      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant Refill - Operation - Maintenance - AD0172
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recarga de refrigerante - Operación - Mantenimiento - AD0172
AD0172
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Instalación 3. Next Generation Control Operation 4. Operation - Classic Haas Control Back to Top
El ensamblaje Recarga de refrigerante realiza estas tareas automáticamente:
  1. Mezcla agua con concentrado de refrigerante.
  2. Añade refrigerante al depósito del refrigerante.
Puede establecer valores que controlen el funcionamiento de la recarga de refrigerante. Esto disminuye el trabajo necesario para mantener el nivel correcto y la concentración de refrigerante en su depósito.
Componentes
  1. Contenedor de concentrado de refrigerante
  2. Manguera de suministro de agua
  3. Tubo/manguera de llenado de refrigerante
Utilice estos tipos de concentrado de refrigerante para la recarga de refrigerante:
  • Aceite soluble
  • Sintético
  • Semisintético
Requisitos
  1. Control de Haas clásico: Software de fresado 18.22A o superior y software de torno 11.18A o superior.
  2. Control de próxima generación: Software 100.16.000.1010 o superior.
 ADVERTENCIA: NO AÑADA ADITIVOS DE REFRIGERANTE EN POLVO/LÍQUIDO AL DEPÓSITO DE RELLENADO DE REFRIGERANTE.  PODRÍAN DAÑARSE LOS SOLENOIDES Y ANULARSE LA GARANTÍA. TODOS LOS ADITIVOS DEBEN AÑADIRSE Y MEZCLARSE EN EL DEPÓSITO DEL REFRIGERANTE.
Instalación
Consulte el procedimiento de instalación  Recarga de refrigerante.
Para ver la página Recarga de refrigerante :
Pulse [DIAGNOSTIC].
Seleccione la pestaña Maintenimiento .
Seleccione la pestaña Recarga de refrigerante .
Para establecer un valor:
Resalte un ajuste. Introduzca el valor. [ENTER]Pulse .
Ajustes para la recarga de refrigerante:
1,0"
No disponible No disponible No disponible No disponible
Ajuste Descripción Valor predeterminado Gama
Rellenado de refrigerante [2] Este ajuste activa o desactiva la opción Recarga de refrigerante. Desconexión Activado o desactivado
Uso estimado de refrigerante por hora [3] Esta es la cantidad de refrigerante perdido en el entorno en una hora de uso detectado del refrigerante.* 0,01 - 99 galones/hora
Concentrado de refrigerante[4] Esta es la concentración de refrigerante correcta necesaria para el Aplicación. 5 0 - 10 %
Tiempo entre recargas[5] Esta es la cantidad de tiempo entre recargas automáticas de refrigerante. 5.0 0,1 - 999,8 horas
Refrigerante máximo del concentrado restante[6] Esta es la cantidad de mezcla de refrigerante que fluye en el depósito del refrigerante antes de que el recipiente de concentrado de refrigerante esté vacío. 500 20 - 1000 galones
Tasa de agua de suministro [7] Esta es la cantidad de flujo de agua del suministro de agua. Mida el flujo de agua del suministro de agua e introduzca ese valor aquí. 2.0 0,1 - 99,9 galones/minuto
Ajuste de concentrado [8]
Este es el ajuste preciso de la concentración de refrigerante medida. Aumente o disminuya este valor para que la concentración de refrigerante medida sea la misma que el valor en porcentaje de concentración de refrigerante [3].**
0 (-20) - 20
Nivel de refrigerante [9] Este calibre muestra el nivel de mezcla de refrigerante en el depósito del refrigerante.
Advertencia de concentrado de refrigerante bajo[10]
Este icono de Low Concentrate muestra cuando el valor máximo de refrigerante del concentrado restante [6] se convierte en 40. Esto le permite llenar el recipiente de concentrado de refrigerante antes de que se vacíe.
Cuando el valor se convierte en 0, el funcionamiento del sistema de recarga de refrigerante se detiene. Esto le permite llenar el recipiente de concentrado de refrigerante.
Para mantener el sistema en funcionamiento, llene el recipiente de concentrado de refrigerante antes de que se vacíe.
*El control supervisa el uso del refrigerante durante el tiempo que las bombas están encendidas.
**Consulte el procedimiento Relleno de refrigerante - Calibración .
Para ver la página RELLENO DE REFRIGERANTE :
Pulse [CURNT COMNDS]. Pulse [PAGE DOWN] hasta que aparezca la página RELLENO DE REFRIGERANTE .
Resalte un ajuste. Introduzca el valor. Pulse [WRITE/ENTER].
1,0"
Galones estimados de refrigerante consumidos por hora [2] Esta es la cantidad de refrigerante perdido en el entorno en una hora de uso detectado del refrigerante.* 0,01 - 99 galones/hora
Porcentaje de concentración de refrigerante [3] Esta es la concentración de refrigerante correcta necesaria para el Aplicación. 5 0 - 10 %
Número de horas entre recargas [4] Esta es la cantidad de tiempo entre recargas automáticas de refrigerante. 5.0 0,1 - 999,8 horas
Número máximo de galones de refrigerante añadido antes de reponer el concentrado [5] Esta es la cantidad de mezcla de refrigerante que fluye en el depósito del refrigerante antes de que el recipiente de concentrado de refrigerante esté vacío. 500 20 - 1000 galones
Galones por minuto de agua de suministro [6] Esta es la cantidad de flujo de agua del suministro de agua. Mida el flujo de agua del suministro de agua e introduzca ese valor aquí. 2.0 0,1 - 99,9 galones/minuto
Ajuste del porcentaje magro de concentrado de refrigerante [7]
0 (-20) - 20
Calibre del sensor de nivel de refrigerante [8] Este calibre muestra el nivel de mezcla de refrigerante en el depósito del refrigerante.
Advertencia de concentrado de refrigerante bajo [9]
Este icono REFILL CONC. muestra cuando el valor máximo de galones de refrigerante añadido antes de reponer el concentrado [5] se convierte en 40. Esto le permite llenar el recipiente de concentrado de refrigerante antes de que se vacíe.
12.4 Recarga de refrigerante - Mantenimiento
Limpieza del filtro de concentrado de refrigerante
  1. Retire la tapa [1] del recipiente.
  2. Busque la pantalla de filtro [2] en la parte inferior del contenedor. Retire la pantalla del filtro.
  3. Limpie la pantalla del filtro con agua.
  4. Instale la pantalla del filtro y la tapa en el contenedor.
ASCO Brand Purge Solenoid
Pulse [POWER OFF].
Cierre la válvula de suministro de agua de la unidad de rellenado.
Solenoide de purga de aire ASCO:
  • Retire la tapa roja [1].
  • Empuje el conjunto de la bobina solenoide [2] hacia abajo para comprimir el resorte en el interior.
  • Retire la placa de especificación [3] deslizándose.
  • Retire el muelle dividido [4] y el subensamblaje de válvula [5] del conjunto de bobina [2].
  • Desmonte el subensamblaje de la válvula [5].
  • Limpie las piezas con aire comprimido. Asegúrese de retirar todos los desechos del interior de la válvula.
  • Aplique una fina capa de grasa de silicona a la junta del cuerpo [6].
  • Ensamble los componentes en el orden opuesto en el que se quitaron.
  • Abra la válvula de aire primaria. Asegúrese de que no haya fugas.
SMC Brand Purge Solenoids
Pulse [POWER OFF].
Solenoide de purga de aire SMC:
  • Retire los cuatro tornillos [1].
  • Retire el conjunto de la bobina solenoide [2].
  • Limpie las piezas solenoides internas [3] con aire comprimido. Asegúrese de retirar todos los residuos del interior de la válvula [4].
  • Aplique una fina capa de grasa de silicona a los sellados de goma.
FESTO Brand Purge Solenoids
Pulse [POWER OFF].
Solenoide de purga de aire FESTO:
  • Retire la tuerca [1].
  • Retire la arandela [2].
  • Retire la bobina solenoide [3]. Observe la orientación de la bobina.
  • Retire la tuerca del enchufe [4].
 NOTA: Sostenga el diámetro exterior (en la imagen, en color ROJO) de la tuerca del enchufe en el vicio con las mordazas de aluminio para evitar el daño.
  • Retire el muelle [5].
  • Retire el estallido de la válvula [6].
  • Utilice el aire comprimido para limpiar el cuerpo de la válvula [7] poppet válvula y el resorte.
  • Limpie el sellador de hilo viejo de los hilos de la tuerca del enchufe y aplique el sellador fresco.
  • Montar el solenoide en orden inverso.
