      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Coolant Refill - Operation - Maintenance - AD0172
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ricarica refrigerante - Funzionamento - Manutenzione - AD0172
"Ricarica del refrigerante" - Funzionamento - Manutenzione
AD0172
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installazione 3. Next Generation Control Operation 4. Operation - Classic Haas Control Back to Top
Il gruppo Ricarica refrigerante esegue automaticamente le seguenti operazioni:
  1. Miscela l'acqua con il refrigerante concentrato.
  2. Aggiunge refrigerante al serbatoio del refrigerante.
È possibile impostare valori che controllano il funzionamento della Ricarica refrigerante. Questo riduce il lavoro necessario per mantenere il livello e la concentrazione corretti di refrigerante nel serbatoio.
Componenti
  1. Contenitore concentrato refrigerante
  2. Tubo di alimentazione dell'acqua
  3. Tubo/tubo di riempimento refrigerante
Utilizzare questi tipi di concentrato di refrigerante per il raffreddamento:
  • Olio solubile
  • sintetico
  • Semi sintetico
Requisiti
  1. Controllo Haas Classico: software fresatrice versione 18.22A o successiva e software tornio versione 11.18A o successiva.
  2. Controllo di nuova generazione: Software 100.16.000.1010 o superiore.
 AVVERTENZA: NON AGGIUNGERE ADDITIVI REFRIGERANTI IN POLVERE/LIQUIDI AL SERBATOIO DI RIEMPIMENTO DEL REFRIGERANTE.  I SOLENOIDI SARANNO DANNEGGIATI E LA GARANZIA VIENE INVALIDATA. TUTTI GLI ADDITIVI DEVONO ESSERE AGGIUNTI E MISCELATI NEL SERBATOIO DEL REFRIGERANTE.
Installazione
Fare riferimento alla  procedura di installazione Ricarica  del refrigerante.
Per visualizzare la pagina  Ricarica refrigerante:
Premere [DIAGNOSTIC].
Selezionare la scheda Manutenzione.
Selezionare la scheda Ricaricare refrigerante.
Per impostare un valore:
Evidenziare un'impostazione. Immettere il valore. Premere [ENTER].
Impostazioni per il cooler Refill:
Impostazione Descrizione 1,0"
N/A N/A N/A N/A
Valore predefinito serie
Ricarica refrigerante [2] Questa impostazione attiva o disattiva l'opzione Ricarica refrigerante. Disattivato Attivato o Disattivato
Uso stimato del refrigerante all'ora [3] Questa è la quantità di refrigerante persa nell'ambiente in un'ora di utilizzo rilevato del refrigerante. .01 - 99 galloni/ora
Concentrato di raffreddamento[4] Questa è la corretta concentrazione del refrigerante necessaria per l'applicazione. 5 0 - 10 %
Tempo tra le ricariche[5] Questa è la quantità di tempo tra le ricariche automatiche del refrigerante. 5,0 0.1 - 999,8 ore
Raffreddamento massimo dal concentrato rimanente[6] Questa è la quantità di miscela di refrigerante che scorre nel serbatoio del refrigerante prima che il contenitore concentrato refrigerante sia vuoto. 500 20 - 1000 galloni
Tasso di alimentazione dell'acqua [7] Questa è la quantità di flusso d'acqua dall'approvvigionamento idrico. Misurare il flusso d'acqua dalla rete idrica e immettere tale valore qui. 2,0 0.1 - 99.9 galloni/minuto
Regolazione del concentrato [8]
Questa è la regolazione accurata della concentrazione misurata del refrigerante. Aumentare o diminuire questo valore per rendere la concentrazione di refrigerante misurata uguale a quella di concentrato di refrigerante [3].
0 (-20) - 20
Livello del refrigerante [9] Questo misuratore mostra il livello di miscela del refrigerante nel serbatoio del refrigerante.
Avviso concentrato di refrigerante basso[10]
L’icona Concentrato basso mostra quando il valore in Refrigerante massimo dal concentrato rimanente [6] diventa 40. Ciò consente di riempire il contenitore concentrato del refrigerante prima che diventi vuoto.
Quando il valore diventa 0, l'operazione del sistema di ricarica del refrigerato viene interrotta. Ciò consente di riempire il contenitore concentrato refrigerante.
Per mantenere il sistema in funzione, riempire il contenitore concentrato del refrigerante prima che diventi vuoto.
- Il controllo monitora l'uso del refrigerante come la quantità di tempo in cui le pompe sono accese.
**Fare riferimento alla procedura Ricarica refrigerante - Calibrazione .
Per visualizzare la pagina RICARICA REFRIGERANTE :
Premere [CURNT COMNDS]. Preme [PAGE DOWN] fino a visualizzare la pagina RICARICA REFRIGERANTE .
Evidenziare un'impostazione. Immettere il valore. Premere [WRITE/ENTER].
N/A N/A N/A N/A
Galloni stimati di refrigerante consumati all'ora [2] Questa è la quantità di refrigerante persa nell'ambiente in un'ora di utilizzo rilevato del refrigerante. .01 - 99 galloni/ora
Percentuale di concentrazione del refrigerante [3] Questa è la corretta concentrazione del refrigerante necessaria per l'applicazione. 5 0 - 10 %
Numero di ore tra una ricarica e l'altro [4] Questa è la quantità di tempo tra le ricariche automatiche del refrigerante. 5,0 0.1 - 999,8 ore
Quantità max di galloni di refrigerante aggiunti prima di rifornire di concentrato [5] Questa è la quantità di miscela di refrigerante che scorre nel serbatoio del refrigerante prima che il contenitore concentrato refrigerante sia vuoto. 500 20 - 1000 galloni
Galloni al minuto di acqua di alimentazione [6] Questa è la quantità di flusso d'acqua dall'approvvigionamento idrico. Misurare il flusso d'acqua dalla rete idrica e immettere tale valore qui. 2,0 0.1 - 99.9 galloni/minuto
Concentrato di raffreddamento regolare la percentuale di magra [7]
0 (-20) - 20
Indicatore del sensore di livello del refrigerante [8] Questo misuratore mostra il livello di miscela del refrigerante nel serbatoio del refrigerante.
Avviso concentrato di raffreddamento basso [9]
L’icona REFILL CONC. mostra quando il valore  Quantità max di galloni di refrigerante prima di rifornire di concentrato [5] diventa 40. Ciò consente di riempire il contenitore concentrato del refrigerante prima che diventi vuoto.
12.4 Ricarica del refrigerante - Manutenzione
Pulizia del filtro di raffreddamento concentrato
  1. Rimuovere il tappo [1] dal contenitore.
  2. Trova la schermata del filtro [2] all'interno nella parte inferiore del contenitore. Rimuovere la schermata del filtro.
  3. Pulire lo schermo del filtro con acqua.
  4. Installare la schermata del filtro e il tappo sul contenitore.
ASCO Brand Purge Solenoid
Premere [POWER OFF]
Chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua all'unità di riempimento.
ASCO eliminazioni d'aria solenoide:
  • Rimuovere il tappo rosso [1].
  • Spingere l'assemblaggio della bobina solenoida [2] verso il basso per comprimere la molla all'interno.
  • Rimuovere la piastra di specifica [3] scorrendo via.
  • Rimuovere la molla di divisione [4] e il sottoassieme della valvola [5] dall'assieme della bobina [2].
  • Smontare il sottoassieme della valvola [5].
  • Pulire le parti con aria compressa. Assicurarsi di rimuovere tutti i detriti dall'interno della valvola.
  • Applicare un sottile strato di grasso di silicone alla guarnizione del corpo [6].
  • Assemblare i componenti nell'ordine opposto a quello in cui sono stati rimossi.
  • Aprire la valvola d'aria primaria. Assicurarsi che non vi siano perdite.
SMC Brand Purge Solenoids
Premere [POWER OFF]
Solenoide per l'eliminazione dell'aria SMC:
  • Rimuovere le quattro viti [1].
  • Rimuovere l'assemblaggio della bobina solenoide [2].
  • Pulire le parti solenoidi interne [3] con aria compressa. Assicurarsi di rimuovere tutti i detriti dall'interno della valvola [4].
  • Applicare un sottile strato di grasso di silicone alle guarnizioni di gomma.
FESTO Brand Purge Solenoids
Premere [POWER OFF]
FESTO spurgo d'aria solenoide:
  • Rimuovere il dado [1].
  • Rimuovere la lavavegliera [2].
  • Rimuovere la bobina solenoide [3]. Si noti l'orientamento della bobina.
  • Rimuovere il dado della spina [4].
NOTA: tenere il diametro esterno (nella foto in ROSSO) del dado della spina nella morsa con le ganasce in alluminio per evitare il danno.
  • Rimuovere la molla [5].
  • Rimuovere la poppet valvola [6].
  • Utilizzare l'aria compressa per pulire il corpo della valvola [7] poppet valvola e la molla.
  • Pulire il vecchio sigillante del filo dai fili del dado e applicare il sigillante fresco.
  • Assemblare il solenoid in ordine inverso.
