My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Łożysko podporowe śrubę kulową frezarki stołowej – Wymiana
AD0857
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. X - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 kroki) 3. X - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 krok) 4. Y - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (3 kroki) 5. Y - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 krok) 6. Z - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 kroki) 7. Z - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 krok) Back to Top
Celem tej procedury jest rozwiązanie wszelkich problemów związanych z niewspółosiowością, które mogą pojawić się wzdłuż osi na frezarce stołowej.
Uwaga: Poniższa procedura poprowadzi Cię przez zastosowanie tego zestawu do śrub kulowych osi X, Y lub Z.
Procedura ma zastosowanie do następującego zestawu:
  • 93-5051 – ZESTAW DO WYMIANY WSPORNIKA ŁOŻYSKA STOŁOWEGO
Przesuń impulsowo oś X w lewo, aby odsunąć mostek od strony łożyska nośnego śruby kulowej.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Odłącz frezarkę stołową.
UWAGA: Pamiętaj, aby odłączyć ZARÓWNO panel sterowania, jak i przewody zasilające frezarki stołowej, gdy prąd płynie od sterownika do frezarki.
Wykręć dwie śruby z łbem gniazdowym M6 mocujące łożysko podporowe śruby kulowej [1].
Po odkręceniu śrub z łbem gniazdowym należy wysunąć łożysko podporowe ze śruby kulowej.
Zainstaluj zderzak śruby kulowej na śrubie kulowej osi X.
Umieść pierścień zatrzaskowy w rowku zatrzaskowym, aby zabezpieczyć zderzak na miejscu [1].
Przesuń impulsowo oś Y, aby odsunąć mostek od końca łożyska podporowego śruby kulowej.
Po odkręceniu śrub z łbem gniazdowym należy wysunąć łożysko podporowe ze śruby kulowej [2].
Wykręć śruby M6 z nakrętek T [1].
Wysuń cztery nakrętki teowe T i element dystansowy śruby kulowej z rowków teowych T [2].
Zainstaluj zderzak śruby kulowej na śrubie kulowej osi Y.
Przesuń impulsowo oś Z do górnej części jej przejazdu, aby odsunąć wrzeciono od końca łożyska podporowego śruby kulowej.
Zainstaluj zderzak śruby kulowej na śrubie kulowej osi Z.
  • Informacja o dostępności
