      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Rodamiento de soporte de husillo de bolas de la fresadora de sobremesa - Sustitución
AD0857
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. X - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 pasos) 3. X - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 paso) 4. Y - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (3 pasos) 5. Y - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 paso) 6. Z - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 pasos) 7. Z - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 paso) Back to Top
El propósito de este procedimiento es resolver cualquier problema de desalineación que pueda surgir a lo largo de un eje en la fresadora de sobremesa.
Nota: El siguiente procedimiento le guiará en la aplicación de este kit a los tornillos de bola de los ejes X, Y o Z.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-5051 - KIT DE REEMPLAZO DE SOPORTE DE COJINETE DE SOBREMESA
Gire el eje X a la izquierda para alejar el puente del lado del cojinete de soporte del husillo de bolas.
Pulse [POWER OFF].
Desconecte la fresadora de sobremesa.
NOTA: Asegúrese de desconectar AMBOS cables de alimentación del control colgante y de la fresadora de sobremesa, ya que la corriente va del colgante a la fresadora.
Retire los dos tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente M6 que fijan el cojinete de soporte del husillo de bolas [1].
Una vez retirados los tornillos de cabeza cilíndrica, extraiga el cojinete de soporte del husillo de bolas.
Instale el parachoques del husillo de bolas en el husillo de bolas del eje X.
Coloque el anillo de presión en la ranura de presión para fijar el parachoques en su lugar [1].
Gire el eje Y a la izquierda para alejar el puente del lado del cojinete de soporte del husillo de bolas.
Pulse [POWER OFF].
Una vez retirados los tornillos de la tapa del cabezal de la toma, extraiga el cojinete de soporte del husillo de bolas [2].
Retire los cuatro pernos M6 de las tuercas en T [1].
Extraiga las cuatro tuercas en T y el espaciador de husillo de bolas de las ranuras en T [2].
Instale el parachoques del husillo de bolas en el husillo de bolas del eje Y.
Gire el eje Z hasta la parte superior de su recorrido para extraer el husillo del extremo del cojinete de soporte del husillo de bolas.
Pulse [POWER OFF].
Instale el parachoques del husillo de bolas en el husillo de bolas del eje Z.
