      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Service Home Instructieprocedure Ballbar-analyse-snelle controlemodus
Ballbar-analyse -Quick check-modus
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Ballbar-analyse-snelle controlemodus (30 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een ballbar-analyse doet. Deze procedure maakt gebruik van de Renishaw Ballbar softwareversies 4 en 5. Deze procedure gebruikt de Snelle controlemodus.
  1. Laat de balbar Kalibratie Kit minimaal 30 minuten aan de omgevingstemperatuur aanpassen.
  2. U moet de Renishaw Ballbar-software hebben geïnstalleerd op uw laptop computer. Voer de Renishaw Ballbar-software uit op uw laptop computer. Dit geeft u toegang tot de Quick check-modus in de Renishaw Ballbar-software.
  1. Gereedschapshouder
  2. Magnetische Center Cup (voor de spil)
  3. Laptop computer
  4. Ballbar-interface
  5. Transducer van balbar
  6. Magnetische kogelgewricht (voor de tafel)
  1. Magnetische Center Cup (voor de spil)
  2. Ballbar-interface
  3. Transducer van balbar
  4. Balbar kalibrator
  5. Magnetische kogelgewricht (voor de tafel)
  6. RS-232 kabel
Druk op [POWER ON] .
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.
Laad het ballbar-testprogramma in het besturingselement.
Zoek de RS-232-kabel [1] voor de sensor interface. Sluit de kabel aan op de computer.
 Opmerking: Als de computer geen RS-232-poort heeft, moet u beschikken over een USB-naar-RS-232-adapter.
Start de ballbar Quick Check Programma. Selecteer Voer een ballbar-test uit.
Voer de maten in inches in.
  1. Voor Machinetype Kiezen Z Vertical.
  2. Ligt Test Plane naar XY.
  3. Ligt Feedrate tot 50,0.
  4. Controleer de Calibrator Vak.
  5. Ligt Machine Expansion Coefficient 6,6.
  6. Ligt TEST RADIUS naar aangepaste 5,9055.
  7. Selecteer de pijl-rechts .
Selecteer de groene knop [1] om de gesimuleerde beweging weer te geven.
Selecteer het Pijl [2].
Voeg opmerkingen vóór de test toe [1].
Plaats de transducer van de balbar in positie A (150 mm (6")) [1] op het balbar-kalibrator.
Selecteer de knop kalibreren [1].
Wanneer het bericht Calibrated [2] op het scherm ziet, selecteert u de Pijl [3].
Wacht op dit scherm: Wachten om te beginnen.
Plaats de magnetische middelste beker in een Gereedschapshouder.
Laad de Gereedschapshouder met de magnetische middelste beker in de spil.
Zet het magnetische kogelgewricht op de tafel. Draai het kogelgewricht los.
13
Lijn het magnetische kogelgewricht uit met het midden van de Gereedschapshouder.
14
JOG de Z-as naar beneden om de middelste beker met het magnetische kogelgewricht te verbinden.
Draai het magnetische kogelgewricht vast.
16
Pers [PART ZERO SET] op het toetsenblok om de G54 Werk offset voor de assen X [1], Y [2] en Z [3].
JOG de Z-as in de positieve richting.
17
JOG de Z-as omhoog en weg van de magnetische kogelgewricht ongeveer 1 inch (25mm).
Druk op [MEM].
18
Zorg ervoor dat het ballbar-programma in het geheugen is geladen.
Druk op [CYCLE START] .
19
De tabel wordt naar de beginpositie verplaatst.
20
Verwijder een klein stukje stopverf.
21
Reinig de punt van de transducer met de stopverf.
22
Bevestig het ene uiteinde van de transducer aan het magnetische kogelgewricht.
Bevestig het andere uiteinde aan de magnetische beker in de spil.
 Opmerking: Als u versie 5 van de Renishaw Ballbar-software hebt, heeft uw transducer geen snoer. Ga naar stap 24. Als u versie 4 van de Renishaw Ballbar-software hebt, voert u deze stappen uit.
23
Wind de kabel tegen de klok in rond de basis.
Als u de kabel niet wind, kan de kabel tijdens de volgende stap vangen.
24
Selecteer op de laptop computer de groene knop [1] om Wachten op feed in [2].
25
De tafel draait linksom en stopt.
26
De tafel draait rechtsom en stopt.
27
Selecteer Save [1].
28
Typ de naam voor het bestand [1] en selecteer vervolgens Save [2].
29
Selecteer het Results Knop [1] om het percentages scherm weer te geven.
30
Lees de CIRCULARITY Waarde. Wanneer de frees goed werkt, is deze waarde lager dan 0,0005" (0,013 mm) in het XY vlak.
XZ- en YZ-vlakken mogen niet groter zijn dan 0,001".
Zie de Renishaw Ballbar test-plot interpretatie-Freess Document.
