My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Coolant Refill - Operation - Maintenance - AD0172
服务主页 方法程序 冷却液重新加注 - 操作 - 维护 - AD0172
冷却液重新加注 - 操作 - 维护
AD0172
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. 安装 3. Next Generation Control Operation 4. Operation - Classic Haas Control Back to Top
冷却液重新加注组件自动执行以下任务:
  1. 将水与冷却液浓缩液混合。
  2. 向冷却液罐中添加冷却液。
您可以设置控制冷却液再加注工作方式的值。这减少了保持油箱中冷却液的正确水平和浓度所需的工作。
组件:
  1. 冷却液浓缩容器
  2. 供水软管
  3. 冷却液加注管/软管
使用以下类型的冷却液浓缩液进行冷却液再加注:
  • 可溶性油
  • 合成
  • 半合成
要求
  1. 经典 Haas 控制器: 铣削软件 18.22A 或更高和车床软件 11.18A 或更高。
  2. 下一代控制器 :软件 100.16.000.1010 或更高。
 警告: 请勿将粉末状/液体冷却液添加剂添加到冷却液加注箱中。 这将导致电磁阀损坏并且保修失效。必须在冷却液箱中添加和混合所有添加剂。
安装
请参阅 冷却液重新加注 安装过程。
要查看 冷却液重新加注 页面:
推 [DIAGNOSTIC]。
选择 维护 选项卡。
选择 冷却液重新加注 选项卡。
要设置值:
突出显示设置。将值输入. 推 [ENTER]。
冷却液重新加注的设置:
1.0"
2.0
设置 说明 默认值 范围
冷却液补充  [2] 此设置将激活或停用冷却液再加注选项。 关 开或关
每小时估计冷却液使用量 [3] 这是检测到的冷却液使用一小时后环境中损失的冷却液数量。* .01 - 99 加仑/小时
冷却液浓缩液 [4] 这是应用所需的正确冷却液浓度。 5 0 - 10 %
重新填充之间的时间[5] 这是自动冷却液重新加注之间的时间量。 5.0 0.1 - 999.8 小时
剩余浓缩物的最大冷却液[6] 这是在冷却液浓缩容器清空之前流入冷却液油箱的冷却液混合物的数量。 500 20 - 1000 加仑
供水水率 [7] 这是来自供水的水量。测量来自供水的水流,并在此处输入该值。 0.1 - 99.9 加仑/分钟
集中调整 [8]
这是测量的冷却液浓度的精确调整。增加或减小此值,使测得的冷却液浓度与冷却液浓度百分比 [3] 中的值相同。**
0 (-20) - 20
冷却液液位  [9] 此仪表显示冷却液罐中的冷却液混合物液位。 N/A N/A
冷却液浓缩警告[10]
这 低浓缩 图标显示值在 剩余浓缩物的最大冷却液 [6] 变为 40。这样,您就可以在冷却液浓缩容器变空之前将其填充。
当值变为 0 时,冷却液再加注系统操作将停止。这允许您填充冷却液浓缩容器。
要保持系统运行,请先加注冷却液浓缩容器,然后再将其清空。
N/A N/A
*控制监控冷却液在泵打开时的使用。
**请参阅 冷却液重新加注 - 校准 程序。
要查看 冷却液加注 页面:
推 [CURNT COMNDS]。推 [PAGE DOWN]直至显示 COOLANT REFILL 页面。
要设置值:
突出显示设置。将值输入. 按 [WRITE/ENTER]。
冷却液重新加注的设置:
1.0"
2.0
设置 说明 默认值 范围
估计每小时消耗的冷却液加仑 [2] 这是检测到的冷却液使用一小时后环境中损失的冷却液数量。* .01 - 99 加仑/小时
冷却液浓度百分比 [3] 这是应用所需的正确冷却液浓度。 5 0 - 10 %
重新填充之间的小时数 [4] 这是自动冷却液重新加注之间的时间量。 5.0 0.1 - 999.8 小时
补充浓缩物  [5] 之前添加的最大冷却液加仑数 这是在冷却液浓缩容器清空之前流入冷却液油箱的冷却液混合物的数量。 500 20 - 1000 加仑
每分钟加仑供水 [6] 这是来自供水的水量。测量来自供水的水流,并在此处输入该值。 0.1 - 99.9 加仑/分钟
冷却液浓缩物调整精益百分比 [7]
0 (-20) - 20
冷却液液位传感器仪表 [8] 此仪表显示冷却液罐中的冷却液混合物液位。 N/A N/A
冷却液浓缩警告低 [9]
这 重新填充 CONC。 图标显示值在 补充浓缩液前添加的最大加仑冷却液 [5] 变为 40。这样,您就可以在冷却液浓缩容器变空之前将其填充。
N/A N/A
*控制监控冷却液在泵打开时的使用。
12.4 冷却液补充 - 维护
冷却液浓缩过滤器清洁
  1. 拆下容器的盖 [1]。
  2. 在容器底部找到滤网 [2]。卸下过滤器屏幕。
  3. 用水清洁滤清器屏幕。
  4. 将过滤器屏幕和盖子安装到容器上。
ASCO Brand Purge Solenoid
推 [POWER OFF]。
关闭加注装置的供水阀。
ASCO 空气净化电磁阀:
  • 取下红色盖 [1]。
  • 向下推电磁线圈组件 [2]以压缩内部弹簧。
  • 滑动拆下规格板 [3]。
  • 从线圈组件 [2] 上拆下分片弹簧 [4] 和阀子组件 [5]。
  • 拆卸阀门子组件 [5]。
  • 用压缩空气清洁零件。确保从阀内部清除所有碎屑。
  • 在车身垫片上涂抹一层薄薄的硅脂 [6]。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
  • 打开主空气阀。确保没有泄漏。
SMC Brand Purge Solenoids
推 [POWER OFF]。
关闭加注装置的供水阀。
SMC 空气净化电磁阀:
  • 拆下四个螺钉 [1]。
  • 拆下电磁线圈组件 [2]。
  • 用压缩空气清洁内部电磁阀部件 [3]。确保从阀 [4] 中清除所有碎屑。
  • 在橡胶密封件上涂抹一层薄薄的硅脂。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
FESTO Brand Purge Solenoids
推 [POWER OFF]。
关闭加注装置的供水阀。
ASCO 空气净化电磁阀:
  • 拆下螺母 [1]。
  • 拆下移把 [2]。
  • 拆下电磁线圈 [3]。注意线圈的方向。
  • 拆下塞螺母 [4]。
注意:用铝钳口将堵头螺母的外径(如图所示)固定在台虎钳中以防止损坏。
  • 拆下弹簧 [5]。
  • 拆下阀弹出阀 [6]。
  • 使用压缩空气清洁阀体 [7] 阀弹出阀和弹簧。
  • 清洁塞螺母螺纹上的旧螺纹密封剂,并涂抹新鲜密封剂。
  • 以相反顺序组装电磁阀。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
