Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Accueil du service Procédures d’aide Analyse Ballbar - mode Quick Check
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Analyse Ballbar - Mode de contrôle rapide (30 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer une analyse Ballbar. Elle utilise les versions 4 et 5 du logiciel Renishaw Ballbar. Elle utilise le mode Quick Check.
  1. Laisser le kit d'étalonnage ballbar s'ajuster à la température ambiante pendant au moins 30 minutes.
  2. Le logiciel Renishaw Ballbar doit être installé sur votre ordinateur portable. Exécuter le logiciel Renishaw Ballbar. Cela vous donne accès au mode Quick Check dans le logiciel Renishaw Ballbar.
  1. Porte-outil
  2. Coupelle centrale magnétique (pour la broche)
  3. Ordinateur portable
  4. Interface Ballbar
  5. Transducteur Ballbar
  6. Joint de boule magnétique (pour la table)
  1. Magnetic Center Cup (pour la broche)
  2. Interface Ballbar
  3. Transducteur Ballbar
  4. Étalonneur Ballbar
  5. Pivot magnétique (pour la table)
  6. Câble RS-232
Appuyer sur [POWER ON].
Mettre le disjoncteur principal en position ON.
Chargez le programme d'essai de barre de balle dans le contrôle.
Localiser le câble RS-232 [1] pour l'interface du capteur. Connecter le câble à l'ordinateur.
 note: Si l'ordinateur n'a pas de port RS-232, vous devez avoir un adaptateur USB-to-RS-232.
Démarrer la barre de balle Quick Check émission. sélectionner Exécutez un test de barre de balle.
Entrez les mesures en pouces.
  1. Pour le Type de machine choisissez Z Vertical.
  2. Régler Test Plane sur XY.
  3. Régler Feedrate sur 50,0.
  4. Cocher la case Calibrator.
  5. Régler Machine Expansion Coefficient à 6,6.
  6. Régler TEST RADIUS sur la valeur personnalisée 5,9055.
  7. Sélectionnez la flèche droite .
Sélectionnez le bouton vert [1] pour afficher le mouvement simulé.
Sélectionner le flèche droite [2].
Ajouter des commentaires de pré-test [1].
Sélectionnez le Flèche droite [2].
Placez le transducteur de barre de balle en position A (150 mm (6")) [1] sur le calibrator de barre de balle.
Sélectionnez le bouton calibrate [1].
Lorsque le message Calibrated [2] affiche à l'écran, sélectionnez le Flèche droite [3].
Attendez à cet écran: J'attends de commencer.
Insérez la tasse centrale magnétique dans un porte-outil.
Chargez le support de l'outil avec la tasse centrale magnétique dans la broche.
Mettez le joint de boule magnétique sur la table. Desserrer le joint de balle.
13
Alignez le joint de boule magnétique avec le centre du support d'outil.
14
Faites avancer l'axe Z vers le bas pour relier la tasse centrale avec l'articulation de boule magnétique.
Resserrer l'articulation de la boule magnétique.
16
appuyer sur [PART ZERO SET] sur le clavier pour définir le G54 (en) Work Offset for the X [1], Y [2], et Z [3] Axes.
Déplacez l'axe Z dans la direction positive.
17
Déplacez l'axe Z vers le haut pour l’éloigner de l'articulation de la balle magnétique d’environ 1 pouce (25mm).
Appuyez sur [MEM].
18
Assurez-vous que le programme de barre de balle est chargé dans la mémoire.
Appuyer sur [CYCLE START].
19
La table passe à la position de départ.
20
Retirer un petit morceau de mastic.
21
Nettoyer la pointe du transducteur avec le mastic.
22
Fixez une extrémité du transducteur à l'articulation magnétique de la boule.
Fixer l'autre extrémité à la coupelle magnétique située dans la broche.
 Remarque : Si vous disposez de la version 5 du logiciel Renishaw Ballbar, le transducteur n'est pas équipé de corde. Passer à l'étape 24. Si vous avez la version 4 du logiciel Renishaw Ballbar, faites ces étapes.
23
Enroulez le câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la base.
Si vous n'enroulez pas le câble, le câble peut attraper au cours de l'étape suivante.
24
Sur l'ordinateur portable, sélectionnez le bouton vert [1] pour afficher En attente d'alimentation dans [2].
25
La Table tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et s'arrête.
26
La table tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et s'arrête.
27
sélectionner Save [1].
28
Tapez le nom du fichier [1], puis sélectionnez Save [2].
29
Sélectionnez le Results bouton [1] pour afficher l'écran des pourcentages.
30
Lire le CIRCULARITY valeur. Lorsque la fraiseuse fonctionne correctement, cette valeur est inférieure à 0,0005" (0,013 mm) dans le plan XY.
Les plans XZ et YZ ne doivent pas dépasser 0,001".
Voir le document TEST RENISHAW BALLBAR - INTERPRÉTATION DU TRACÉ - FRAISEUSES.
