      • Les Packs d’options Plus
Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Accueil du service Procédures d’aide Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Roulement de support de vis à billes de fraiseuse de bureau - Remplacement
AD0857
- Aller à la section - 1. Introduction 2. X - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 étapes) 3. X - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 étape) 4. Y - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (3 étapes) 5. Y - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 étape) 6. Z - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 étapes) 7. Z - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 étape) Back to Top
L'objectif de cette procédure est de résoudre tout problème de désalignement qui pourrait survenir le long d'un axe sur la fraiseuse de bureau.
Remarque : La procédure suivante vous guidera dans l'application de ce kit sur les billes à vis de l'axe X, Y ou Z.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-5051 - KIT DE REMPLACEMENT DE SUPPORT DE ROULEMENT DE  BUREAU
Déplacez l'axe X vers la gauche pour éloigner le pont du côté du roulement de support de la vis à billes.
Appuyez sur [POWER OFF].
Débranchez la fraiseuse de bureau.
REMARQUE : Assurez-vous de débrancher À LA FOIS la console de commande et les cordons d'alimentation de la fraiseuse de bureau comme le courant passe du boîtier de commande à la fraiseuse.
Retirez les deux vis d'assemblage à tête creuse M6 qui fixent le roulement de support des vis à billes [1].
Après avoir retiré les vis d'assemblage à tête creuse, faites glisser le support hors de la vis à billes.
Installez le pare-chocs à vis à billes sur la vis à billes de l'axe X.
Placez le circlip dans la rainure de claquement pour fixer le pare-chocs en place [1].
Déplacez l'axe Y pour éloigner le pont de l'extrémité du roulement de support de la vis à billes.
Après avoir retiré les vis d'assemblage à tête creuse, faites glisser le support hors de la vis à billes [2].
Retirez les quatre boulons M6 des écrous en T [1].
Faites glisser les quatre écrous en T et l'entretoise de vis à billes hors des rainures en T [2].
Installez le pare-chocs de la vis à billes sur la vis à billes de l'axe Y.
Déplacez l’axe Z en haut de sa course afin d’éloigner la broche de l’extrémité du roulement de support de la vis à billes.
Installez le pare-chocs de la vis à billes sur Z - Axe de la vis à billes.
