      • Spingibarra Haas 12
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ballbar Analysis - Modalità di controllo rapido
Analisi Ballbar - Modalità di controllo rapido
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Analisi Ballbar - Modalità di controllo rapido (30 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come eseguire un'analisi Ballbar. Questa procedura utilizza le versioni 4 e 5 del software Renishaw Ballbar. Questa procedura utilizza la Modalità di controllo rapido.
  1. Consentire al kit di calibrazione ballbar di regolarsi sulla temperatura ambiente per un minimo di 30 minuti.
  2. È necessario che il software Renishaw Ballbar sia installato sul computer portatile. Eseguire il software Renishaw Ballbar sul computer portatile. Questo consente di accedere alla modalità di controllo rapido nel software Renishaw Ballbar.
  1. Portautensili
  2. Magnetic Center Cup (per il mandrino)
  3. Computer portatile
  4. Interfaccia Ballbar
  5. Trasduttore Ballbar
  6. Giunto a sfera magnetica (per la tavola)
  1. Coppa centrale magnetica (per il mandrino)
  2. Interfaccia Ballbar
  3. Trasduttore Ballbar
  4. Calibratore Ballbar
  5. Giunto a sfera magnetica (per la tavola)
  6. Cavo RS-232
Premere [POWER ON].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON.
Caricare il programma di test ballbar nel controllo.
Individuare il cavo RS-232 [1] per l'interfaccia del sensore. Collegare il cavo al computer.
 Nota: se il computer non dispone di una porta RS-232, è necessario disporre di un adattatore da USB a RS-232.
Avviare il programma Quick Check ballbar. Selezionare Eseguire un test ballbar.
Immettere le misure in pollici.
  1. Per Tipo macchina scegliere Z Vertical.
  2. Impostare Test Plane su XY.
  3. Impostare Feedrate su 50,0.
  4. Selezionare la casella di spunta di Calibrator.
  5. Impostare Machine Expansion Coefficient 6,6.
  6. Impostare TEST RADIUS su 5,9055 personalizzato.
  7. Selezionare la freccia a destra .
Selezionare il pulsante verde [1] per visualizzare il movimento simulato.
Selezionare la casella di Freccia destra [2].
Aggiungere commenti di pre-test [1].
Selezionare la  Freccia a destra [2].
Mettere il trasduttore ballbar in posizione A (150 mm (6")) [1] sul calibratore ballbar.
Selezionare il pulsante di calibrazione [1].
Quando sullo schermo compare il messaggio Calibrated [2], selezionare la Freccia a destra [3].
Attendere finché è visualizzata questa schermata: In attesa di iniziare.
Inserire la coppa centrale magnetica in un portautensili.
Caricare il portautensili con la coppa centrale magnetica nel mandrino.
Mettere il giunto a sfera magnetica sulla tavola. Allentare il giunto a sfera.
13
Allineare il giunto a sfera magnetica con il centro del portautensili.
14
Spostare l'asse Z verso il basso per collegare la coppa centrale con il giunto a sfera magnetica.
Stringere il giunto a sfera magnetica.
16
Premere [PART ZERO SET] sulla tastiera per impostare l’offset pezzo G54  per gli assi X [1], Y [2] e Z [3].
Spostare l’asse Z in direzione positiva.
17
Spostare l'asse Z verso l'alto allontanandolo dal giunto a sfera magnetica di circa 1 pollice (25 mm).
Premere [MEM].
18
Assicurarsi che il programma ballbar sia caricato in memoria.
Premere [CYCLE START].
19
La tavola si sposta nella posizione iniziale.
20
Rimuovere un piccolo pezzo di stucco.
21
Pulire la punta del trasduttore con lo stucco.
22
Collegare un'estremità del trasduttore al giunto a sfera magnetica.
Collegare l'altra estremità alla coppa magnetica nel mandrino.
 Nota: se si dispone della versione 5 del software Renishaw Ballbar, il trasduttore non ha un cavo. Andare al passaggio 24. Se si dispone della versione 4 del software Renishaw Ballbar, procedere come segue.
23
Avvolgere il cavo in senso antiorario intorno alla base.
Se non si avvolge il cavo, il cavo può impigliarsi durante la fase successiva.
24
Sul computer portatile, selezionare il pulsante verde [1] per visualizzare In attesa di avanzamento [2].
25
La tavola gira in senso antiorario e si ferma.
26
La tavola gira in senso orario e si ferma.
27
Selezionare Save [1].
28
Digitare il nome del file [1], quindi selezionare Save [2].
29
Selezionare il pulsante Results [1] per visualizzare la schermata delle percentuali.
30
Leggere il valore CIRCULARITY. Quando la fresatrice funziona in modo corretto, questo valore è minore di 0,0005" (0,013 mm).
I piani XZ e YZ non devono superare 0,001".
Vedere il documento Test Di Renishaw Ballbar - Interpretazione della trama - Fresatrici .
