイックチェックモードにアクセスできます。
  1. 工具ホルダ
  2. マグネティックセンターカップ(スピンドル用)
  3. ノートPC
  4. ボールバー・インターフェース
  5. ボールバー・トランスデューサー
  6. マグネット・ボールジョイント(テーブル用)
  1. マグネティックセンターカップ(スピンドル用)
  2. ボールバー・インターフェース
  3. ボールバー・トランスデューサー
  4. ボールバー・キャリブレータ
  5. マグネット・ボールジョイント(テーブル用)
  6. RS-232ケーブル
[POWER ON] を押します。
メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。
ボールバー・テストプログラムを、制御内に読み込みます。
RS-232ケーブル[1]を、センサーインターフェイス用として配置します。ケーブルをコンピュータに接続します。
 注意: コンピューターにRS-232ポートがない場合は、USB-RS-232変換アダプターが必要です。
ボールバーQuick Checkプログラムを開始します。ボールバーテストを実行します。 を選択します。
測定値をインチで入力します。
  1. 機械のタイプにZ Verticalを選択します。
  2. Test PlaneをXYに設定します。
  3. Feedrateを50.0に設定します。
  4. Calibratorボックスを確認します。
  5. Machine Expansion Coefficient6.6を設定します。
  6. TEST RADIUSをカスタム5.9055に設定します。
  7. 右矢印を選択します 。
緑色のボタン[1]を選択して、シミュレートされた動きを表示します。
右矢印[2] を選択します 。
テスト前のコメント[1]を追加します。
右矢印[2] を選択します 。
ボールバー・トランスデューサーを、ボールバーキャリブレーターの位置A (150 mm (6")) [1]に入力します。
校正ボタン[1]を選択します。
メッセージCalibrated[2]が画面に表示されたら、右矢印[3] を選択してください 。
この画面で待ちます: スタート待ちです。
マグネット・センターカップをツールホルダーに挿入します。
マグネット・センターカップ付きのツールホルダーを、スピンドルに装着します。
磁気ボールジョイントを、テーブルに置きます。ボールジョイントを緩めます。
13
磁気ボールジョイントをツールホルダーの中心に合わせます。
14
Z軸を下に動かして、センターカップを磁気ボールジョイントに接続します。
磁気ボールジョイントを締付けします。
16
[PART ZERO SET]を キーパッド上で押し、X [1]、Y [2]、Z [3]軸の G54 ワークオフセットを設定します。
Z軸を正の方向にジョグ(寸動)させます。
17
Z軸を上に動かして、磁気ボールジョイントから約1 inch (25mm)離します。
[MEM]を押します。
18
ボールバー・プログラムが、メモリに読み込まれていることを確認します。
[CYCLE START] を押します。
19
テーブルが、スタート位置に移動します。
20
パテを少量、取り出します。
21
トランスデューサーの先端をパテで拭きます。
22
トランスデューサーの片方の端を、磁気ボールジョイントに取付けます。
もう一方の端をスピンドルのマグネットカップに取付けます。
 注記: レニショーボールバー・ソフトウェアのバージョン5をお持ちの場合、トランスデューサーにはコードがありません。手順24に進みます。レニショーボールバー・ソフトウェアのバージョン4をお持ちの場合は、次の手順を実行してください。
23
ケーブルを反時計方向に、ベース周りに巻き付けます。
ケーブルを巻き付けないと、次のステップでケーブルを引っ掛ける可能性があります。
24
ノートPCで緑色のボタン[1]を選択し、 フィードインを待っています [2]を表示します。
25
テーブルが反時計方向に回転して停止します。
26
テーブルが時計方向に回転して停止します。
27
Save[1]を選択します。
28
ファイル[1]のファイル名を入力し、次にSave[2]を選択します。
29
Resultsボタン [1]を選択し、パーセンテージ画面を表示します。
30
CIRCULARITYの値を読みます。ミルが正常に動作している場合、この値はXY平面で、0.0005" (0.013 mm)未満です。
XZおよびYZ平面は、0.001"を超えてはなりません。
レニショーのボールバーテスト - プロットの解釈 - ミル 資料を参照してください 。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
