Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Fresatrice da tavolo - Sostituzione
AD0857
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. X - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 passi) 3. X - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 passo) 4. Y - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (3 passi) 5. Y - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 passo) 6. Z - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 passi) 7. Z - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 passo) Back to Top
Lo scopo di questa procedura è di risolvere eventuali problemi di disallineamento che possono verificarsi lungo un asse sulla Fresatrice da tavolo.
Nota: La seguente procedura guiderà l'utente attraverso l'applicazione di questo kit alle vii a sfera X, Y o Z.
Questa procedura si applica al seguente kit:
  • 93-5051 - KIT DI SOSTITUZIONE SUPPORTO CUSCINETTO DA TAVOLO
Spostare l'asse X verso sinistra per allontanare il ponte dal lato del cuscinetto di supporto della vite a sfera.
Premere [POWER OFF].
Scollegare la fresatrice da tavolo.
NOTA: Assicurarsi di scollegare ENTRAMBI i cavi di alimentazione del pannello di comando e della fresatrice da tavolo mentre la corrente passa dal pannello alla fresatrice.
Rimuovere le due viti a brugola M6 che fissano il cuscinetto di supporto della vite a sfere [1].
Dopo aver rimosso le viti del tappo della testa della presa, far scorrere il cuscinetto di supporto fuori dalla vite a sfera.
Installare il paraurti della vite della palla sulla vite della palla dell'asse X.
Posizionare l'anello a scatto nella scanalatura a scatto per fissare il paraurti in posizione [1].
Far avanzare l'asse Y per allontanare il ponte dall'estremità del cuscinetto di supporto della vite a sfera.
Dopo aver rimosso le viti del tappo della testa della presa, far scorrere il cuscinetto di supporto fuori dalla vite a sfera [2].
Rimuovere i quattro bulloni M6 dai dadi a T [1].
Far scorrere i quattro dadi a T e il distanziatore della vite a sfera fuori dalle cave a T [2].
Installare il paraurti della vite della palla sulla vite della palla dell'asse Y.
Far avanzare l'asse Z fino alla parte superiore della sua corsa in modo da liberare il mandrino lontano dall'estremità del cuscinetto di supporto della vite a sfera.
Installare il paraurti della vite della palla sulla vite della palla dell'asse Z.
