      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Service Home How-To-Verfahren Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Tischfräsmaschine - Kugelschraubenstützlager - Ersatz
AD0857
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. X - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 Schritte) 3. X - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 Schritt) 4. Y - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (3 Schritte) 5. Y - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 Schritt) 6. Z - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 Schritte) 7. Z - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 Schritt) Back to Top
Der Zweck dieses Verfahrens ist es, alle Ausrichtungsprobleme zu beheben, die entlang einer Achse der Tischfräsmaschine auftreten können.
Hinweis: Das folgende Verfahren führt Sie durch die Anwendung dieses Satzes an den Kugelumlaufspindeln der X-, Y- oder Z-Achse.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-5051 – ERSATZ FÜR TISCHLAGERSTÜTZE
Bewegen Sie die X-Achse per Schrittschaltung nach links, um die Brücke von der Stützlagerseite der Kugelumlaufspindel zu entfernen.
Drücken Sie [POWER OFF].
Trennen Sie die Tischfräse von der Stromversorgung.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie SOWOHL das Netzkabel des Bedienpults als auch das der Tischfräsmaschine aus der Steckdose ziehen, da Strom vom Bedienpult zur Fräse fließt.
Entfernen Sie die beiden M6-Innensechskantschrauben, mit denen das Stützlager der Kugelumlaufspindel befestigt ist [1].
Nach dem Entfernen der Zylinderkopfschrauben schieben Sie das Stützlager von der Kugelumlaufspindel ab.
Montieren Sie den X-Achsen-Kugelumlaufspindel-Stößel auf der Kugelumlaufspindel der X-Achse.
Legen Sie den Sprengring in die Einrastnut, um den Stößel zu befestigen [1].
Bewegen Sie die Y-Achse per Schrittschaltung, um die Brücke vom Stützlagerende der Kugelumlaufspindel wegzuschieben.
Nach dem Entfernen der Zylinderkopfschrauben das Stützlager von der Kugelschraube abziehen [2].
Entfernen Sie die vier M6-Schrauben von den T-Muttern [1].
Schieben Sie die vier T-Muttern und den Kugelumlaufspindel-Abstandhalter aus den T-Nuten [2].
Montieren Sie den Kugelumlaufspindel-Stößel auf die Kugelumlaufspindel der Y-Achse.
Bewegen Sie die Z-Achse per Schrittschaltung bis zum oberen Ende ihres Verfahrwegs, um die Spindel vom Stützlagerende der Kugelumlaufspindel zu entfernen.
Montieren Sie den Kugelumlaufspindel-Stößel auf die Kugelumlaufspindel der Z-Achse.
