My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant Refill - Operation - Maintenance - AD0172
サービス ホーム 手順 クーラントの補充 - 操作 - メンテナンス - AD0172
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
AD0172
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. 設置 3. Next Generation Control Operation 4. Operation - Classic Haas Control Back to Top
クーラントの補充アセンブリは、これらのタスクを自動的に実行します:
  1. 水にクーラント濃縮液を混合します。
  2. クーラントタンクにクーラントを追加します。
クーラント補充の運用方法について制御する値を、設定できます。これにより、タンク内のクーラントのレベルと濃度を、適切に保つために必要な作業が減少します。
コンポーネント
  1. クーラント濃縮液コンテナ
  2. 給水ホース
  3. クーラントフィラーパイプ/ホース
クーラント補充には、以下のタイプのクーラント濃縮液を使用してください。
  • 可溶性油
  • 合成
  • 半合成
要件
  1. クラシックHaas制御: ミルソフトウェア18.22A以降および旋盤ソフトウェア11.18A以降。
  2. 次世代制御: ソフトウェア100.16.000.1010以降。
 警告: 粉末/液体クーラント添加剤をクーラントリフィルタンクに追加しないでください。 これはソレノイドに損傷を与え、保証を無効にします。すべての添加剤は、クーラントタンク内で追加および混合する必要があります。
設置
Coolant Refill(クーラント補充)の取り付け手順を参照してください。
 クーラント補充 ページを表示するには:
[DIAGNOSTIC]を押します。
 メンテナンス タブを選択します。
 クーラント補充 タブを選択します。
値を設定するには:
設定を強調表示します。値を入力します。[ENTER] を押します。
クーラント補充の設定:
1.0"
設定 説明 デフォルト値 範囲
クーラント補充 [2] この設定により、「クーラント補充」オプションを有効または無効にします。 Off On or Off
1時間あたりの推定クーラント使用量 [3] これは、1時間の使用における検出されたクーラントの中で、環境に消費したクーラントの量です。* .01-99ガロン/時
クーラント濃縮液[4] これは、アプリケーションに必要な正しいクーラント濃度です。 5 0 - 10 %
補充中の時間[5] これは、自動クーラント補充時の時間です。 5.0 0.1-999.8時間
残りの濃縮液[6]からの最大クーラント これは、クーラント濃縮コンテナーが空になる前にクーラントタンクに流入するクーラント混合液の量です。 500 20 - 1000 gallons
給水レート [7] これは、給水量です。給水からの水の流れを測定し、その値をここに入力します。 2.0 0.1-99.9 gallons/分
濃縮調整 [8]
これは、測定されたクーラント濃度の正確な調整です。この値を増減して、測定されたクーラント濃度をクーラント濃度パーセント[3]**の値と同じにします。
0 (-20) - 20
クーラントレベル [9] このゲージは、クーラントタンク内のクーラント混合レベルを示します。 非適用 非適用
低クーラント濃縮警告[10]
この 低濃度 アイコンは、 残りの濃縮液からの最大クーラント [6]の値が40になると表示します。これにより、クーラント濃縮コンテナーが、空になる前に充填できます。
値が0になると、クーラント補充システムの動作が停止します。これにより、クーラント濃縮コンテナーに充填できます。
システムを稼働状態に保つには、クーラント濃縮コンテナーが空になる前に充填します。
非適用 非適用
*制御装置は、ポンプがONしている時間として、クーラントの使用を監視します。
**クーラント補充 - 校正手順を参照してください。
 クーラント補充 ページを表示するには:
を押します。
 COOLANT REFILL(クーラント補充)
ページが表示されるまで、[PAGE DOWN]を押します。
値を設定するには:
設定を強調表示します。値を入力します。を押します。
クーラント補充の設定:
1.0"
設定 説明 デフォルト値 範囲
1時間あたり[2]に消費されるクーラントの推定ガロン  これは、1時間の使用における検出されたクーラントの中で、環境に消費したクーラントの量です。* .01-99ガロン/時
クーラント濃度パーセント [3] これは、アプリケーションに必要な正しいクーラント濃度です。 5 0 - 10 %
補充時の時間数 [4] これは、自動クーラント補充時の時間です。 5.0 0.1-999.8時間
濃縮液を補充する前に、最大gal.のクーラントを追加しました [5] これは、クーラント濃縮コンテナーが空になる前にクーラントタンクに流入するクーラント混合液の量です。 500 20 - 1000 gallons
給水1分あたりのGallons [6] これは、給水量です。給水からの水の流れを測定し、その値をここに入力します。 2.0 0.1-99.9 gallons/分
クーラント濃度は、パーセントリーンを調整します [7]
0 (-20) - 20
クーラントレベルセンサーゲージ [8] このゲージは、クーラントタンク内のクーラント混合レベルを示します。 非適用 非適用
クーラント濃縮警告 [9]
この REFILL CONC. アイコンは、濃縮液を補充 [5]する前に追加される 最大ガロンのクーラントの値が40になると表示します。これにより、クーラント濃縮コンテナーが、空になる前に充填できます。
非適用 非適用
12.4 クーラントの補充 - メンテナンス
クーラント濃縮フィルターの洗浄
    キャップ[1]をコンテナーから取り外します。
  1. コンテナーの下部にあるフィルタースクリーン[2]を見つけます。フィルター画面を取り外します。
  2. フィルタースクリーンを水できれいにします。
  3. フィルタースクリーンとキャップを、コンテナーに取り付けます。
ASCO Brand Purge Solenoid
  [POWER OFF]
を押します。
リフィルユニットへの給水バルブを閉じます。
ASCO空気洗浄ソレノイド:
  • 赤いキャップ[1]を取り外します。
  • ソレノイドコイルアセンブリ[2]を押し下げて、内部のバネを圧縮します。
  • 仕様プレート[3]をスライドさせて取り外します。
  • スプリットバネ[4]とバルブサブアセンブリ[5]をコイルアセンブリ[2]から取り外します。
  • バルブサブアセンブリ[5]を分解します。
  • 圧縮空気で部品を清掃します。バルブ内部からすべてのごみを取り除いてください。
  • ボディガスケット[6]に高級シリコングリースを薄く塗ります。
  • 取り外した順序と逆の順序でコンポーネントを組み立てます。
  • バルブの一次側エアーを開きます。漏れがないことを確認します。
SMC Brand Purge Solenoids
  [POWER OFF]
を押します。
SMC空気洗浄ソレノイド:
  • 4本のネジ[1]を取り外します。
  • ソレノイドコイルアセンブリ[2]を取り外します。
  • ソレノイド内の部品[3]を、圧縮エアーで清掃します。バルブ[4]の内側からすべてのごみを取り除いてください。
  • ゴム製シールにシリコングリースを薄く塗ります。
FESTO Brand Purge Solenoids
  [POWER OFF]
を押します。
FESTO空気洗浄ソレノイド:
  • ナット[1]を取り外します。
  • ワッシャ[2]を取り外します。
  • ソレノイドコイル[3]を取り外します。コイルの向きに注意してください。
  • プラグ [4] を取り外します。
注意:損傷を防ぐために、プラグナットの外径(写真は赤)をバイスのアルミニウム製ジョーで保持します。
  • バネ[5]を取り外します。
  • バルブポペット[6]を取り外します。
  • 圧縮空気を使用して、バルブ本体[7]のバルブポペットとバネを清掃します。
  • プラグナットのネジ山から古いスレッドシーラントを取り除き、新しいシーラントを塗布します。
  • ソレノイドを逆の手順で組み立てます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
