      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
CL-1 Live Tooling - Installation - AD0489
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Herramientas motorizadas CL-1 - Instalación - AD0489
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0489
- Saltar a la sección - 1. Live Tooling Installation (1 paso) 2. Live Tooling Alignment (5 pasos) 3. Live Tooling Cable Routing (1 paso) 4. Amplifier Installation (2 pasos) 5. Electrical Safety 6. Live Tooling Activation (1 paso) Back to Top
Este documento se aplica a los siguientes kits:
Máquinas construidas antes del 01/06/2021
  • 93-1000225 - HERRAMIENTAS MOTORIZADAS CL-1 CON EJE C
  • 93-1000631 - HERRAMIENTAS MOTORIZADAS CL-1 SIN EJE C
Máquinas fabricadas el 01/06/2021 y posterior.
  • 93-1000859 HERRAMIENTA MOTORIZADA CON EJE C SIG7 04 CL-1
  • 93-1000860 HERRAMIENTA MOTORIZADA SIN EJE C SIG7 04 CL-1
Nota: Los kits de instalación están disponibles para máquinas NGC. Las herramientas motorizadas no son compatibles con máquinas CHC.
Herramientas necesarias:
  • Pinza 5C 1/4"
  • Pinza ER11 1/4"
  • 2 x Calibre de pasador 0,250" x 4"
  • Galga de espesores Shimstock (.005", .001", .0005")
  • Calibre de altura con indicador de marcación
  • Indicador/Base magnética
Instale la junta de cables del motor [1] y la manguera de cables del motor [2] con las arandelas de compresión de cobre [3] y los tornillos [4] en el conjunto de herramientas motorizadas (LT).
Lubrique los conectores de cables con grasa de silicona y conecte los cables del motor. Enrolle el cable del motor para reducir la holgura y asegúrese de que no haya dobleces cerrados en los cables.
Limpie la parte frontal del alojamiento de LT e instale la junta [5] y la cubierta del motor [6] con los tornillos [7]. Apriete la cubierta del motor de forma que la junta quede comprimida uniformemente a lo largo de su perímetro.
Instale el conjunto de herramientas motorizadas (LT) [8] en la mesa, alinee las clavijas y apriete los cuatro tornillos [9] según la tabla de pares de Haas.
Tabla de pares de fijación de Haas
Retire las tuercas de pinza de los portaherramientas de herramientas motorizadas (LT) y mida el descentrado de los conos del portaherramientas. (no superior a [NTE 0 .0015")
Instale los calibres de pasador en la pinza 5C del husillo eje y en la pinza ER11 del portaherramientas de LT largo.
Mueva la mesa para que los pasadores se acerquen entre sí como muestra.
Coloque el calibre de altura sobre la mesa y el indicador en la parte superior del calibre de pasador de las LT [1] y mida el descentrado. Encuentre el medio del intervalo de descentrado y deje el pasador en esa orientación
Coloque el indicador en la parte superior del calibre de pasador del husillo [2] y mida el descentrado. Encuentre el punto medio del intervalo de descentrado y deje el pasador en esa orientación.
Coloque la base magnética sobre el cabezal del husillo, apoye el palpador en la parte superior del calibre de pasador de las LT y mueva el eje X. (NTE 0,0005"/1")
Suplemente ambos lados de las LT para que las LT estén paralelas al plano de la mesa.
Apriete los pernos según la tabla de pares de Haas y verifique la planicidad de las LT.
Con el calibre de altura sobre la mesa, apoye el palpador en la parte superior del calibre de pasador de las LT [1]. Ponga a cero en la altura actual de las LT.
Deslice el calibre de altura sobre el calibre de pasador del husillo [2] y compruebe la lectura del indicador.
Nota: Si no tiene un calibre de altura, utilice un indicador con base magnética y mueva la mesa desde el calibre de pasador de las LT [1] hasta el calibre de pasador del husillo [2] para medir la diferencia de altura.
Suplemente esta cantidad debajo de las herramientas motorizadas en las 4 ubicaciones mostradas.
Las alturas de la línea central debe ser (no superior a [NTE 0.0005").
Apriete los pernos según la tabla de pares de Haas y verifique la altura de las LT.
Con la base magnética montada sobre el cabezal del husillo, apoye el palpador en el lateral del calibre de pasador de las LT y mueva el eje X. (NTE 0,0005"/1")
Si fuese necesario ajustar, afloje los tornillos de las LT y ajuste según las especificaciones.
Apriete los pernos según la tabla de pares de Haas y verifique la planicidad, cuadratura y altura de las LT.
Añada un envoltorio protector al cable de las LT [1] hasta la abrazadera de cables y tiéndalo a lo largo del cable de la torreta [2], a través del canal de cables, hasta el interior del panel de control.
Electrical Safety
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Algunos procedimientos de mantenimiento pueden ser peligrosos e incluso mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo realizar un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Desconecte los cables del puente de derivación entre los servoamplificadores de los ejes X y Z.
Instale el servoamplificador de herramientas motorizadas [1] en su punto etiquetado en el armario de control.
Instale el cable de puesta a tierra [2] y la abrazadera de cables.
Conecte los cables del servo [3]. Los cables están codificados por colores.
Conecte los puentes de derivación de alta tensión [4] a los terminales del servoamplificador de herramientas motorizadas adyacente.
Conecte los cables de comando actuales al conector ubicado cerca de la parte superior del servoamplificador [1].
Conecte el otro extremo del cable de comando actual a la salida 11 de AMPLIFIER COMMAND en la PCB del NGC [2].
Conecte el cable del codificador de herramientas motorizadas a la entrada 11 de ENCODER en la PCI del NGC [3].
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el PORTAL HAAS SERVICE.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de herramientas motorizadas.
Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado el kit de herramientas motorizadas.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR .
